Polo'91r - tak mi wyszła przeróbka zegarków ;-]
Po pierwsze: przemalowanie wskazówek modelarską farbką fluorescencyjną
Po drugie: zamontowanie diód czerwonych
Po trzecie: zamontowanie diód UV
Po czwarte: podłączenie obu kolorów pod niezależne włączniki czego efektem jest świecenie na raz tylko jednego wybranego koloru albo.... obu naraz zlosnik.gif
PS. Zdjęcia są minimalnie prześwietlone, tzn normalnie wszystko świeci się dość spokojnym kolorem i nie razi w oczy ale jest wystarczająco widoczne food.gif
> Ciekawe czy się wam spodoba
> fluorescencyjną
> albo.... obu naraz
> Chętnie poznam wasze opinie...
Fajnie też jestem w trakcie przerabiania na UV - dobry pomysł ze wskazówkami smile.gif
Niedługo napiszę mały poradnik razem z fotkami co po kolei robiłem. Być może komuś się przyda... hmm.gif
Efekt ciekawy,
sam przerobiłem całe oswietlenie w aucie a mam full elektryke w Golfie i troche tego bylo - a tego pomysłu na farbke modelarską to mi brakowało smile.gif Gratuluje pomysłu
Ile Cię wyniosła taka farbka (cena)?
> Efekt ciekawy,
> to mi brakowało Gratuluje pomysłu
Szczerze mówiąc to chciałem trafić jakiś oczojebny lakier do paznokci ale po odwiedzeniu ok 10 sklepów (naprawdę!!) nie znalazłem ŻADNEGO jaskrawego lakieru sciana.gif
W końcu jako ostatnią deskę ratunku upatrzyłem sobie sklep z zabawkami i sporym stoiskiem modeli do sklejania. Był tam od zawsze (odkąd pamiętam) stojak z różnymi farbami do malowania modeli o odpowiednich oznaczeniach kodowych... Choć dominują tam zawsze czernie, zielenie, szarości i srebra postanowiłem mimo wszystko tam wstąpić i (AAALLLELUJA!) swiety.gif znalazłem to, czego szukam... pad.gifwaytogo.gif
Jest kilku producentów farb modelarskich ja chyba kupiłem coś z koncernu ITALERI (oznaczenie koloru: 1775E)...
A buteleczka wygląda mniej więcej tak (ok. 15ml):
PS. Aby efekt był zadowalający należy pomalować wskazówki dwukrotnie. Pomalować raz, odczekać aż przeschnie i pomalować drugi raz. Należy zaznaczyć że farba nie ma właściwości lakieru i po pomalowaniu i nawet wyschnięciu nie jest twarda w 100%. Oznacza to że często wskazówka może się przyklejać do bolca, dlatego można albo pociągnąć potem wskazówki lakierem bezbarwnym albo w miejscu styku z bolcem usunąć farbę ze wskazówki.
Warto też pamiętać że malowanie wskazówek minimalnie może zmienić jej wskazania (zienia się nieznacznie masa wskazówki i jej wyważenie. Dlatego aby malowanie ograniczyć minimum ja nie korzystam z lakieru i usuwam farbkę w miejscu styku z bolcami. Taka plamka zazwyczaj i tak nie jest widoczna. waytogo.gif
