Obsługa kominka
Się proszę nie śmiać. Do tej pory używałem tylko najzwyklejszy kominek otwarty z rusztem. Obsługa ogranicza się do dorzucania drewna. A teraz trochę techniki i się człowiek pogubił.
Kominek ma jakieś 3 dźwignie. Jedna z boku, dwie od frontu. Coś tam się przestawia w środku jak się nimi rusza. Domyślam się, że to do sterowania przepływem powietrza, ale dlaczego aż trzy wichajstry? 🤣
Na pewno nie do popielnika, bo popielnik jest w formie wyciąganego od góry kosza.
Na razie biokominek wstawiłem, ale drewnem też chciałbym przepalić i kurde się pogubiłem hehe
Helpunku! zlosnik
Te z przodu to dopływ powietrza. Ta trzecia to sterowanie ciągiem (w przewodzie spalinowym)
Sorki - nie jestem pewny tej z bok. Wygląda jak trzeba (pewnie się wyciąga) ale jest w dziwnym miejscu umieszczona. Jeśli widzisz odpływ spalin to zajrzyj czy tam się rusza taka „przepustnica”
Ewentualnie ktoś zrobił dopływ powietrza doprowadzony bezpośrednio do kominka i to jest jakiś patent na sterowanie, a te z przodu to owiewanie powietrzem szyby.
Potestuj 👍
Edytowane przez bergerac
Te, mi się wydaje że ktoś ogarnięty
doprowadził świeże powietrze z zewnątrz.
Przy dzisiejszej szczelnej stolarce czy ręku to wręcz element obowiązkowy i bardzo podnoszący bezpieczeństwo.
Jak rozpalasz to otwarty na maca potem można trochę przymknac
Te dwie od frontu na dole to chyba po prostu powietrze które wypuszczasz do komory- tylko niezależne wajchy. Przy rozpalaniu otwarte na maca. Potem to już zależy czy chcesz wycisnąć max ciepła na dobrze rozpalonym ( przymykasz) czy chcesz mieć dłużej czysta szybę ale mniej ciepła i szybciej spalone drewno( zostawiasz otwarte na maca)
Brakuje mi jeszcze szybra/ przepustnicy na wylocie- czasami są automatyczne zintegrowane z klamka/ drzwiczkami. Chodzi o to że jak będziesz otwierał dołożyć to nie będziesz robił podciśnienia i wyciągał dymu na salon w trakcie otwierania przy przymkniętymi wylocie tylko wylot zostanie otwarty na maca żeby był cug do komina większy niż Twój ruch otwieranych drzwiczek
To z boku to pewnie zamknięcie dopływu z zewnątrz, by nie wiało zimnem, gdy nie potrzeba.
Obecnie mam kominek z jednym suwakiem. I nie ma innych do regulacji.
Na wsi miałem jeszcze regulacje szybra do komina.
Z przodu dwie regulacje dopływu powietrza. Z boku dodatkowy zawór bo te wbudowane nie są w stanie zamknąć tak aby się naprawdę długo paliło przy doprowadzeniu z zewnątrz. Przy okazji umożliwia całkowicie zamknięcie żeby kominek nie wychładzał pomieszczenia, gdy nie jest używany.
Mam niemal identyczny kominek, tylko lustrzane odbicie. Te dwa dynksy to szyber (przepustnica spalin) i dopływ powietrza (wlot jest od spodu). Ten trzeci nie wiem, pewnie coś z dopływem powietrza też. Czerpnia jest na zewnątrz?
Helpunku! zlosnik
To na dole po prawej to cięgno przepustnicy powietrza dolotowego.
Jeśli masz rekuperację, to kominek nie powinien pobierać powietrza do spalania z pomieszczenia. Jeden z tych "suwaków" poniżej szyby powinien być zawsze zamknięty.
