Koledzy wiecie jak należy zdjąć kierownicę w Stilo?
Będę wdzieczny za informację jak należy się zabrac do tego aby czegoś nie zepsuć?
> nie zepsuć?
Z tego co pamietam, od strony deski sa trzy srubki (chyba imbus). Po odkreceniu zdejmiesz srodkowa czesc (ta wystajaca), odepniesz poduszke i dalej pozostaje odkrecenie kierownicy (nakretka na srodku) i gotowe.
Oczywiscie poduszke odpinasz przy odlaczonym akum.
Ale poczekaj niech ktos z forumowiczow potwierdzi.
> srodku) i gotowe.
> Pozdro
Tak potwierdzam trzy imbusy trzymające poduszke potem plastik na nakrętce i nakrętka pamiętać koniecznie przed odlączeniem poduszki odpiąć kleme - akumulatora
> srodku) i gotowe.
> Pozdro
Ciekawe czy ten akumulator to konieczność? Różne opinie słyszałem w innych samochodoach podobno nie trzeba wystarczy na wyłączonej stacyjce przeprowadzić rozmontowanie.
well... jak chcesz przezyc strzal to probuj... we wszystkich instrukcjach pisza o odlaczaniu
Chyba nie koniecznie chodzi o wystrzał a jedynie może po włączeniu być nie aktywna i będzie trzeba jechać do ASO (podobno) Ja zawsze wyłanczam
Mało tego podobno trzeba jakiś czas odczekać po odłączeniu akumulatora zanim odepniesz poduszkę
Odłączanie akumulatora słyży tylko temu, żeby zabezpieczyć się przed przypadkowym przekręceniem kluczyka i włączeniem zapłonu wtedy, gdy poduszka jest odłączona. Jeśli włączy się zapłon przy rozpiętych kablach, to centralka zgłosi błąd poduszki powietrznej i do momentu skasowania go examinerem poduszka będzie nieaktywna.
Widziałem na własne oczy wyciąganie poduszki i demontaż kierownicy bez odłączania akumulatora ok.gif - wszystko działało po podłączeniu biglaugh.gif
> będzie nieaktywna.
> bez odłączania akumulatora - wszystko działało po podłączeniu
Oczywiście masz racje ale jak sie spawa np coś w okolicy zbiornika paliwa to powinno sie wyjąć zbiornik nie którzy tego nie robią wiekszości sie udaje i nic sie nie dzieje ale czasem auta sie palą Więc jak coś robisz przy prądzie to bezpieczniej jest odłączyc akumulator to nie jest ani trudne ani skomplikowane
> srodku) i gotowe.
> Pozdro
Dzieki wszystkim za kluczowe informacje.
jak to nie ja u siebie nie umniem tam sa jakies dziwne śróbki na osłonie akumulatora
> osłonie akumulatora
Ale masz problem weź śrubokręt z kompletu i odkręcisz płaską końcówką oczywiście
> osłonie akumulatora
Torx, ale dasz rade imbusem albo nawet zwyklym plaskim srubokretem zlosnik.gifok.gif
