Rodzaje pompy hamulcowej PUNTO
> Panowie...jaka pompe zakupic do serwa z Punto I?
> Sa dwa rodzaje:
> - z srednica tloczka 20.64mm
> - z srednica tloczka 22,19mm
> http://autowanda.pl/?page=catalog/browse...set=0&sort=
> Jezeli obie pasuja na serwo z Punto I to lepiej brac te z wieksza srednica...
> Sa jakies roznice mieddzy pompami do Punto I a Punto II?
cos takiego znalazłem...
''Srednica cylindra pompy hamulcowej do tarcz 240 mm jest 20,64 a do tarczy 257 mm 22,2... Więc w przypadku wymiany tarcz na większe tj. 257 mm należałoby wymienić pompę hamulcową...''
U mnie po zalozeniu wentyli 240mm na przod i tarcz na tyl pedal lapie na samym dole...czyli pompa ma za mala wydajnosc
> Pozostaje zmiana na serwo z PI i pompe z tloczkiem 22,2mm
W PI nie ma znaczenia jaki rozmiar tarczy. Wszystkie fabrycznie mają pompę 20 i to niezależnie czy jest ABS, czy tarcza 240 czy 257. Pompa 22 była w PGT bo z tyłu były tarcze zamiast bębnów.
a do serwa setyjnego w sc pasuje wieksza pompa jakas,czy w gre wchodzi zmiana serwa?
po zalozeniu 4 tłokow na front seryjna nie wydaje...
tu najtaniej jak znalazlem:
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/1517222216141-LPR6771-pompa-hamulcowa.html
http://allegro.pl/pompa-hamulcowa-alfa-romeo-fiat-uno-punto-lpr-6771-i5101363384.html
Jak chcesz to mam taniej, ale dziwne bo ja miałem front 257 i tył ar145 i seryjna działała jak na fabrycznym zestawie,sam sie zastanawiam nad zmianą bo własnie złozyłem układ na 4 tłoczkach z przodu i albo mam zle odpowietrzone albo pompa juz nie wydaje w tym przypadku,tylko ze szkoda mi zmianiac serwo bo mam nowe frown.gif
Zgadza sie ja tez mam 257 i nie narzekam, teraz kupilem nowa pompe i serwo i mysle ze bedzie znowu dobrze smile.gif
jednym dziala innym nie...
ja mialem 2 nowe pompy delfhi/mm i na obu to samo...pedal lapie dopiero przy samym dole....
Tak nie powinny dzialac hamulce
Teraz bedzie serwo z PI i pompa 22.2mm
teraz bedziesz mogl pojechac bo hamulce beda a nie tylko 0.5b i koniec
nowe serwo do punto jest dostepne gdzies?
Szczerze to nie wiem jak jest w SC. W PI pasują obie pompy pod seryjne serwo. Mam serwo z PGT wymontowane więc jakby co to mogę porównać z seryjnym PI.
Pewnie Aso...cena pod tysiaka lekko.
bede w weekend probował,jak nie to seria wyjazd
ja przechodze na serwo z Punto I + pompa 22.2mm
czy ktos sie orientuje czy serwo od punto 2 podejdzie do pompy od punto 1 gt?
Serwo z punto 1 pasuje do pompy z punto 2 wiec na odwrót chyba tez podejdzie z tym ze serwo z punto 2 nie pasuje do cento zlosnik.gif
chodzi o srednice zewnetrzną banki serwa?
i o sposob mocowania do pedalu...
W PI/SC/Marea jest trzpien splaszczony z dziurka
> W PII i reszcie jest trzpien z kolka
oki,tylko ciezko ładne od punto 1 dorwac,same smieci...
Dokladnie tak jak piszesz , najlepiej serwo z punto 1 dac obojetnie jaki Motor do tego pompa z punto 2 i super zestaw do cc/sc ja u siebie mam przod hample punto 2 JTD/ 1.8 hgt czyli 257 wentyle i Auto super hamuje.
a regulatory/ograniczniki zostają seryjne??
Ja mam z opla..to praktycznie to samo co punto II
Takie cylinderki...można je skręcić w pompę lub na przewodach z tylu
a serie mogą zostac?
> Jak działają to mogą
kuzwa wszystko mam nowe to szkoda wywalac,zreszta serwo i pompe seryjną tez....
pojdzie na giełde najwyzej...
pompa 22 o takim oznaczeniu na boku podejdzie? 995/60216
> no dobra, to gdzie mam znaleźć te 22,2mm??
to srednica tloczka w srodku....jak masz numery tej pompy to sprawdzisz w necie
No dobra, załóżmy, że google mówi 22,2, ale nie zwóciłem uwagi na jedną rzecz, a przynajmniej nie rzuciła mi sie na zdjęciach. Mianowicie wyjścia na przewody. Oryginalnie w seju są 4 wyjścia. Ta na zdjęciu powyżej ma 2.
Czy to ją dyskwalifikuje, czy wystarczy taki trójnik zastosować i będzie to zgodne ze sztuką, a co najważniejsze poprawnym działaniem?
trójnik
> trójnik
po co kombinować z trójnikami jak mozna odrazu kupić dobra pompe
niestety ta ze zdjecia dziś do mnie przyszła. Na foto nie było widać, że ma tylko 2 wyjscia, a mnie do głowy nie przyszło, żeby spytać. Numer fiatowski ładnie ją opisywał, jak chciałem icon_rolleyes.gif
Chyba zrobię zwrot i poszukam tej, co Karan wklejał link
a co to za szukanie,intercars i masz...
no wez,a gdzie szukac, aso?
ja kupilem na drugi dzien,dzis przyszlo serwo z allegro do Punto za cale 20 pln smile.gif
jest zajecie na weekend....
na allegro szukałem, znalazłem ori fiata za smieszne pieniądze. numer w eperze pokazuje punto 2, no bajka...
tylko nie widać było, że ma 2 wyjscia :/
dobra, nie ma co płakać. W poniedziałek zwrócę i w międzyczasie zakupię już prawidłową z 4 wyjściami... ok.gif
> bajka...
> wyjściami...
możesz podać jej numery? Ona siada na serwo z punto 1?
Bosch 60543 z pudelka fiata. Nie przykladalem jej, aby nie ubrudzic, zeby mi zwrotu nie zakwestionowali.
Jak jest napewno z punto 2 to siada; )
> i pasują P&P ?
ja mam regulatory z punto 2 te wkrecane w pompe dlugie takie same są w palio siena
jeszcze się na ak natknąłem na wątek Czuczu, co pisał o regulatorach z Doblo z dodatkową regulacją....
pompa z 2 wyjsciami jest pod ABS
W watku podalem nr pompy LPR 22.2mm pod punto GT 1.4 turbo co siada z serwo PI
no dobra, to tak to na przymiarkach mniej więcej wygląda:
źle kolektory zamontowane obydwa po prawej stronie musza byc. grinser006.gif
