gregor21
  1. Witam Wszystkich! Po sąsiedzku mam pytanie: Co może być przyczyną falowania obrotów silnika głównie podczas parkowania gdy wciskam sprzęgło?( po uruchomieniu klimy sytuacja się pogarsza!)Natomiast jadąc np. na 5 biegu i wciskając sprzęgło obroty opadają na 1500 i dopiero po chwili spadają poniżej 1000!Dodatkowo na wolnych obrotach odczuwalne są delikatne drgania silnika które przenoszą się na karoserię!Bardzo proszę o jakieś sugestie , albo namiar na dobry warsztat w okolicy Warszawy!Dzięki i pozdrawiam!
  2. Miałem podobne objawy co Ty!Wspomaganie raz działało raz nie!Na początku myślałem że to wina akumulatora(był już wysłużony) ale po wymianie na nowy przez jakiś czas było OK natomiast problem powrócił po kilku dniach z podwójną siłą ,więc się wkurzyłem i wysłałem wspomaganie do tego gościa: http://moto.allegro.pl/fiat-elektryczne-wspomaganie-naprawa-punto-panda-i3065944631.html i powiem szczerze że od pól roku mam problem z głowy!!Nie wiem co naprawił ale mam już spokojną głowę!p.s nawet jak okaże się że silnik jest sprawny to gościu nie bierze kasy !Tylko pokrywasz koszty wysyłki!Pozdrawiam
  3. > sprawdzasz żarówkę, wszystkie styki i najważniejsze - punkty masowe Dziękuję wszystkim za rady i jak zrobi się cieplej to tam zajrzę! Pozdrawiam!
  4. Witam! Ostatnio zwróciłem uwagę że żarówka w tylnej lampie po lewej stronie od światła pozycyjnego(mijania) zdecydowanie słabiej świeci niż ta z prawej strony!Wiecie może co jest przyczyna takiej sytuacji?Jakieś zwarcie czy co?Będę wdzięczny za wszystkie sugestie!Dodam że obie żarówki mają takie same parametry bo wymieniałem je w wakacje i zastosowałem takie jak zaleca instrukcja !
  5. Witam! Co sądzicie o amorkach na tył magneti marelli?używa ktoś takich?Warto je kupować ?
  6. Dzięki bardzo,też mi się tak wydawało ale wolałem się upewnić! Wesołych...
  7. > Zaczęło ot tak sobie stukać ? Czy wcześniej też stukało ? Wydaje mi się że zeszłej zimy też stukał ! Jak jest ciepło to jest cichutko A tak na marginesie czy w 16v reguluje się zawory?
  8. Witam! Czy to normalne, że przy silnych mrozach po odpaleniu zimnego silnika słychać tak jakby zawór stukał ? Jak chwilę popracuje to stukot ustaje! Olej 5w40 Elf zalany na 3/4 bagnetu wymieniony jakieś 5 mies. temu.(6000 km) Nie wiem czy to oznaka jakiejś grubszej sprawy czy można spokojnie?
  9. > Ja kupiłem używkę!Jutro montuje i zobaczę czy było warto? Już po montażu! Odpala super!Niestety kupiłem używkę i po odpaleniu słychać przez chwile pisk bendixa ,ale samo kręcenie bez zarzutu!Polecam wszystkim taką zamianę rozruszników!Efekt murowany! A co do tego pisku po odpaleniu -czy droga jest naprawa tego bendixa i czy to się wogóle opłaca naprawiać? Pozdrawiam!
  10. Ja kupiłem używkę!Jutro montuje i zobaczę czy było warto?
  11. > Ja bym dopłacił, bo większa moc powoduje, że rozrusznik kręci szybciej. Autka z pełną elektroniką > łatwiej się uruchamia, jak silnik kręci szybciej ... Dzieki bardzo
  12. > do PII 16v potrzeba chyba 0.9kW - wg danych producenta. > mocowo powinienes sie wpasowac. GP 1.2 ma 0.9 kw Gp 1.4 ma 1,0 kw nie wiem który będzie lepszy bo wizualnie wyglądają tak samo i nie wiem czy jest sans płacić więcej za ten od 1.4?
  13. > Moc wyrazona w watach Czyli mogę zamontować ten od GP 1.2 8V?
  14. Witam! PII 1.2 16v 2002r Planuje wymianę rozrusznika i czytałem w necie że lepiej montować ten od GP (jest lepszy rozruch) firmy Hitachi. Mam pytanie: czy jest różnica w rozrusznikach między 8V a 16V?
  15. > fiat, jak zapewne wiesz, zaleca TUTELA ZC 75 SYNTH czyli 75w80. > W obecnych katalogach zalecany jest TUTELA CAR TECHNYX który ma lepkość 75w85. > Skrzynie fiata są dość wrażliwe i generalnie najlepiej pracują jeżeli się z olejami nie kombinuje, > czyli generalnie lej ZC75 i nie kombinuj. > Jeżeli bardzo chcesz to osobiście testowałem Orlenowski 75w90 i nic niepokojącego się nie działo Podziękował
