franas85
  1. Moze by zrobic osobny podwieszony watek z stronami gdzie mozna sprawdzic vin samochodu?? Widzalem na motokaciku ze kilka osob tam wpisuje takie strony. Wysłane z mojego LG-D315 przy użyciu Tapatalka a więc zgodnie z życzeniem niechaj ten wątek taki będzie, wrzucamy wszelakie linki do stron gdzie można zweryfikować czy to po VIN-ie czy tablicach rejestracyjnych informacje o pojazdach. Odpowiadamy bez cytatów, ewentualnie jakaś instrukcja czy komentarz jak korzystać
  2. swoją drogą dlaczego nie robią wtryskiwaczy lpg które można by zamontować w miejscu pb?? to by było chyba najprostsze rozwiązanie problemów z lpg we wtrysku bezpośrednim??
  3. http://gazeo.pl/wiadomosci/Bezposredni-wtrysk-LPG-bedzie-taniej,wiadomosc,8837.html ktoś coś wie więcej??
  4. franas85 odpowiedział franas85 na temat - Gaz na ulicach
    wtryski to prawdopodobnie AC W01, po świętach postaram się wrzucić pozostałe dane.
  5. Panowie prośba do Was o ocene mapy. Mam problem z samochodem, prawdopodobnie wypalony jest zawór w pierwszyn cylindrze, może być to spowodowane złym ustawieniem instalacji LPG? Mapa:
  6. po co taka dokładność?? ja mam blat z grubej płyty wiórowej i sprawdza się wyśmienicie. pod stół wjeżdża wózek z narzędziami. coś podobnego do projektu przedstawionego kilka postów wyżej.
  7. jesli klasa D to A6 C5 1.8T, silnik ogarnięty przez wiekszość mistrzów LPG, komfort, nie gnije za szybko, a za 20tyś to powinien byc ładny egzemplarz. z klasy C to astra / zafira z 2.0T, ale o to astra...
  8. podstawową rzeczą na jaką zwrócił bym uwagę w tym aucie to korozja. Jak każdy opel z okolic 2000r. jak celujesz w auto za 5-6tyś zł to do aso w celu sprawdzenia historii nie ma co jechać,
  9. franas85 odpowiedział karol91 na temat - Motokącik
    znalazło się?? widzę że się znalazło,
  10. franas85 odpowiedział chemicq na temat - Motokącik
    Widziałem ostatnio MKIII na swiatłach, przegnite tylne nadkola, ranty drzwi brązowe nawet od zawnetrznej strony, a na klapie bagażnika parchy srednicy 5cm. Znajomy miał ten model z pierwszych roczników, korozja występowała nawet w miejscu łączenia przedniej szyby z dachem.
  11. są też clio III 2.0, ale zwykłe, nie rs.
  12. Powinno być ciut głośniej na zimowych oponach, ale to zależy od opon, a reszta się zgadza. Wysłane z mojego LG-D315 przy użyciu Tapatalka
  13. złe paliwo lejesz i potem się dziwisz że CI błędy wyskakują
  14. dokładnie, podobnie było w astrze kumpla. Wymiana poduszek zakończyła problem.
  15. No właśnie nie bardzo jest skąd podmienic. Wysłane z mojego LG-D315 przy użyciu Tapatalka
