Dlugi1
  1. > no i właśnie dlatego w Corsie założyłem hydraulikę zamiast EPS Marny argument - po 12 (prawie 13) latach wydać pierwszy raz 150zł na naprawę... Pochwal się po takim okresie
  2. Znalazłem machera w Krośnie, już po diagnostyce - padł silniczek. Kosztowało mnie to 30zł za podpięcie pod kompa, jak u niego będę naprawiał to tę kasę odliczy od kosztów naprawy i całość zamknie się w kwocie 150zł. Podobno w jeden dzień da radę. Ale to już po świętach... :-) Przy okazji Wesołych, białych Świąt Wielkiej Nocy wszystkim
  3. Nie wiem, nawet nie mam pojęcia o czym piszesz
  4. Witam Na początek - przeglądnąłem wyszukane posty, wiem, z kim można by się kontaktować i że z dużym prawdopodobieństwem padł mi silniczek. Ale po kolei. Pacjent Punto II 2000r, 1.2, 8V. Objawy - dziś całkowity pad wspomagania. Kontrolka po przekręceniu kluczyka gaśnie wraz z innymi, po odpaleniu silnika po chwili się zaświeca. Wjechałem do garażu, podłączyłem prostownik bo myślałem że problem z akku. Prostownik mam automatyczny - tzn zaczyna ładować dużym prądem, który w trakcie ładowania się zmniejsza. Zastartował na 4A, by po ok. 3min spaść do 1A. Zostawiłem z 10min, próba odpalenia, na chwilę się wspomaganie pojawiło, nawet CITY też dało się włączyć. Zgaszenie, patrzę na prostownik a on daje znów 4A (znów parę min i spada). Następne odpalenia zawsze powodowały zaświecenie kontrolki - brak wspomagania :-(. Wczoraj jadąc równą drogą miałem wrażenie ściągania w bok - tak jakby w jednym kole było mało powietrza - czy to był objaw padania wspomagania? Podpowiedzcie dobrzy ludzie - czy można w jakiś prosty sposób sprawdzić co jest walnięte? Nie bardzo mi się uśmiecha wywalić w ASO pewnie pod 100PLN za podpięcie do Examinera czy innego dziadostwa, skoro silniczki naprawiane na wiadomym serwisie chodzą po 150zł...
  5. Próbowałem na głównym - chyba post został wywalony :-( Więc próbuję tu: czy te tarcze są ok do PII 1.2 8V? Czy MM robi dobre tarcze - zastosowanie tylko do normalnego jeżdżenia, żadne ściganki i palenia gum.
