Pomysł na wieszak na lampę
Robimy różne przemeblowania w domu i zdecydowałem, że przeniosę się z moim akwarium na parapet. To rodzi dodatkowe wyzwania związane ze światłem słonecznym, ale rozwiązywanie problemów to część radochy z tego hobby. ;)
Poniżej zdjęcie jak to wygląda (parapet ma 55 cm głębokości, większe akwa to kostka 64 l, a mniejsze ~17, między akwarium a oknem mam jeszcze 10 cm więc nawet da się otworzyć okno, choć to bez sensu, bo obok są 2 inne). Na ten moment lampka stoi na zbiorniku, ale chciałbym ją podwiesić w jakiś sprytny sposób. Ten "akwarystyczny parapet" mam w jadalni więc musi być w miarę schludnie.
Więc potrzebuję pomysłów. Nie ma problemu z wierceniem w ścianie, okno jest we wnęce więc jedna z idei jest taka żeby właśnie ścianki tej wnęki wykorzystać. Stojak na parapecie nie wchodzi w rachubę, bo nie dość, że to będzie kolejny grat to jeszcze koty go przewrócą. Koty raczej muszą być uwzględniane w tym układzie - kto ma ten wie dlaczego, a reszta musi uwierzyć. :)
Edytowane przez Nieuk i Cham
"Mostek" zakończony odwróconymi "C" o szerokości akwarium nasadzany na boczne ścianki. Mi się łatwo mówi ;], bo bym sobie to wyspawał laserem z profili aluminiowych plus końcówki z drukarki 3D. Kombinuj, masz przyjaciół oki.
Czy lampa ma być symetrycznie względem okna (nad obydwoma akwariami) czy np. może zaczynać się przy lewej ścianie wnęki okiennej? Z której strony jest zasilanie i jak bardzo nagrzewa się obudowa (ważne przy druku 3D).
Mam pomysł, ale musiał bym to narysować :D
Wolałbym lampę podwiesić, bo potrzebuję zwolnić miejsce na brzegach akwarium. Lampa też jest tymczasowa, bo jednak jest za słaba. Widzę, że teraz jest moda na stalowe linki i z tym chyba spróbuję.
A dlaczego nie pokrywa. Same plusy – nie kurzy się jest oświetlenie, nie ucieka ciepło z akwarium.
Latem będzie problem z glonami, parapet nie jest idealnym miejscem na akwarium.
Edytowane przez Adalbert
Na razie wybieram między akwarium, a wielkim łóżkiem. Co do parapetu to wiadomo, ale może nie będzie tak źle. Trochę doświadczenia z "parapeciakami" już mam i zwykle udaje się uniknąć katastrofy.
