Płukanie instalacji CO
Cześć ,
Pytanie mam co do czyszczenia instalacji CO.
Posiadam szeregówkę na wsi.
Mam tylko ogrzewanie podłogowe we wszystkich pomieszczeniach. Woda ogrzewana jest kotłem gazowym. Instalacja ma 9 lat.
Chciałbym się dowiedzieć co myślicie na temat czyszczenia instalacji ?
Chodzi o płukanie, jakaś chemia, nowa chemia z wodą demi z jakimś dodatkiem, odpowietrzanie.
Instalacja do tej pory została „zalana” pewnie wodą z rurociągu i odpowietrzona zwyczajnie odpowietrznikiem i pompą kotła gazowego.
Czas takiej usługi 10-15 godzin i koszt 3.000 zł
Co myślicie ?
Czy warto takie coś zrobić?
ale po co? jakie są wskazania?
Za mało danych :)
Pytanie czym była zalana wcześniej (jaka woda) i czy odpowiednio wyczyszczona. U mnie średnio rozgarnięty hydraulik nalał w świeżą instalację wodę ze studni (mimo, że sam kończył już filtr). Efekt był taki, że po 3m wylałem z instalacji brunatną breję (nieczyszczona woda ze studni + brudna instalacja po budowie) . Pół dnia płukaliśmy podłogówkę z buforem.
Do instalacji są specjalne płyny króre mają inhibitory korozji oraz środki p. odkładania kamienia. Dobiera się je do pojemności i tanie nie są :), więc podana cena niby jest wysoka ale jak zawiera wiele litrów drogiego płynu to może być całkiem ok.
Ostatnio płukałem prostrzą instalację CWU u rodziców, po 7latach było czysto, ale przy ich twardej wodzie warto zrobić odkamieniania, czyszczenie CO w planach.
Te płyny co się wlewa też mają swoją datę użycia, gdzieś czytałem że mniej niż 10lat.
Korozja, kamień, brudna instalacja, itd.
Mam salon + jadalnia + kuchnia
to są 3 pętle.
I każda pętla inaczej grzeje.
Próbowałem odpowietrzać i niby powietrza nie ma.
Przy próbie inne pętle są zakręcone.
w sumie chciałbym wyczyścić instalację bo woda była nalana z rurociągu pewnie bez filtrów.
Edytowane przez snoopi_lubin
to są 3 pętle.
A masz regulatory przepływu na tych pętlach?
Mam regulatory sterowane z pokoju ale na czas próby wszystko jest rozkręcone, przepływy na maxa plus pompa z kotła na maxa
U siebie ustawiłem na regulatorach i na dalszych pętlach jest też ciepło.
Wcześniej grzało głównie w środku budynku.
A z czyszczenia, to kiedyś wykręciłem korki na rurach przy piecu i wyczyściłem sitka w nich.
U mnie właśnie tak jakby boki grzały a środek zimniejszy .
Sitka są czyszczone co rok przy okazji serwisu pieca .
W sumie to zamówię gościa i zobaczymy jak wygląda woda po tylu latach.
Właśnie lepiej to sprawdzić, może woda w wodociągu jest ok a instalacja była czysta. MOże być też dokładnie odwrotnie. Jak nie był wlewany płyn do CO, to nei zaszkodzi wymienić i wlać płyn.
Jak są problemy z nierównomiernym grzaniem to może być nadal zapowietrzona instalacja. U mnie dopiero któryś hydraulik sobie z tym poradził. Przy dłuższych/większych instalacjach CO z podłogówką te pompki z kotłów nie dają rady wypchnąć powietrza. Dopiero zewn pompa wywaliła masę powietrza .. i przy okazji pokazała syf który tam był.
Do podłogówki mam dodatkową pompę za zaworem trójdrożnym :ok:
To nie chodzi o dodatkową pompę do pędzenia CO, bo te z kotłów dają radę przepompować mimo długiej podłogówki.
Mogą za to nie dać radę gdy trzeba wypchnąć powietrze z dłuższej pętli.
Może coś w tym być bo jak odkręcę odpowietrznik to ledwo leci woda
W dniu 15.10.2025 o 16:43, snoopi_lubin napisał(a):
Cześć ,
Co myślicie ?
Jak woda nie zmieniana od lat to po co? Woda odstana w instalacji jest lepsza niż nowa.
Możesz dodać inhibitora i tyle.
A jakie jest ciśnieie w instalacji?
Generalnie, aby sie instalacja zatkała, to musi byc coś bardzo nie tak. Np kamyczek po budowie w rurce, albo ułozona krzywo i pecherzyk powietrza, którego nie da sie wypchnąc.
Jak masz rotametry, to sprawdz, czy są w środku czyste - jak są czyste i klarowne, to woda jest dobra i czysta i problem jest gdzie indziej, niż woda.
Spróbuj jeszcze pełna mocą pompy przepchać wodę przez tę pętle - zakręć wszystkie inne pętle, kocioł na maks wydajności pompy i może przepchnie to powietrze.
Z czego ta instalacja?
Myślałem, ze płukać to jest sens tylko taką z rur stalowych, ewentualnie z grzejnikami żeliwnym czy stalowymi:hmm:
:panic:
:panic:
trzeba kupic separator magnietyczny z prawdziwego zdarzenia
tre filtrrki z sitkiem i kawałkiem magnesiku to sa lipne.
Jak masz stalowa intalacje to jak nakbardziej mozna to zrobic.
tylko trzeba porzadne separator i po wyczyszczeniu dolac fernox   jedna butelka starcza na 150-200m2 ogrzewania.
Wszystko jest z pex-a.
To niby czym ma się to zabrudzić. by trzeba było płukać?
Tak jak kolega powyżej pisze,  to raczej nie ma sensu.
Ja miałem kocioł węglowy CO, 10 kaloryferów i podłogówkę. Instalacja napełniona zwykłą kranówką, dość twardą. Kilka razy w sezonie dobijałem niewielką ilość, bo przez parę lat miałem jak się okazało przeciek na śrubunku pod grzejnikiem. Instalacja działała koło 10 lat. Przed przejściem na gaz płukałem instalacje w taki sposób, że spuściłem wodę dolnym korkiem z każdego grzejnika płytowego, potem napełnilem wszystko wodą z jakimś koncentratem, płukałem osobno każdy obwód przez filtr 10", potem wlałem jakiś inhibitor. Wnioski mam takie, że woda z tych grzejnikow była praktycznie klarowna, po płukaniu żadnego większego syfu na filtrze nie wyłapałem. Spodziewałem się czarnej brei. Skoro masz samego pexa w instalacji, ja bym sobie podarował.
to nie znaczy, że będzie równo każda pętla grzała jak wszystko jest puszczone na max 🙂
Właśnie w tym tkwi istotna sprawy.
Ja chyba ze dwa tygodnie regulowałem, by w miarę równomiernie grzało.
Mozna to załatwić mocniejszą pompą obiegową.
  • 5 tygodni później...
Jestem tydzień po płukaniu instalacji.
Woda nie była jakoś specjalnie brudna ale była mętna i śmierdząca.
Pan był od 7:40 do 19:20
Zapłaciłem 3500 zł
U mnie jedna pętla nie grzała. Myślałem że jest zapowietrzona i pompa z kotła nie ma siły wypchnąć powietrza.
A okazało się że jest pomylony powrót z kotła z zasilaniem i zamiast woda wypychać zawory do góry zasysało je.
Wpadł jakiś paproch czy coś i pętla była zamknięta.
Zawsze temperatura na kotle była 36 stopni. A w pokojach było ustawione 21.5 - 21.7  stopnia
Pan od czyszczenia powiedział żeby kocioł pracował przez miesiąc na otwartych wszystkich pętlach aby porządnie rozprowadzić wodę z chemią.
Teraz mam na piecu 28 stopni a w pokojach 23. Tak mam ustawione od 2 dni.
Będę jeszcze zmniejszał bo jest za ciepło w domu.
Zapłaciłem 3500 zł
Reasumując, był błąd w połaczeniach instalacji, zostal usuniety, a potem będziesz opowiadał, jak plukanie doskonale pomogło. :hehe:
Lubię takie wnioskowania i opowieści. :ok:
Swoją drogą 3500 za płukanie to jakiś kosmos.
Błąd nie jest naprawiony.
wszystko zostało po staremu.
Zajmę się tym dopiero na wiosnę
Zgadzam się z tobą.
Moim zdaniem cena o połowę za duża. Praktycznie całą pracę wykonuje jakąś maszyna.
Dla potomnych - Wstrzykujemy Fernox F3 do napełnionej instalacji. Zostawiamy działającą instalację na około tydzień. Spuszczamy wodę, napełniamy, odpowietrzamy.
Do tego ostatniego może być pomocna pompa - szczególnie przy podłogówce.
Edytowane przez tomkowski
Taki 1 na całą instalację ?
Imho gro roboty to robi ciśnienie i umiejętne wypłukanie instalacji. Zwykła pompka obiegowa może być zbyt mała. Wtedy wypłukać można i samą wodą po kilka razy jak ktoś ma szlam. IMHO lepiej już wlać inhibitor z p.odkamieniaczem po takim zabiegu. Zabezpieczy instalację.
No ale taka maszyna kosztuje "parę" złotych.
No i chemia za darmo też nie jest.
Sama chemia kilka koła może wynieść przy pojemnej instalacji.
Z ojcem ostatnio czyscilimy maly zbiornik cwu, to za chemię pod 1kzl zapłacił.
Zgoda, ale kolega snoopi ma instalacje z pexa podłączona do kotła gazowego. Tam nie było co płukać.
Ja u siebie mam kilka kaloryferów stalowych, mialem kocioł węglowy, czyli rdzewna stal węglowa i po 10 latach nie bardzo było co płukać. Wylałem wodę z kaloryferów, sklecilem stacje płukania z filtrem i pompą obiegowa na 3 bieg, wlałem chemię, rozdlawiłem kaloryfery i płukałem osobno każdy obwód. Przepływ niczego sobie. A syfu nie za dużo, na koniec przepłukałam wodą z kranu pod ciśnieniem, wlałem inhibitor i tyle. Rotametry sie oczyscily i nadal są czyste.
U mnie tak.
Inhibitor korozji i jakiś środek bakteriobójczy wlali po montażu pompy ciepła.
Za obydwa środki zapłaciłem łącznie około 300.
Nie ważne z czego zrobione, jeżeli po instalacji/budowie nie było to dokładnie wypłukane to będzie taki efekt. Miałem to samo.
Usługa jak usługa, ktoś to robi za nas i ma sprzęt, widać rynek tak to wycenił.
Ale jakby ktoś chciał samemu sobie płukać to można zrobić to też wodą wodociągową (szlauch podpinany w dogodnym miejscu np. przy rozdzielaczu i wylot również przy rozdzielaczu jak ma się odpowietrzniki ze spustem, można też linią doprowadzającą wodę do układu) i puścić ciśnienie przez poszczególne sekcje, czy jak to sobie wymarzył. Można też w ten sposób odpowietrzyć jak ma ktoś dużo tego powietrza w pętlach.
Można też zrobić system płukania czy odpowietrzania zamknięty wykorzystując zewnętrzną pompę, np hydroforową, mocną ogrodową zatapianą + spore naczynie jak beczka. Układając podłogówkę zimą z rury pert zrobiłem sobie taki patent dodatkowo podgrzewając wodę, tak by rurki lekko sie układały a dodatkowo w ręce grzały. Był system krętlika nad karuzelą, wszystko na złączkach ogrodowych i wszystko wyniesione z rodziców działki. Do płukania można włączyć też popularne filtry, jakieś sznurkowe, do obudowy dać magnes neodymowy jakby cząsteczki żelaza przepuszczał...
Jak ktoś ma trochę czasu i wyobraźni, to coś takiego może sobie wystrugać.
