Jatza
  1. Jatza odpowiedział plebi na temat - Opel
    > Grzeje szyba i lusterka. Po co to chyba sam GM nie wie Może po to żeby sobie pod nie podpiąć żaróweczkę i wiedzieć kiedy nie gasić silnika
  2. a może masz gdzieś ledy?
  3. > w PII jest bardzo kolizyjnie ustawiona wajcha od włączania wycieraczek - jak ktos nie ogarnia to > sobie często włacza na sucho No bez jaj
  4. Chcesz kupić grande do 10 tyś zł?
  5. Jak się fotel po złożeniu nie chce zablokować w poprzednim położeniu tylko jedzie do końca to jak go naprawić?
  6. > Witam! > PII 1.2 16v 2002r > Planuje wymianę rozrusznika i czytałem w necie że lepiej montować ten od GP (jest lepszy rozruch) > firmy Hitachi. > Mam pytanie: czy jest różnica w rozrusznikach między 8V a 16V? Do rozrusznika Hitachi trzeba dolutować jeden przewód, ale kręci całkiem ładnie. Mam w swoim 16v od kilku miesięcy nowe hitachi i póki co kręci ładnie Dokładnie ten model s114-943A
  7. > A czy to się dzieje na gazie czy na benzynie? > Bo nie wiem czy zwalać na krokowy albo czujnik temperatury, czy od razu wysłać na regulację gazu A czy przez uszkodzony czujnik temperatury po 2 dniach nieodpalania samochód może przez pierwsze kilka kilometrów gasnąć przy zatrzymaniu na czerwonym świetle? Później objawy mijają, no i kolejne nieodpalanie przez 2 dni i to samo... Silnik bez gazu, po wymianie UPG, czyszczeniu krokowca, z nowymi świecami, kablami, filtrami
  8. 1. zapalajaca sie podczas jazdy kontrolka wtrysku, skaczace obroty, problemy z uruchamianiem 2. czujnik plynu chlodzacego przy kolektorze dolotowym 3. koszt miedzy 40 a 50 zl, w zaleznosci od sklepu czujnik znajduje sie po prawej stronie przy wtryskiwaczach, wymiana raczej nie powinna sprawic nikomu problemu
