Dziwne wibracje po wymianie przegubu w 700
jak w temacie macie może jakiś pomysł co spartolił moj mechaik? Dalem autko do wymiany przegubu (stukał na zakrętach) po tej operacji stukanie znikneło ale po przekrocczeniu określonej prędkości obrotowej silnika (no na 4 biegu i ok 80km/h) wszystko sie trzesie -buda wpada w dziwne wibrację. dzieje się to na wszystkich biegach podczas jazdy; na postoju na luzie silnik kręci się normalnie.
poduszka pod skrzynia została niedawno wymieniona (nie na nową) ale działało.
drugie pytanie czy mozna jakieś wnętrzności (no mechanizm różnicowy) przełożyć ze skrzyni z 126p do skrzynii z 700?
> Witam
> działało.
mialem podobnie po wymianie uszczelniaczy w skrzyni ale z czasem sie ulozylo smile.gif
> ulozylo
coś w tym jest bo w zimie miałem podobne zachowanie samochodu (choc wibracje były mniejsze) z czasem się ulożyło i przestało teraz tylko pytanie.... czy po każdej ingerencji w zawias lub skrzynie cos takiego bedzie występować??
witam ach te wibracje ja mam je jak przeciągam auto na 1 i 2 biegu na 3 juz slabiej 4rka git
Poduchy nowe wszystkie i dalej to samo a przyczyny jak nie bylo tak niema.
Chyba wina skrzyni ale nie jestem pewien
> niema.
Dziś rano doszło jakieś dzwine tarcie przy skrecie w lewo i prawo, oraz przy bardzo wolnej jeżdzie na wprost (ok 5km/h) stuki z tego koła
ktoś wie?? ma pomysła??
> tego koła
miałem podobnie, okazało się że kamienie w skrzyni poszły papa
czyli co skrzynka się kończy?? remontowałeś ją czy kupiłeś nową??
nikt nie chce remontowac, szukam nowej bezskutecznie, co znajde to jeszcze gorszy smiec frown.gif
> Witam
> działało.
Witam.
Ja mam to samo od ok 3 lat.
poduchy zmienialem 2 razy i nic to nie dalo,mechaniory nie wiedzialy co z tym zrobic.
Ja obstawiam na mechaniz roznicowy(planetarny) nawet jeden mechanik potwierdzil ostatnio ze chyba od tego
> Witam.
> co z tym zrobic.
Mechanizm róznicowy to jedno i może prawdziwe. ale po kolejnej wymianie przegubu tym razem na fabryczny drgania się zmiejszyły i na 4 juz nie występują wniosek kupowac tylko faryczny przegub (ten pierwszty był nieco za długi i powodował napreżenia na skrzynię)
słyszałem ostatnio patent jakiegos goscia z serwisu samochdowego ze oni maja na to dwa sposoby, albo zamienic polosie stronami, albo jakies podkladki sie toczy i wklada ale gdzie to nie wiem niewiem.gif
