Gniazdko smart - do czego może służyć ?
Po raz pierwszy dotykam tego tematu.
Kupiłem 2 sztuki, bo dla nich widzę zastosowanie.
Pierwsze będzie do pompy obiegowej, która aktualnie chodzi na zwykłym analogowym gniazdku z programatorem (minimalny interwał 15 minut).
Zaprogramuję precyzyjniej.
No i co najważniejsze będzie można je zdalnie wyłączyć, żeby nie chodziło podczas nieobecności - obecnie wielokrotnie zapominam je wyłączyć ja nie ma mnie w weekend lub nawet na dłużej w domu.
Drugie użyję do zasilania pieca, ale w zasadzie nie jest to niezbędne.
Jako zastosowanie widzę to, że jak pozaprogramowo nie będzie mnie w domu to piec będzie chodził (sezon letni) i utrzymywał zadaną temperaturę wody w zasobniku.
Jak wyłączę pompę obiegową (pierwsze gniazdo smart) to mogę też wyłączyć piec żeby niepotrzebnie nie dogrzewał wody.
Ale w zasadzie nie widzę zastosowania dla kolejnych gniazd.
U mnie oświetlenie ogrodu i pompa obiegowa ciepłej wody.
Pompa wody ze studni - może być zdalnie wyłączona lub w wyniku zadziałania czujników zalania.
Dodatkowe przydają się do podłączania oświetlenia świątecznego.
A jak rozwiązujesz kwestię samego fizycznego połączenia ?
Bo ja np. oświetlenie tarasu (jedyne oświetlenie w ogrodzie - 2 słupki na tarasie i 1 górna lampa) mam zapalane zwykłym włącznikiem dwubiegunowym.
Pytam przez ciekawość bo na 100% nie zastosuję tego, bo jest to absolutnie zbędne.
Taras mam podobnie.
Oświetlenie w ogrodzie włączam czasowo i mam podłączone do gniazdka przez osobną wtyczkę z różnicówką.
Żelazko, żeby w razie jak się zapomni móc wyłączyć (sprawdzić stan) zdalnie.
Kiedyś chyba stosowano takie losowe włączanie światła jako symulator obecności w domu antykradziezowy.
Ale to chyba trzeba by mieć osobne pomieszczenie gdzie na stałe jest rozstawiona deska i podłączone żelazko hmm
Swoją drogą czy postawione pionowo żelazko mogłoby w jakiś sposób spowodować pożar ?
Przecież ma termostat i utrzymuje zadaną temperaturę (powiedzmy ok. 200 C) w stopie.
U mnie żelazko i deska mają stałe miejsce w zabodowanej szafie.
Żelazka chyba wszystkie nawet mają zabezpieczenia i się same wyłączają 👍
Nowe tak ok
Chyba była jakaś odgórna regulacja na to.
Ale starsze jeszcze analogowo.
Ja w okresie od wiosny do jesieni, mam pod takie gniazdko podpiętą grzałkę elektryczną do grzania ciepłej wody.
A jak gdzieś na dłużej wyjeżdżamy, to podpinam lampki w domu, aby symulowały że ktoś jednak jest zlosnik
Jeżeli chodzi o takie smartplug działające na wifi to osobiście nie podłączałbym do niczego istotnego.
Działają bardzo różnie. Ja jedynie używam do sterowania lampkami choinkowymi ).
Pompę cyrkulacji steruję z płyty przekaźnikowej sterowanej przez RPi.
Zakładałem tu jakiś czas temu identyczny wątek
Nie znalazłem dla siebie zastosowania
Nawet oświetlenie ogrodu czy dekoracji świątecznych wybrałem na zasadzie gniazdek z pilotem bo nie potrafiłem sobie wyobrazić potrzeby włączania ich z daleka
Ewentualnie podpięcie na stałe takich gniazdek do urządzeń, które włączamy okresowo a nie chcielibyśmy żeby zostały włączone. Np ładuję w garażu prostownikiem akumulator do jakiegoś sprzętu, i nie chcę zostawić go włączonego na noc a nie chce mi się złazić do garażu to wyłączam w telefonie (chociaż ja i tak bym poszedł sprawdzić czy się wyłączyło) zlosnik
Np. wyłącza drukarkę 3D po zakończeniu druku.
Załącza grzałkę bojlera jeśli wygasł kocioł CO by utrzymać temp. CWU.
Steruje oświetleniem świątecznym wew. i zew.
Itd. itp.
Itd. itp.
Ale do tego chyba jest jeszcze potrzebny jakiś czujnik temperatury ? hmm
Nie - mój sterownik kotła dało się zintegrować z Home Assistentem (lub można było wykorzystać wyjście alarmowe). Info o wygaszeniu kotła powodowało załączenie bojlera.
Czujniki temp. były oczywiście na samym kotle jako część systemu sterowania kotłem CO.
Gniazdko robiło tylko za on/off - oryginalna grzałka z termostatem odpowiadała za regulację temperatury/bezpieczeństwo.
Ja używam do drukarki. Mam w innymi pokoju, jak chcę coś druknąć to mówię "ok Google, włącz drukarkę".
Używam też do lampek na balkonie i do choinki.
Też mam podłączone pod oświetlenie szafek w kuchni. Bo sterownik Ikea jest głupi i w przypadku braku prądu i jego powrotu zapala to światło. A w gniazdku można ustawić czy po powrocie zasilania ma być on czy off.
Kiedyś jak używałem drugiego routera w chacie, który się co 2-3 dni lubił powiesić, podłączyłem go przez gniazdko i ustawiłem harmonogram: wyłącz o 00:30, włącz o 00:31 cool
Pompa basenowa, światełka choinkowe, bo gniazdo jest za choinką lub inne trudno dostępne gniazdko, które czasem trzeba odłączyć. A tak poza tym to też nie widzę poważnych zastosowań.
Możesz łatwo rozbudować sobie cały system - u mnie czujniki temperatury uruchamiają gniazda do których podłączone są grzałki tak, aby utrzymać zadaną temperaturę (na przykład w nieogrzewanym garażu w ten sposób zapobiegam zamarznięciu kompotów i dżemów stojących na regale - podgrzewam tylko ten regał a nie całe pomieszczenie).
Kamery po wykryciu ruchu na chwilę uruchamiają oświetlenie (chociaż u mnie sterują żarówkami smart, ale nie ma problemu żeby sterowały gniazdkami). Dodatkowo, w zależności od typu gniazdek smart, możesz monitorować zużycie energii podłączonych urządzeń. Możesz wykorzystać również czujniki ruchu, otwarcia, zalania i zbudować cały system smart - to jest całkiem proste i przydatne.
No dobra - ale ja mówiłem o wtyczce, a te funkcje o których piszesz to już raczej inne urządzenia trzeba zamontować.
Ja ma zdalny dostęp do sterownika pieca, sterownika bramy garażowej, klimatyzacji, kamer, instalacji alarmowej, sprzętu AGD, samochodu )
Same wtyczki nie mają większego sensu - bez pozostałych czujników miałem do nich podłączoną pływającą w rzece pompę do podlewania warzywnika i pastucha elektrycznego do pilnowania w nocy tego samego warzywnika przed sarnami i dzikami. Do pompy taka wtyczka jest pożyteczna bo jeżeli pada deszcz to podlewanie można zdalnie wyłączyć. Ale już pastuch wcześniej był podłączony do zwykłego programatora czasowego za 20 zł i to doskonale się sprawdzało.
Do podlewania mam osobny sterownik z czujnikiem deszczu, ale to jest jeszcze tradycyjne rozwiązanie, bez dostępu zdalnego.
Planuję to zmienić, tylko na co?
Pewnie na czujnik deszczu podłączony do internetu + sparowane z tym czujnikiem smart gniazdko :-)
NO nie.
Pytam, co by się nadało do sterowania podlewaniem - kilka elektrozaworów.
NO nie.
Nie wiem.. Do rzeczki mam wrzuconą pompę, od niej rurę półtora cala do rozdzielacza , potem węże 3/4 cala na szybkozłączkach do 4 zraszaczy i kilku metrów linii kroplującej. Nie bawię się w elektrozawory - wszystko działa jednocześnie a warzywa i tak są wdzięczne. Mam tylko problem ze zraszaczami bijakowymi bo teraz sprzedają g.., które wytrzymuje dwa tygodnie i się zaciera. Najlepsze są takie po 16 zł ;-)
Żeby wiedzieć na urlopie, że się podlało phi.
Ja miałem mieć taki typowy ala Gardena przy robieniu ogródka. Problemem była cena i sterowanie z poziomu urządzenia, które byłoby zainstalowane przy samej ziemi. Pojechałem więc na Wolumen kupiłem kilka tanich gratów i mam sterownik podlewania który działa zdalnie, od prawie 10lat. Poza tym z obserwacji sterowania czujnik deszczu to nie tylko jedna wytyczna. Mają do dyspozycji dane z całego domu można to dowolnie oprogramować. Ja np mam tak, że jak mi się dach mocno nagrzewa to jest dodatkowe podlewanie późno wieczorem, bo był upał. Za to dane o deszczu system bierze z netu.
Zrób to analogowo. Jak masz zdalny dostęp do kamer to nie kombinuj zlosnik2 - raz na jakiś zerknij czy pada. Jeżeli pada to wyłącz smart gniazdko i po kłopocie
Nie takie proste, bo obecny sterownik podlewania włącza sekcje i samo włączenie jego zasilacza niewiele da )
Potrzebny sterownik z WiFi i interfejsem do apki zlosnik
Ja mam kilka, ale to bardziej przekazniki Sonoff:
  1. Lampy na drodze dojazdowej. Ma to taką zaletę, ze dojeżdżając do domu, mówię "ok google, włącz podjazd" i ładnie sie zapala. Drugi mam w wiacie na samochód, akcja taka sama
  2. Pompy basenowe - 2 przekazniki do pomp, harmonogram, zdalne włączanie
  3. Zasilanie klimatyzacji (klima bez wifi). Po pierwszej oszczędność energii, bo klima szarpie 6 W w spoczynku. Po drugie, moge zdalnie zasilić jak wracamy z wyjazdu, a klima ma pamięć ostatniego stanu, więc wstaje i nagrzewa zanim przyjedziemy.
A, jeszcze te przekazniki mierzą energię, więc wiem ile zużyła klima, pompy basenowe. A ja lubię takie statystyki i wiedzieć co ile zużywa, czy opłaca się palić gazem, czy grzać klimą, włączyć mniejszą pompę na dłużej niż dużą na krócej itp.
Edytowane przez Pito
19 godzin temu, deszczowyRoman napisał:
jakie gniazdko polecicie z darmową apką zeby mozna było podłaczyc webntylator kanałowy i sterowac gniazdkiem
Ja korzystam z Tapo
Siostra mojej żony zostawiła kiedyś u nas w mieszkaniu włączone, stało tydzień. Nic się nie wydarzyło oprócz naszego stresu "co tak cyka dziwnie" po wejściu do mieszkaniazlosnik
Ale to już z 20 lat temu było
No i zużycie prądu niemałe.
Taki elektryczny grzejniczek przez tydzień.
