amazaque
  1. Dom parterówka 110m. Na lany strop i tak przychodzi upierdliwe ocieplenie i izolacja, w domu sufity podwieszane. Ja to miałem z głowy, patrząc od dołu płyta g-k, folia grzewcza IR, mata i izolacja termolock. Taniej, szybciej, czyściej i prościej nie da się tego zrobić.
  2. To cowidać na zdjęciu jest przy krawedzi dachu do wysokości dwóch metrów. Na środku jest wydzielony strych około 30 metrów kw. Lany strop robi się przy użytkowym poddaszu które nie jest mi potrzebne, bo wszystko jest na parterze. Cały dach na domu kosztował tyle, co sam lany strop.
  3. No niech ktoś spróbuje to ocieplić, zwlaszcza wełną i żeby to jeszcze nie pyliło . Co z wentylacją w podbitce? Jak wieje, to na strychu jest przeciąg i folia "tańczy". W lecie i tak będzie piekarnik, w zimie temperatura otoczenia.
  4. U mnie w upały z poczatkiem lipca było właśnie 45 stopni. Strych w parterówce, tylko dachówka betonowa i folia paroizolacyjna. Strych to jest typowa graciarnia, ale z uwagi na temperatury -20/+50 mocno ograniczone są możliwosci sładowania niektórych rzeczy. Przypuszczam, że ocieplenie tego dachu (trudne, bo na wiązarach) niewiele zmniejszyło by ten zakres temperatur.
  5. Nie, bo po co? W lecie i tak będzie +45, w zimie tyle co na zewnątrz. Wełna trzyma wilgoć i pyli.
  6. To jest profesjonalna maszyna, podałem tylko jako punkt odniesienia. Mamy takie w robocie, ale mamy też na montaże taką jedną Metabo jak przytoczyłeś. Miałem do położenia listwy przpodłogowe i do wyboru - demontować tego Boscha ze stołu, czy z szafy jedną ręką zapakować do bagażnika Metabo. Jak lubisz sobie pomajsterkować w zagrodzie to wystarczy. Taniej nic lepszego nie znajdziesz.
  7. Ideał to jest Bosch GCM12. Metabo które podlinkowałeś do zastosowań amatorskich da radę, tylko zwłaszcza do listew podłogowych i domowych zabaw trzeba założyć tarczę widiową multimaterial 96 zębów, bo te w zestawię strzępią. Wyższe listwy trzeba ciąć w poziomie co wymaga uwagi bo i tak strzepi w jedną stronę i żeby sobie palców nie poobcinać.
  8. Wystarczy. 100 minimum, najlepiej tyle, ile ma wentylator w okapie.
  9. Zbadaj wszystkie moduły lcd na desce i w konsoli środkowej, zegarek... Tam lubią sobie wyschnąć kondensatory, zimne luty na płytkach itp. Nie wiem czy masz w lampce odbiornik zamka na podczerwień, ale też pewnie dawno nie działa , a prąd żre.
  10. Centralny zamek, automatyczne dzienne, elektryczne szyby, kierunkowskazy autostradowe, radio w kierownicy. Reszta zbędna.
  11. W 99,9% takich przypadków winna jest manetka.
  12. amazaque odpowiedział Jaruga na temat - Motokącik
    Wszedłem w ten wątek, pojawił się Golf, jak zjechałem w dół wskoczył Peugeot i dostałem gęsiej skórki na ręce . Nie wiem, co te samochody oferują kierowcy, ale jak bym miał wybierać, to tylko tego 408 nawet jak by miał szyby na korbki i żarł jak smok . Jeszcze ten kolor .
  13. Jak chcesz mieć ucięte w miarę równo i dokładnie, to naokoło pilarką i powstały rdzeń piłą szablastą lub ręcznie płatnicą.
  14. amazaque odpowiedział Set na temat - Motokącik
    No to masz miesiąc czasu, a roboty na cztery godziny , chyba że obie strony trzymają to na osiem .
  15. amazaque odpowiedział Set na temat - Motokącik
    Bęben w najgorszym przypadku kątówką z "cinko tarczo" , tylko uważaj i zobacz co gdzie jest żeby nie pociąć co nie trzeba. Nacinaj w pomarańczkę ale nie do końca i młoteczkiem! Jak masz ten złom gdzieś pod domem, to zazdroszczę zabawy. Sama radość na długi weekend .
