Padnięty regulator paliwa - co by było?
Panowie, jakie byłyby charakterystyczne objawy klękniętego regulatora ciśnienia paliwa w listwie? (Nie będę pisał co mu jest, chcę tylko skolejkować sobie rzeczy do sprawdzenia w odpowiednim porządku). Tylko proszę nie "źle by chodził" zlosnik.gif
Raczej nie odpaliłby. Ćwiczyłem temat niedawno na rajdzie - uderzenia lekkie kluczem w regulator pomogły. Po rajdzie rozebrałem regulator, przeczyściłem i po założeniu znów problem - nie pali - okazało się, że źle założyłem dolny oring i się uszkodził. Czyli raczej z zawieszonym regulatorem lub uszkodzonymi uszczelniaczami po prostu nie pali. Silnik to mocno zdłubany 1.2 8V Pozdrawiam
No to powoli wszystko dochodzi do tego, że mam trafione wtryski, prawdopodobnie któryś się przywiesza. Jutro więc będę testował wtryski z diagnozy. Pytania dodatkowe w związku z tym:
1. Czy listwa z wtryskami w 1.2 8V wyjdzie bez demontażu przepustnicy? Mi wygląda na oko, że tak, ale lepiej zapytać.
2. Jak najlepiej i najprościej dodatkowo zabezpieczyć dyndające z listwy wtryski, żeby nie wyskoczyły przy ciśnieniu? (Że wyskoczą, to wiem, bo już raz się oblałem benzyną kiedyś jak ostatni kretyn zlosnik.gif)
> Dzięki
> ale lepiej zapytać.
> ostatni kretyn )
1. wyjdą, bo ostatnio wyjmowałem grinser006.gif trochę gimnastyki, ale wychodzą...
2. nie wiem w jaki sposób, teoretycznie nie powinny wypaść, można by spróbować klasycznie - tryta zapięta przy przewężeniu spryskiwacza u dołu a z drugiej strony zapięta przez listwę, a druga wokół wtrysku żeby ta pierwsza nie spadła tongue.gif
ok.gif Coś będę z trytami kombinował, coś się wymyśli. Wolę dmuchać na zimne, ostatnim razem też byłem przekonany, że nie mają prawa wypaść. Niestety zapinka trzyma je tylko z jednej strony, potrafią się wykrzywić trochę i paliwo puszcza, a jak już puści przy tych 2.5 barach i wydajnej pompie, to jest niezły prysznic zlosnik.gif
Jeszcze jedno - czy jest ciśnienie paliwa na listwie możesz sprawdzić odkręcając przewód dolotowy z paliwem od listwy (górny). Jeśli ciśnienie jest to wyleci sporo paliwa. Jeśli regulator nie trzyma i ciśnienia brak to tylko wyleci kilkanaście kropel. Listwa wyjdzie bez rozbierania przepustnicy - jak pisał kolega trochę gimnastyki - ja zdejmuję dwa wtryski po odkręceniu śrub mocujących listwę i gdy ona jest jeszcze pod przepustnicą. Pozdro
Odpali i będzie jeździł tylko mulił będzie. Takie miałem objawy jak padł mniejszy oring w regulatorze. Auto seria.
No dobra, kolejne rzeczy wyeliminowane, wtryski dzisiaj sprawdziłem i działają jak złoto. Regulatora nadal nie, bo na razie nie mam na podmiankę (może jutro wyrwę na szrocie).
To może powiem jeszcze o co biega dokładnie. Auto okresowo zalewa (tak pokazuje AFR) na małych obciążeniach. Przy podłączonej lambdzie powoduje to chaos, bo ECU usiłuje to zniwelować i auto czka. Przy odłączonej lambdzie idzie jechać, ale mimo to AFR się nie trzyma i przy większych spadkach to czuć. Przy bucie wszystko wskazuje na to, że jest OK. Na wolnych też jest OK, aczkolwiek wydaje mi się, że kiedyś AFR był bardziej stabilny (z lambdą czy bez).
Wcześniej była teoria (i wątek), że to pochłaniacz paliwa, i faktycznie jego odłączenie pomogło. Tylko teraz jest odłączony (tylko wtyczka od zaworu, przewody paliwowe nie są zaślepione), efekt powrócił i jest znacznie mocniejszy.
W sumie z rzeczy mechanicznych została mi jeszcze podmiana kabli i świec (czemu odkładałem to na koniec jest kwestią mojej organizacji czasu zlosnik.gif). I w tym momencie będzie sciana.gif, bo albo zawór pochłaniacza puszcza sam od ciśnienia opar (mało prawdopodobne), albo jest jakiś chory problem elektryczny. Ewentualnie zostaje MAP sensor, w diagnozie niby wszystko OK, ale wystarczy, że odczyt zrobił się niestabilny i ECU czasem notuje skoki i dolewa (ale to było by widać po czasach wtrysku, nic takiego nie zauważyłem). MAP-a niestety nie mam na podmianę, i będzie trudno zdobyć używkę.
Proste. Odłącz podciśnienie od regulatora i zaślep od strony przepustnicy. Jeśli nic się nie zmieni to jedna rzecz wyeliminowana ok.gif
> koniec jest kwestią mojej organizacji czasu ). I w tym momencie będzie , bo albo zawór
> Jakieś pomysły
A wogóle jaki masz setup?Co steruje wtryskiwaczami?Może masz jakieś logi z tego czkania lub niestabilnego afr to by my sie przyjrzeli:)Bo chyba wiesz ze opcji moze być za duzo zeby zgadywac.
> zgadywac.
Sterowanie raczej mało istotna sprawa, tzn. zakładać należy że równoważne fabrycznemu i fabrycznie dostrojonemu kompowi 18F.
Ale nieważne, problem ogarnięty yay.gif Przy okazji okazało się, że problem czaił się już od bardzo bardzo dawna (jakiś trzech lat, o ile nie od początku mojego turba), bo po dzisiejszej podmiance MAP sensora nie tylko problem ustąpił, ale zauważyłem też inne (pozytywne) zmiany. Odczyt z TPSa przestał się ząbkować przy chodzącym silniku (wcześniej "drżał" cały czas +/- jeden dwa stopnie wychylenia) i napięcie w instalacji podniosło się się z 13.8 na 14.4V. Obie rzeczy mnie wcześniej nie niepokoiły, ale z TPSem bywały małe problemy (ECU miał czasm kłopot z ogarnięciem stanu "zamknięta przepustnica"). Teraz jest po prostu bajka.
Nie wiem tylko jeszcze czy to MAP sam w sobie, czy wtyczka albo kabel. Jak go zdejmowałem to wtyczka podejrzanie łatwo zeszła. W każdym razie jakieś lekkie spięcie gdzieś występuje. Pisałem, że nie mam MAP-a na podmianę, ale mnie wczoraj wieczorem oświeciło, że mam 1-barowego, ulepiłem na szybko program w zapasowym kompie na 1-barowy sensor i jazda. Tylko jazda wymagała bardzo silnej woli, żeby nie depnąć gazu i nie nadmuchać za dużo zlosnik.gif
To tak dla potomności, żeby nie było, że zadaję pytania, a potem nie mówię co było ok.gif
EDIT: To jeszcze pytanie dodatkowe - z nowych zamienników dostępne są czyujniki Febi-bilstein i EPS (cena praktycznie ta sama), jakieś opinie?
No dobra, to na dokończenie - sam MAP jest sprawny, wina była połączenia na wtyczce, a w każdym razie wszystko na to wskazuje. Przeczyściłem, pogiąłem klamrę od wtyczki, żeby mocniej trzymała i jest cacy.
