tomkowski
  1. Nie - mój sterownik kotła dało się zintegrować z Home Assistentem (lub można było wykorzystać wyjście alarmowe). Info o wygaszeniu kotła powodowało załączenie bojlera. Czujniki temp. były oczywiście na samym kotle jako część systemu sterowania kotłem CO. Gniazdko robiło tylko za on/off - oryginalna grzałka z termostatem odpowiadała za regulację temperatury/bezpieczeństwo.
  2. Np. wyłącza drukarkę 3D po zakończeniu druku. Załącza grzałkę bojlera jeśli wygasł kocioł CO by utrzymać temp. CWU. Steruje oświetleniem świątecznym wew. i zew. Itd. itp.
  3. Ja bym poczekał i zrobił maskownicę między kalaxem a ścianą. Zza akwariów biały peszel albo owijka (taka gumowa spirala) wchodząca w maskownicę przy samej ścianie. Jak to dobrze rozegrasz i maskownicę zepniesz z kalaxem zawiasami, to będzie łatwy dostęp do "schowka". Owijka taka np:
  4. Ręką to sobie możesz... Jeśli ten blat jest w stanie jaki sobie wyobrażam. Narobisz się jak wściekły, ręką ruszać nie będziesz w stanie, a efekt będzie mizerny. A ruchy koliste a nie prawo-lewo.
  5. Chcesz to robić w mieszkaniu czy masz jakiś garaż/podwórko? Szlifierka oscylacyjna, kilka gradacji papieru (dobrego!), ołówek. Już to pisałem w jakimś wątku o lakierowaniu. Ołówkiem zamazujesz blat. Takie luźne mazy tam i z powrotem. Potem szlifujesz NIE DOCISKAJĄC szlifierki aż znikną ślady ołówka. Znów ołówek, mniejsza gradacja i jeszcze raz. I jeszcze raz... Potem olej albo lakier. Rozważ stolarza to może Ci to za grosze przeleci na grubościówce. EDIT: oczywiście mimośrodowa a nie oscylacyjna!
  6. tomkowski odpowiedział To Mirek na temat - Zrób to sam
    To na dole po prawej to cięgno przepustnicy powietrza dolotowego. Jeśli masz rekuperację, to kominek nie powinien pobierać powietrza do spalania z pomieszczenia. Jeden z tych "suwaków" poniżej szyby powinien być zawsze zamknięty.
  7. Czy lampa ma być symetrycznie względem okna (nad obydwoma akwariami) czy np. może zaczynać się przy lewej ścianie wnęki okiennej? Z której strony jest zasilanie i jak bardzo nagrzewa się obudowa (ważne przy druku 3D). Mam pomysł, ale musiał bym to narysować :D
  8. 120m2 + garaż. Garażu nie grzeję i jest tam stabilne +6 przy takiej pogodzie (-11). Instalacja mocno mieszana - podłogówka to mniej niż 30%. W domu 21,5 - 22,5 w pomieszczeniach dziennych. Na razie wydaje mi się, że jest całkiem spoko choć mogliśmy wziąć wersję pompy z większym zasobnikiem CWU (teraz mamy 180l)
  9. U mnie dziś 26+6kwh (co+cwu). Temp. cały dzień około -5
  10. No jam Althermę 3R - ma tam jakiś moduł WiFi wsadzony, ale funkcjonalnie ogranicza się do tej kulawej Onecta App. O innym interfejsie sieciowym nie słyszałem. Myślę by do celów monitoringu dołożyć projekt "ESP Altherma", no ale tam to jedynie przekaźnik On/Off można dołożyć by sterowaćwejściem termostatu w pompie. Napisz coś więcej o samym interfejsie i integracji z HA - HA mam choć nie mogę się zabrać za ogarnięcie sensownego dashboardu. Chętnie bym miał tam również pompę wraz z podstawowym sterowaniem.
  11. Mogę trochę z innej beczki? Mam od kilku tyg. Daikina 8kW. ERGA + Lodówka z cwu 180l. Instalacja mocno mieszana - grzejniki + podłogówka. Bufor na powrocie. Pompa chodzi wg. krzywej. Nie mam żadnych wewnętrznych termostatów pokojowych. Jedynie klasyczne głowice na grzejnikach. Serwisant Daikina mocno namawiał mnie do powieszenia Madoki. Wiem, że wszyscy się tu znacie, więc pytam - warto wydać te 5-6 stówek? Teraz w domu mam stabilne 22st. Jest ok. Zastanawiam się jak wew. sterownik może przełożyć się na zużycie energii i pracę/żywotność pompy. Klasyczny termostat on/off z kolei odradzali instalatorzy. Wg. nich powodował będzie częste załączenia/wyłączenia.
  12. U mnie tak. Inhibitor korozji i jakiś środek bakteriobójczy wlali po montażu pompy ciepła. Za obydwa środki zapłaciłem łącznie około 300.
  13. Dla potomnych - Wstrzykujemy Fernox F3 do napełnionej instalacji. Zostawiamy działającą instalację na około tydzień. Spuszczamy wodę, napełniamy, odpowietrzamy. Do tego ostatniego może być pomocna pompa - szczególnie przy podłogówce.
  14. Swoją drogą 3500 za płukanie to jakiś kosmos.
  15. tomkowski odpowiedział sherif na temat - Zrób to sam
    Nie o to chodzi. Zbiorniki do CWU powinny być montowane "w ciągu" rurki z wykorzystaniem kierownicy wody, która wymusza przepływ wody przez naczynie. Wyobraź sobie, że ileś lat masz w tym zbiorniku stojącą wodę.
