Odnowienie drewnianego blatu w kuchni
Zakładając, że nie mam o tym bladego pojęcia, nie mam narzędzi i wiem jak wygląda młotek, śrubokręt i kombinerki….czego będę potrzebował i jak do tego podejść? zlosnik
Blat gruby, olejowany oryginalnie i przez nas ze 2x.
Trochę jest porysowany, ale najważniejsze, że w niektórych miejscach poczerniał, tam gdzie często woda stoi (jakiś okapnik, dookoła ekspresu, itp).
Czy są narzędzia że tak powiem „z odkurzaczem”? Bo pewnie trzeba coś oszlifować, a ja nie chciałbym malować ścian i mieć pyłu w różnych miejscach przez kolejne 10 lat ;)
Tak samo jak jak z polerką samochodu, można maszynką, a można też ręcznie zlosnik
Ręcznie kupujesz papiery o różniej gradacji i jedziesz, w zależności od rys uszczerbków.
Na ten przykład zaczniesz od 80-ki i potem coraz wyższe, aż będzie zadowalająco ślisko i zlikwidujesz rysy i wgłębienia i jakieś skazy…😎
Ze swojej strony polecam olej do blatów Osmo 👍
Jak mocno oczerniał, to raczej tego nie usuniesz, bo pewnie dosyć głęboko. Ale pewnie da się trochę zniwelować.
Chcesz to robić w mieszkaniu czy masz jakiś garaż/podwórko?
Szlifierka oscylacyjna, kilka gradacji papieru (dobrego!), ołówek.
Już to pisałem w jakimś wątku o lakierowaniu.
Ołówkiem zamazujesz blat. Takie luźne mazy tam i z powrotem.
Potem szlifujesz NIE DOCISKAJĄC szlifierki aż znikną ślady ołówka.
Znów ołówek, mniejsza gradacja i jeszcze raz. I jeszcze raz...
Potem olej albo lakier.
Rozważ stolarza to może Ci to za grosze przeleci na grubościówce.
EDIT:
oczywiście mimośrodowa a nie oscylacyjna!
Edytowane przez tomkowski
OK, ale wezmę papier w rękę i będę robił ruchy prawa-lewa, bo coś mi się widzi że porobię jedynie wielkie rysy, dokładnie w tych miejscach gdzie będę szurał.
Ręką to sobie możesz... Jeśli ten blat jest w stanie jaki sobie wyobrażam.
Narobisz się jak wściekły, ręką ruszać nie będziesz w stanie, a efekt będzie mizerny.
A ruchy koliste a nie prawo-lewo.
Jakbyś polerował, na okrągło.
Kwestia tego ile trzeba zedrzeć, jak głęboko są uszkodzenia.
O rysy się nie martw, stopniowo zmniejszysz gradację i na koniec powinno być git.
Kwestia tego jak bardzo uszkodzony jest ten blat. Dąb, czy buk?
U mnie po około 10 latach użytkowania, po szlifie blat został i wyglądał mniej więcej tak:
Oczywiście przez te 10 lat był szlifowany i olejowany jeszcze kilka razy.
Osobiście to bym kupił jakąś szlifierkę z workiem na pył, przeleciał to a potem polakierował.
Coś takiego?
https://allegro.pl/oferta/szlifierka-delta-bosch-professional-easysander-18v-8-06033e3000-17479076122?srsltid=AfmBOorst4NVBhWB4KinXS9Yt5RmLipQLGe3tVj2FmBcLo2t_lXUNv57
Lakierować nie będę.
Często coś kroimy bez deski, ot tak na blacie. Lakier byśmy potem jedli ;)
Blat ma z 5m długości.
kapuje, w takim razie jak olejowany to musisz trochę bardziej uważać na takie wycieki z ekspresu itp
I chyba olejowanie powtarzać co roku? Przynajmniej ikea kiedyś tak polecała, przetrzeć lekko papierem i olejować.
Ekspres to może mały problem, ale na blacie stoi ociekacz. I tam zawsze jest coś rozlane. A jak będę to robił, to już pojadę po całości ;)
Tak, to jest blat z IKEA. Padło tutaj pytanie co to za drewno. Dla mnie to jest drewno brązowe zlosnik
Z praktycznego punktu to ten kawałek możesz polakierować... zlosnik A co to za ociekacz że tacka nie daje rady i się rozlewa? Może trzeba go zmienić na jakiś inny?
Mogę to określić tak "to jest amelinium, tego nie pomalujesz".
Ociekacz stoi obok zlewu. Żony nie nauczysz żeby nie chlapała. Będzie chlapać, bo woda jest mokra, a ona ma swoje prawa.
Wolisz poruchać, czy codziennie przypominać, że na blacie jest kałuża? ;)
Przed szlifowaniem sprawdź, czy głębiej zamiast drewna nie ma trocin, albo tektury zlosnik
Nie, te blaty są w cholerę ciężkie. To jest drewno.
Odcięte kawałki, jakiś czas temu przeszły przez kominek już ;) Sam je ciąłem na mniejsze, żeby weszły przez drzwiczki ;)
Nie jest to lita odcięta deska z grubego drzewa, ale taka jakby układanka z mniejszych desek, zacisnięte ze sobą. Nie wiem jak to nazwać. Nie sklejka.
Generalnie na warunki jakie u nas są, jest to produkt odporny na użytkowanie i bym powiedział że zadziwiająco dobrej jakości.
klejonka - tak się robi blaty drewniane, sklejając mniejsze kawałki.
co ważne - szlifuj zachowując gradacje papieru - czyli np. najpierw 80, żeby zebrać brud i rysy, później 100 i tak dalej w górę, aż do finalnego efektu.
Powiadasz, że olej smaczniejszy niż lakier jem.
Dokładnie, jeśli tylko na tą jedną robotę kupować szlifierkę oscylacyjną, to ja bym pewnie ręcznie poleciał.
Ale szlifierka może się przydać i później, to już decyzja autora wątku,
Jeżeli to nie jest duża powierzchnia to można wyciąć, a potem zakleić mieszanką trocin ze szlifowania i kleju do drewna.
Zależy od gradacji papieru, które użyjesz na ostatni szlif.
Ja bym zaczął od 80, jak grubo lakieru to nawet 40, potem 120, (180?,)220 i pewnie do lakierowania to już wystarczy, zawsze można jeszcze czymś drobniejszym.
Jeśli zdecydujesz się na szlifierkę, to polecam oscylacyjną Dewalta 6423, nic lepszego nie ma w cenie do 500 PLN. Można pod nią podłączyć odkurzacz(najlepiej warsztatowy typu Karcher WD3), ale nawet bez niego też trochę urobku ściągnie do worka, ale mniej.
