Mechanik poszukuję - okolice Katowic lub Krakowa
> Proszę Was o pomoc - szukam dobrego speca w w/w okolicach miast. Potrzebuję żeby zajął się > samochodem żony - punto 1.2 8v. Mam małe problemy z nim Co się z nim dzieje? mozesz sie odezwać na pw
Ręczny sam opada
nie rozbieraj tego. rozwiązałem ostatnio ten problem z cookie'm w pandzie mojej matki-przyczyna jest w rdzewiejącym sworzniu zapadki. zdjęliśmy tunel,osłonkę lewarka ręcznego,rozszerzyliśmy trochę ta rączkę na wysokości zapadki i sworznia płaskim śrubokrętem,a potem psikanie odrdzewiaczem i ruszanie przyciskiem oraz zapadką za pomocą śrubokręta. jak już chodziło to tylko zasmarować czymś i będzie ok.
Kontrolka świateł
> Z tylu w lampach na pewno sa wlozone zarowki o mocy 10W ?? no wlasnie tak,kazda zarowke sprawdzalem i jest jak nalezy... gdyby bylo zalezne od hamulcow to zapalałaby sie przy naciskaniu hamulca.na kompie styki pokazuja czy jest wcisniety czy nie,wiec hamulce odpadaja
Kontrolka świateł
wlasnie wszystkie żarówki są wymienione,blaszki wyczyszczone,styki ogarniete,błędów nie ma,a i tak świeci się to dziadostwo... dziwi mnie to,że gaśnie na chwilę gdy uderzam w panel sterowania nawiewem. Ledów nie ma żadnych. były wcześniej hidy wsadzone,ale pozbylem sie tego,bo nie bylo widac drogi w deszczu... może spróbuję jeszcze kupić wszystkie żarówki jednej firmy, póki co są wymieszane-z philipsa,osram,narvy i helli
Kontrolka świateł
Witam, Na tym kąciku piszę pierwszy raz. W lutym zakupiłem Kropka 2 HGT i ogarniam go stopniowo po partaczach. Została jedna rzecz,która mnie irytuje- żarówki wszystkie takie jak należy,wymienione na nowe,a kontrolka świeci.masy ok,wszystko świeci jak należy,styki czyste... kontrolka znika gdy śmigam po dziurach lub uderzam w okolicy panela sterowania nawiewiem,gdzie faktycznie jeszcze tylko tam żarówki nie świeca. jest możliwe,że to tu jest problem? podobno to kontrolka tylko od oswietlenia zewnetrznego...
Silnik HGT 1.8
> Immo to żaden problem w tym sterowniku. > Tak samo jeśli chodzi o modyfikacje. > A jak ktoś się tak strasznie tego Hitachi boi, to żaden problem wziąć Boscha ME7 z 2.0 lub M1.5.5 i > poprawić parametry pod ten silnik. Może nie koniecznie odpowiem,czy podejdzie czy nie,ale wypowiedzi,że to kiepski silnik nie poprę,bo półtora roku bezawaryjności jak narazie i 199kkm na blacie dziś stuknęło,jedyne co,to miską zawadziłem i była szybka wymiana.. co do hitachi to nie mam z nim zadnych problemów:)
