Stół warsztatowy do garażu
Pomożecie? Szukam inspiracji na zrobienie stołu warsztatowego w garażu.
Może pokażecie jak macie to u siebie rozwiązane?
Co proponujecie żeby miał taki stół?
Z czego zrobić blat? Blacha czy OSB?
Blaty z Plywooda. OSB jest za bardzo wiurowaty na blat.
Mam coś podobnego: http://www.familyhandyman.com/workshop/workbench/how-to-build-a-workbench-super-simple-50-bench/view-all
Fajny wątek  ;]  od roku się zabieram za zrobienie stołu  :hehe: U mnie na 100% blacha 4mm na blat usztywniona co 25cm od dołu profilem ;)  Ma być sztywno i równo żeby dało sie poskładać coś do spawania  ;]
Ja myślałem o zrobieniu czegoś takiego:
Na to blacha 6mm a na górze zrobić ścianke z OSB na powieszenie narzędzi.
Co o tym sądzicie?
ja na blat dałbym deski z 3cm grubości
i jeszcze półkę pod blatem na większe lub elektronarzędzia
A nie prosciej byloby po polskiemu sklejka? :D
@ jeżeli chcesz do tego przykręcić imadło to daruj sobie ściankę bo będzie chodzić razem z stołem
Co o tym sądzicie?
Zależy od potrzeb   ;)  Mi potrzeba blat o wymiarach 2x1m i to takie minimum do tego dostęp do stołu z każdej strony więc ścianka na narzędzia odpada. Blacha 6mm to już grubo jak na stół warsztatowy   ;)
Co i tak nie zmienia sytuacji, że sama blacha 6 mm na blat na takiej konstrukcji, to rozwiązanie takie sobie.
Lepiej zrobić masywny drewniany blat, czy to ze sklejki, OSB czy desek grubości 3cm i dopiero to zabezpieczyć blachą, nawet 1mm co da lepsze efekty.
Dokładnie: jeśli miała by być sama blacha, to taka grubości #25 lub jeszcze lepiej #40 :phi:
Wtedy to się nazywa stół spawalniczy i wygląda tak
Jakieś 30k zł i można podchodzić do niego  ;]
Można na konstrukcję użyć kątownika "gorącego": nogi + "rama" pod blat. Tu można dać kątownik grzbietem na zewnątrz i w dół lub w górę.
Odpowiednio uzyskasz wtedy możliwość "włożenia od góry i schowania" materiału stanowiącego blat, np dwucalowe deski :phi:
Jeśli dasz kątownik grzbietem w górę, to pokrycie blatu będzie spoczywać na kątowniku, wtedy lepiej, by blat nie był z części typu deski, lecz z dwóch warstw np. płyty meblowej (słaba odporność na wilgoć), płyty durelis lub wspomnianej OSB, której faktura i "uziarnienie" nie ma większego znaczenia, jeśli na górę ma przyjść jeszcze pokrycie z blachy.
Pod blatem jakieś półki lub szuflady, np. kilka płytkich z formatkami dociętymi pod konkretne narzędzia, klucze, nasadki 1/4, 3/8 i 1/2" itp. (moje niezrealizowane marzenie... :beksa: ). Co kto lubi i potrzebuje. Wtedy częściowo lub całkowicie można zrezygnować z wieszania narzędzi nad stołem.
Ew. na najniższym poziomie można pod stołem trzymać mało mobilne sprzęty typu spawarka.
Nogi to mogą być kątowniki lub profile zamknięte o przekroju kwadratowym, prostokątnym lub kołowym :phi:
30kzł za kawałek stali? :hmm:  pomyliłeś jednostki, albo zapomniałeś przecinka? :phi:
Kawał stali w dodatku obrobiony z dokładnością do 0.05mm a to kosztuje  ;)
po co taka dokładność??
ja mam blat z grubej płyty wiórowej i sprawdza się wyśmienicie.
pod stół wjeżdża wózek z narzędziami.
coś podobnego do projektu przedstawionego kilka postów wyżej.
To są stoły do wstępnego montażu przed spawaniem ;)  Układasz szablon i lecisz z produkcją ;]  Dokładność jest wymagana. Pracowałem na takim, czysta przyjemność jeśli ktoś umie wykorzystać możliwości tego cuda ;)
Dokładnie, spawasz na stole odcinki rur z izometryków, później składasz do kupy i po prostu pasuje :)
Na jakimś "zlomie" bym szukał stsrych litych drzwi z klejonki stolarskiej. Nie wiem, czy teraz to jeszcze łatwo znależć, ale mam sprzed lat trzy takie blaty i sa bardzo solidne.
Nie musi szukac starych - moze sobie kupic nowa plyte stolarska i to 250x125x28:
http://www.centrum.meble.pl/plyty/plyta-stolarska,5624:fi/
244x122x38:
http://centrumplytmeblowych.pl/product_info.php?cPath=39_49&products_id=2038&osCsid=3cc3d6252170c6b656197c0b0345d6c0
A nawet 40 i 50mm grube:
http://sklad-plyt.pl/cennik.html
Tylko popatrz na ceny. Za drzwi na zwalce pewnie ze dwie dyszki będą chcieli.
i pare dni na szukanie :)
Listwy grubości 3 - 4 cm (grubość blatu). Szerokość podobna (takie łatwo zdobyć). Układasz jedna za drugą. Ściągasz lub w jakikolwiek sposób blokujesz. Przewiercasz całość w poziomie w 3 miejscach (przy bokach i na środku). Można też owiercać każdą listwę osobno co wydawało nam się trudniejsze. Przez otwory przebijasz gwintowany pręt i skręcasz (podkładka, nakrętka). Wcześniej można położyć klej pomiędzy listwy. Całość szlifujesz, przycinasz boki. olej na górę. To blat. Dół z drewna jeśli zależy Ci na tłumieniu hałasu przenoszonego na posadzkę.
Ja mam poddawany stół z katownikow 30x30x3 na górę calowa deche i ani drgnie. Dodam że stół mam chycony do ściany na 5 kotwach osemkach.
Pewnie dwie by wystarczyly ;)
Pewnie. Stół stoi akurat w rogu znaczy po krótszej długości stołu jest tej samej szerokości ściana więc tam zą dwie i po drugiej długości 3. Stół 120 na 65, wiem że wielki nie jest ale taki chciałem i taki sobie wyskrobalem.
Ale to chyba zależy co się robi na tym stole. Ja będzie duże imadło i jakieś przedmioty traktowane większym młotem to takie kołki nic nie dadzą ;]
