Ja mu w gaz - a on zgasl - o co moze chodzic?
Dzisiaj,
po raz pierwszy jak jezdze moim klekotem - przez chwile auto mnie zaniepokoilo.
Ruszylem spod domu jak zawsze, chociaz przy ruszaniu troche spadly mu obroty - ale wyjechalem na ulice i ok.
Zatrzymalem sie przed skrzyzowaniem, bo akurat czerwone swiatlo bylo - chce ruszac, dodaje gazu - a obroty spadaja, dodaje wiecej gazu a silnik mi gasnie.
Jeszcze dwa razy tak sie zrobilo a pozniej wszystko wrocilo do normy i samochod jechal prawidlowo.
Sprawdzilem kable wysokiego napiecia i swiece i jest OK.
Panowie - co to moze byc? Moze filtr paliwa? Nie byl wymieniany od 3-ech, 4-ech lat - moze sie zasyfil i przepuszcza jakis syf z benzyna?
Moze to wtrysk? Cos sie zanieczyscilo czy jak?
No "fachmany" - co obstawiacie? Co to moze byc.
Wszelkie sugestie (nawet najglupsze) beda mile widziane :-)
pzdr
Rostek
No co jest fachmany? Nikt nie wie co to moze byc? czy moze to po prostu bojkot mojej "skromnej" osoby? rant.gif
pzdr
Rostek
> pzdr
> Rostek
to było na gazie, czy jeszscze na benzynie?
U mnie taki "cud" zdarzył sie jakieś dwa tygodnie temu - daj sobie z tym spokój. yay.gif
No mam nadzieje, ze sie nie powtorzy.
pzdr
Rostek
> moze jakies paliwko be zalales
Tankuje tylko w Shellu, wiec raczej paliwko dobre.
pzdr
Rostek
Nie mam gazu i nie zamierzam miec.
Na benzynie.
pzdr
Rostek
> Dzisiaj,
> zaniepokoilo.
> benzyna?
> pzdr
> Rostek
moze powoli pompa paliwka mowi zegnaj, i pod obciazeniem czasem zaczyna marudzic, choc ja bym zaczol od filtra.
przetrzep tez filtr powietrza, a jak dawnao nie wymieniales to sie szarpnij albo tnac koszty odkurz swoj spineyes.gif
Filtr powietrza niedawno czyscilem, a wymienialem go w marcu 2004.
Na razie poczekam, a jesli takie zachowania beda sie powtarzaly, wymienie filtr paliwa - zobaczymy co bedzie.
Zaraz sprawdze ile kosztuje filtr paliwa i pompa paliwa.
pozdrawiam
Rostek
Zmierz sonde i sprawdz jej reakcje na wcisniecie pedalu gazu...
Mam ten sam problem, czasami dzieje sie tak przy ruszaniu, czasem w czasie jazdy, wyglada to tak jakby na moment pompa nie podawała paliwa. Wymieniłem filtr, wyczyściłem wtryski, kabli nie zmieniałem jeszcze, ale w dalszym ciagu problem nie ustępuje. I nie bardzo wiem gdzie dalej szukać i jaka może być tego przyczyna.
pozdrawiam
jacky74
świeżak
Zarejestrowany: 03/04/2007
Wiadomości: 6
Miasto: dabrowa gornicza Re: Dusi się przy 2,5 - 3 tys. obrotów na każdym biegu [Re: damianos82]
#278827597 - 26/04/2007 09:35 Załącznik (1 pobrań) Edycja Bez cytatu Odpowiedz Szybka odpowied
siemanko.mam podobny problem.pali nierowno,dlawi sie ale tylko na zimnym silniku i mam problem z odpalaniem na zimnym silniku na paliwie na gazie ok.zaczalem od pompy paliwa,akurat przepalila sie,po wymianie-brak poprawy, wymienilem swiece-brak poprawy, wymienilem filtr paliwa-brak poprawy,pojechalem na kompa za 50zl, nie do ASO, ipokazal sie czujnik temp powietrza i sonda.zaczalem od czujnika,bo tanszy,wymienilem i wykres sondy jak w nowym autku.pojezdzilem na paliwie na wysokich obrotach, bo wczesniej troche paliwem plul, i po tyg znowu pojawia sie ten sam problem.wlasnie moze doleje paliwa? zauwazylem wlasnie ze jak dochodze do poziomu rezerwy to mam wtedy takie objawy. jak to nie pomoze to z powrotem na kompa, ipewnie teraz pojdzie pod mlot sonda, chyba ze macie jakies spostrzezenie albo uwagi. juz nie wiem o co chodzi. jaki wplyw na odpalanie ma czujnik walu? dzieks
brava 98 1,6 16v gaz/u]
