Wentylator chłodnicy
Witam wszystkich i proszę o pomoc. Dzisiaj będąc na działce dokonałem rutynowego przeglądy kropka i zauważyłem zablokowany wentylator chłodnicy. Jednak po dość silnym pokręceniu palcem udało się go uruchomić. Znalazłem także przepalony bezpiecznik od wentylatora. Niestety po jego wymianie i rozgrzaniu kropka wentylator nadal nie chodzi. Proszę o podpowiedz co dalej robić. (Punto II FL 1.2 8V)
kup nowy wentylator - na allegro za ok 200 - 240 zł zaplacisz za Valeo lub MM.
> Valeo lub MM.
Ale tak w ciemno???
> Albo wymienic na ten od Poloneza
Jest identyczny a tańszy?
> Tu wszystko opisałem wentylator chłodnicy
Serdecznie dziękuję za pomoc mam tylko nadzieję, że nie mogło popsuć się nic więcej tylko sam wentylator. Nie podłączałem go na krótko.
> A jesli masz czas mozesz go próbowac reanimowac w taki sposób
Czy to możliwe że pada po 39000km i 2 latch. Zachodzę w głowę dlaczego?
Do Mk1 bedzie tyz pasować?
Bo tez musze cos z nim zrobic, bo samochodzik wpada w wibracje.
Tak
> dlaczego?
A kiedy go oliwiłeś przed zimą?
Czy mozna kupic samo śmigło do orginalnego silniczka?.Bo silnik jest ok wyczyszczony ,przesmarowany,szczotki długie no ale co z tego jak wpada w wibracje.
Jak nie,no to będe cudować z wentlem od poldka.
Niestety nie sądziłem że już po 2 latach trzeba.
Niestety dla auta stojącego pod chmurką trzeba to robic chyba zawsze szczególnie jak taką kiepską ma osłonę (a raczej jej brak w ramach oszczednosci) Szybko korodyje i niszczy sie przez to bardzo szybko trzeba go wymieniać angryfire.gif
