pawcio
  1. Ja jechałem białym sportwagonem z boxem na dachu. Ze dwa razy się mijaliśmy ;-)
  2. Z góry przepraszam moderatorów że tutaj ale spotkać alfiste z autokącika to jak wygrać w totka bo kącik alfy jest tu raczej niszowy. Kogo dziś mijałem w podróży z pólnocy na poludnie naszego pieknego kraju? Ciemna 159 Sportwagon SGL ze złośnikiem na tylnej klapie? Z rowerami na dachu
  3. pawcio odpowiedział pawcio na temat - Alfa & Lancia
    > no nie AHA tylko wiem jak bluzni na te heble , kolejny znajomy to samo w cromie , az w koncu > odkupił moje zacisci zrobił adaptery i w koncu zaczeło m u auto hamowac > ale ty masz obie poliftowe?? ja tak to beda dobrze hamowac .. ja mowie o heblach przedliftowych 1.9 > gdzie był zwykły jednotłoczkowy zacisk ... przy tej masie nie radziły sobie wcale te heble z > masa 9tki... jak makarony dały 4tłoki na 305 nawet dp 1.9 8v to chyba musi o czyms swiadczyc > a wiesz ze nie sa chetni do rozdawania Widze ze nie rozumiesz co pisze. Skoro twierdze ze zle nie hamuje to mam teź ten mniejszy zacisk przedliftowy.
  4. pawcio odpowiedział pawcio na temat - Alfa & Lancia
    > tu masz poliftowe 305 > a tu masz 330 jeszcze z tarcza 305 do przymiarki Wiem jak to wyglada bo mam to wszystko w garażu
  5. pawcio odpowiedział pawcio na temat - Alfa & Lancia
    > ja takich nie miałem wcale pierwsza była polift i miała przez miesiąc tylko 305 na brembo a potem > zmianiłe na 330 , obecna 2.4 ma 330... kumpel ma przeliwtowa 19.16 własnie na zwykłym zacisku > i tarcze wiecznie fioletowe , zrobił tylko 40tys na nowej tarczy a hamowanie z duzej > predkosci konczyło sie twardym pedałem... za ciezka jest do takiego zestawu , dlatego same > makarony po liscie dali wszedzie 305 na 4 tłoku Aha kumpel ma. Te foty to moich aut. Na najmniejszym zacisku moim zdaniem bardzo dobrze hamuje 1.9 16V a zrobilem tym autem kupe km. Mysle ze w ilosci przejechanych km w serii 159 raczej na ak nikt mnie nie przebije Hasla o poldku to moim zdaniem bzdury. Brembo to wieksze hamuje dobrze gdy sa nowe klocki. Jak ich zuzycie siega 50 pprocent to hamulec przy wyzszych predkosciach hamuje slabiej bez wnikania co konkretnie sie dzieje.Nie jest to wina tarcz ani klocka bo robilem wymiany. Brembo to mniejsze nie mam zdania na razie bo zrobilem nim dopiero 10 tys km wiec tyle co nic
  6. pawcio odpowiedział pawcio na temat - Alfa & Lancia
    > 305 króre były klasy poldkowych spowalniaczy przy masie 9tki , Ile zrobiles km z tymi hamulcami w 159?
  7. pawcio odpowiedział pawcio na temat - Alfa & Lancia
    > 3.2 i 2.4 ma to samo 330/28 > po lifcie dawali wszędzie brembo ... zwykłe nie hamowały wcale i zrozumieli to w koncu Ej bez przesady mam na tym zacisku prawie 200 koni i nie odczuwam problemów z hamowaniem
  8. pawcio odpowiedział pawcio na temat - Alfa & Lancia
    > u mnie też srebrne... 3.2 nie wiem czy to duże czy małe.. Przygladnałem sie dokładniej Brembo duże w 2.4 i chyba takie samo w 3.2. Brembo stosowane w 159 po liftingu chyba w mocniejszych silnikach tylko albo się mylę. Jak widać łatwo poznać bo nie ma czarnego korka w górnej części. Dla porownania zacisk w 1.9 przed liftingiem. Wydaje mi sie ze ten zacisk został w słabszej 1.9 po liftingu ale nie jestem pewny.
  9. pawcio odpowiedział pawcio na temat - Alfa & Lancia
    > Pogrzebałem trochę i najprawdopodobniej są to tzw. małe Brembo z tarczami o średnicy 305mm - tak > przynajmniej twierdzi EPER w przypadku mojego auta, w którym sytuacja jest analogiczna. 330mm > czyli "duże Brembo" nie wejdą pod 16". > EDIT: W tym samym EPERze, w spisie części do mojego auta po VIN przy zacisku i tarczy jest dopisek > 4SU, czyli powiększone zaciski. Nic nie rozumiem... Masz chyba rację. Rzuciłem okiem na moje zaciski i są ciut inne. W wolnej chwili wrzuce foty.
  10. pawcio odpowiedział pawcio na temat - Alfa & Lancia
    > W instrukcji Julki piszą tak samo i mam wątpliwości - w cenniku są powiększone zaciski malowane na > czerwono - i tej opcji nie mam, i faktycznie moje są srebrne, ale wydaje mi się, że są duże Ale masz o takim kształcie jak na tym zdjęciu ? Może ta opcja to głównie kolor czerwony a słowo Brembo dodali marketingowcy
  11. pawcio odpowiedział pawcio na temat - Alfa & Lancia
    > Przymierzałem taki zestaw do siebie, bo planuję na zimę. Alu 16" z przyklejonymi ciężarkami nie > wchodzą (po zdjęciu ciężarków jest ok), stalowe struktury Opla 16" wchodzą na styk. Tylko ja > ponoć mam te mniejsze hamulce - srebrne, a nie Brembo malowane na czerwono Hmmmm to Brembo jest tylko czerwone? W 2.4 z 2007 mam wieksze zaciski w kolorze srebrnym i instrukcja z tego auta mowi ze tylko 17ki. Gdy szukałem klocków katalogi mówiły że to jest Brembo.
  12. pawcio odpowiedział pawcio na temat - Alfa & Lancia
    > Czy dobrze widzę? > 330 i felga 16stka Wg ASO to sie nie może udać ale jak widać Polak potrafi
  13. Zawsze myślałem że przy zaciskach Brembo nie zmieści się felga 16. Tak podawała instrukcja mojego auta i mimo że miałem 16ki zimowe w drugim aucie nawet nie probowałem zakładać ich na Brembo . Aż dziś na ulicy spotkałem takie coś
  14. > fiat O przepraszam. Male silniki benzynowe robia bardzo dobre.
  15. > Ale ten wóz awaryjny To było moje jedyne auto w którym zatarł się silnik
