sprzęgło "spadło"
wsiadam sobie dzisiaj do unolota,wciskam sprzęgło przed odpaleniem,a ono jest jakieś dziwne...
no nic,odpalam, jedynka...nie da sie,dwójka...ciężko...wsteczny zgrzytnie,ale wchodzi...
pedał jest jakby zapadnięty,chyba nie wysprzęgla do końca przez co jedynka prawie niemożliwa do wrzucenia. Czytałem o tym na forum, nie jest ciekawie,jutro pobawie sie z linką, mam nadzieje,że to tylko ona,chociaż wierzyć mi sie nie chce,że tak nagle...
jak nie to co??
> jak nie to co??
to wymiana sprzegla ehh
wlasnie to przerabialem
tez kupilem na poczatku linke ludzac sie ze to moze ona wystarczy odpiac na skrzyni i zobacz czy lekko chodzi
u mnie tez nagle padlo te same objawy
bylo to lozysko oporowe jeden element ktory po rozebraniu okazalo sie ze rozpadl sie na 3 czesci
u mnie pomoglo tymczasowo na 2 tygodnie podciagniecie pedalu sprzegla podeptanie pare razy i ustawienie do pozycji normalnej
niewiem jak ale zadzialalo ale troche dluzej i lozysko przecielo by do konca docisk :/ obcielo 6 z 12 blaszek
czesci ja za sprzeglo LUKa w znajomym sklepie zaplacilem 185zl
Prawie pewne, że przy wciskaniu pedału tuleja łozyska wyciskowego obcieła Ci ostatnie zerżnięte języczki w tarczy dociskowej sprzęgła i łozysko "wpadło" głębiej w tarczę; a teraz częściowo dociska tarczę bezpośrednio obudowa łozyska. Trzeba zbierać na nowy docisk sprzęgła, a raczej komplet tarcza+docis+łozysko, plus robocizna, związana głównie z pracochłonnymwyjęciem skrzyni przekładniowej.
Powodzenia.
no nic,ide to sprawdzić i jakby co to jutro mechanior...
> To żeście mnie chłopaki zdołowali...
> boshe i to taka kasa...
Mam takie pytanko czy wczesniej nie piszczalo ci przypadkiem łożyszko przy wcisnietym pedale sprzęgła??
nie,sprzęgło chodziło normalnie,żeby nie powiedzieć idealnie...
> jak nie to co??
u mnie byly te same objawy ale rozwiazanie okazalo sie
bardzo proste:
pojechalem do mechaniora a on przykrecil mi tylko srubke
sprobuj wykonac te czynnosc moze sie poprawi
powodzenia
mam dokladnie taki sam objaw jutro biore sie do oroty napisze co i jak pozdrawiam!!
jednak docisk...
zna ktoś taniego mechaniora na śląsku??
i takiego co by mi autko od ręki wziął??
jak nie to sam zaczne rozbierać chyba...
i nie wziolem sie do roboty (konam w domu przeciekajac mam grype jelitowa) autko odstawilem do mechanika
za wymiane calego kompletu wezmie 250 zł z czesciami taniocha
uuu fatalnie,przechodziłem przez to więc wiem...
a co do autka to ode mnie chciał 3sety za robote (??) ale na kanał może wziąć dopiero po długim weekendzie... :/
najdziewniejsze jest to ze sprzeglo wymienilem jakies 30-40 tys temu i dokaldnie rok temu sam nie wiem co moze byc przyczyna czyzby poprzedni mechanik cos spieprzył i czy mozna cos spieprzyc przy wymianie sprzegła?
> padł docisk
> wymianie sprzegła?
pogadaj z Puzonkiem, ten to ma przeboje ze sprzęgłem ...
> padł docisk
> wymianie sprzegła?
mi powiedział dokładnie to samo,zresztą sam się domyśłiłem,bo tarcza gruba,linka sprawna. Też zrobione na nim niecałe 40kkm...
