Drzewa ładne ale szybkorosnace
Ty, ale lipa to spokojnie do 15 i więcej metrów dojdzie? A może orzech włoski? Nie wiem, jak to szybko rośnie, no i problem jest z liśćmi i tym, żeby coś rosło pod orzechem, ale za to orzechów będzie miał dużo, a zdrowe są i nie są tanie. No i wyciąć można zawsze bez pozwolenia.
Zmywarka
@PawelW Ty możesz tak tego problemu nie dostrzegać, bo może nie myjesz takich rzeczy, jak u nas - codziennie jeden garnek po owsiance, co drugi dzień miski po cieście na gofry z mąką pełnoziarnistą, często mocno zabrudzone garnki (żona sporo gotuje). Jak masz względnie czyste naczynia i jeszcze je płuczesz przed włożeniem do zmywarki, jak to producent zaleca, to i raz na miesiac wystarczy pewnie filtr umyć.
Zmywarka
Zadzwoń do north.pl albo klinika AGD - powinni pomóc. Ja zawsze znajduję u nich części, a czasem i dostaję poradę.
Zmywarka
Mówimy o tym samym filtrze? Takie coś, jak na filtrze, robi się po tygodniu, maks 10 dniach działania zmywarki (raz dziennie). Dlatego trzeba go myć praktycznie codziennie, no maks co drugi dzień, jeśli nie chcesz mieć syfu na talerzach, bo wystarczy wrzucić, bo ja wiem, garnek po owsiance, czy miskę od robota po cieście z mąką pełnoziarnistą, cokolwiek drobnego, co przejdzie przez górny filtr siatkowy, a nie rozpuści się w detergencie, przejdzie przez nieszczelności (bo pompa Boscha jest silna) nad filtrem drobnym z poniższego filmu (tego walcowego) i wszystkie te drobinki, wielokrotnie (bo przecież zmywarka kilkukrotnie myje tą samą wodą, dopiero przy płukaniu bierze nową, a i ta najpierw zalewa dno zmywarki, skąd pompa ją zasysa - znowu z drobinkami) trafiają na naczynia. [edit] poprawka, bo zajrzałem do zmywarki - to nawet nie przez nieszczelności, a zwyczajnie górą ta woda idzie, jak przez brudny filtr nie nadąża z przepływem.
Zmywarka
Nie bierz Boscha. Nie wiem, czy każdy model, ale te dwa, które znam (w tym jeden mój), mają bardzo gęsty filtr, który zapycha się po 2 praniach i syf zostaje na naczyniach. Nawet czyszcząc filtr codziennie, inne programy, niż Eco i 70 stopni nie nadają się do niczego, bo też syf pozostaje. Mieliśmy wcześniej Beko i domywał o niebo lepiej, choć przez 10 lat eksploatacji wymagał raz wymiany zaworu trójdrożnego, trzy razy przepływomierza, dwa razy uszczelek i raz koszy (farba odlazła i zaczęły rdzewieć). Poza tym po 10 latach obudowa trochę pordzewiała.
Wierzba mandżurska. W 5 lat mam 10-metrowe drzewo z koroną na jakieś 7m szeroką. Świetnie znosi cięcie, więc możesz wysokość ograniczyć. Tyle, że w razie W ciężko wyciąć, więc jeśli chcesz mieć wolną rękę ze strony urzędników, to lepiej owocowe.
Parapety
drewno będzie pracować, więc musiałbyś zadbać o dylatację, żeby zmieniające wymiary parapety nie powodowały pękania tynku, no i uważać na ewentualne podlewane kwiatki itp. Nie wystawiaj za dużo, ot wizualnie żeby dobrze wyglądało, żeby ciepłe powietrze nie omijało wnęki okiennej - im głębsza wnęka, tym mniej wystawiaj parapet na zewnątrz, a i tak przy wnęce >25cm możesz mieć problem ze skraplającą się wodą na krawędziach szyb, jeśli nie masz trzyszybowych pakietów. Grubość to kwestia estetyki, ale ładnie wyglądają od 3cm wzwyż. Większe okna to 4+. Kamienne i konglomerat będą pewnie mniej pracować, ale ja z nimi nie mam doświadczenia, więc nie doradzę - nie wiem, co np. łatwiej się plami, czyści itp.
Wilgotnościomierz do betonu.
zanim kupisz podzwoń po parkieciarzach w okolicy, może któryś podskoczy ze swoim i Ci sprawdzi.
rozłóż folię na betonie, przyklej taśmą klejącą brzegi i obserwuj, czy gdzieś nie pojawia się ciemniejsza plama. Jak nie będzie miało gdzie odparować, to będzie widać.
Kociol gazowy
Jakie sterowniki z modulacją mocy? Moc moduluje sobie kocioł, a sterownik daje lub nie daje sygnał grzania. Ja funkcję sterowania wyłączoną. Podłączona jest czujka temperatury na zewnątrz i wyłączona krzywa grzewcza, na podstawie której, wraz z temperaturą powrotu i zasilania, kocioł dobiera sobie moc i grzeje do odpowiedniej temperatury (duża różnica temperatur, wysoka docelowa temperatura, to wyższa moc grzania), a załącza się dzięki histerezie - 3 stopnie różnicy między zasilaniem i powrotem, a załącza grzanie. Na grzejnikach oczywiście termostaty analogowe ustawione zawsze tak samo - jak jest ciepło, to są zamknięte, a woda krąży jedynie po krótkim obwodzie zasilającym, więc różnica między zasilaniem i powrotem minimalna. Pełną mocą grzeje jedynie CWU. Sterownik służy mi do wygodnej zmiany ustawień - temperatury CWU, krzywej grzewczej, offsetu, bezwładności budynku, funkcji lato/zima/wakacje itp. No i oczywiście pokazuje mi temperaturę na zewnątrz, dzięki czemu nie potrzebuję dodatkowych termometrów.
Interkom - jak zamontować słuchawki w kasku??
U mnie w trzech kaskach były wgłebienia w styropianie pod wyściółką.
szukaj pod wyściółką po bokach
Zwykle kask ma wgłębienia na głośniczki interkomu, a interkom ma w zestawie samoprzylepne rzepy. Czasem tylko (a raczej w większości) wgłebienia są dość płytkie, a głośniczki dość mocno wypukłe.
Wklejanie gripów - rączek
Ostatnio walczyłem z odklejającymi się gripami (a raczej gumkami) z aluminiowych manetek - najpierw puścił fabryczny klej (na moje oko butapren). Potem cienka taśma dwustronnie klejąca, a następnie piankowa. Po prostu jakby klej znikał. W końcu zdjąłem te gumy i owinąłem manetki owijką rowerową - pierwsza 10h trasa w upale i dała radę. Zobaczymy jak będzie dalej, ale w rowerach owijki raczej się nie odklejają, a warunki podobne.
potrzebna porada od estetów
Nie wtedy, jak mam siedzenie solo - musiałbym tam dać rolkę średnicy z pół metra Wysłane z mojego SM-S908B przy użyciu Tapatalka
