banalna wymiana napinaczy paska wieloklinowego....
...okazała się wcale nie banalna i zamiast trwać kilka godzin, trwała blisko 4 dni pad.gif
do wymiany okazały się łożysko napinacza oraz drugi napinacz
napinacz natomiast przykręcony jest trzema śrubami do aluminiowej łapy - pierwsza poszła jak należy cool.gif, za to dwie pozostałe nie chciały nawet drgnąć shocked.gif
próbowaliśmy różnych metod - podgrzewanie, dospawanie przedłużenia - nic nie dało im rady blush.gif - porządne śruby... zlosnik.gifzlosnik.gif
skończyło się na zdjęciu zderzaka i wyciągnięciu felernej łapy (prościutka operacja - wymaga tylko demntażu klimy, altka i pompy wspomagania zlosnik.gifzlosnik.gif )
łapa powędrowała do rozwiercenia i nagwintowania, a potem z powrotem do maryśki smile.gif - montaż był już prościutki, bo chłopaki nabrali wprawy zlosnik.gifzlosnik.gif
aha - przy rozbieraniu samochodu na części pierwsze devil.gif łożysko podpory pompy wspomagania rozpadło się całkowicie - można było kulkami w piłkarzyki na podłodze grać zlosnik.gif
prawdopodobnie to ono huczało najmocniej - w sumie dobrze, że tak się stało, bo było w stanie skrajnego zmęczenia materiału swiety.gif , a jak by się rozpadło podczas pracy silnika to na 100% zerwałoby pasek klinowy, co niestety w bbmach często kończy się totalną masakrą rozrządu pad.gif
proszę zatem nie lekceważyć dziwnych odgłosów z silnika (huczenie, wycie, buczenie biglaugh.gifbiglaugh.gif ), a co ważniejsze nigdy nie zakładać z góry, że prosta czynność naprawcza przy waszym fiaciku zawsze skończy się szybko, łatwo i przyjemnie smirk.gif
> blisko 4 dni
> łożysko odkręciło się bez niespodzianek
> łapy - pierwsza poszła jak należy , za to dwie pozostałe nie
> nic nie dało im rady - porządne śruby...
> pompy wspomagania )
> do maryśki - montaż był już prościutki, bo chłopaki nabrali
> wprawy
> aha - przy rozbieraniu samochodu na części pierwsze łożysko podpory
> stało, bo było w stanie skrajnego zmęczenia materiału , a jak
> rozrządu
> wycie, buczenie ), a co ważniejsze nigdy nie zakładać z góry,
skad ja to znam...
Ale u mnie lapa pekla i była spawana ,ila zaplaciles??
> ila zaplaciles??
> za wszystko z tysiąca musiałem wyskoczyć
ja zaplacilem mniej ale moze na jakis gorsszych zamiennikach, a swoja droga to ta aluminiowa lapa to chyba jakas nie dokonca dopracowana sprawa
no właśnie ja musiałem brać ten najdroższy napinacz oryginalny - za trzy stówki - żadnego zamiennika nie udało nam się znaleźć frown.gif
mi chlopaki znalezli za 170 czy 190 zeta
zostalo ci cos na ognisko ???
> bol jak chorrreraaa
no właśnie jestem ciekaw co to za napinacz i jaki producent - nie masz na fakturze napisane?
nie
> nie
szkoda...
> szkoda...
> jak byś był u nich kiedyś - to spytaj
> no to ladnie jak tysiaczek polecial - wspolczuje koledze
jak mi kiedyś jeszcze raz taki numer odstawi to zostawię w warszatcie zlosnik.gifzlosnik.gif
> szkoda...
ok. Bede jutro niestety.
Moje problemy z wyciekami oleju sie wyjasniły. Mam krzywa pokrywe zaworów, machanik mowi ze mozna usczelke jeszcze silionem usczelnic, ale nie jestem pewien czy tak mozna robic, z drugiej jednka strony nowa pokrywa troche zapewne kosztuje
oooo - to czekam na info smile.gif)
mój szwagier w corsie też miał krzywą - leciał olej, jak cholera
uszczelnił silikonem i jak na razie (dwa miesiące) jest ok...
musiał ktos źle ją dokręcać chyba...
> oooo - to czekam na info )
> ciekawe od czego się skrzywiła
napewno ktos sknoocil robote, moze odkrecal pokrywe na cieplym silniku .
Nasczescie nie jest to pilna robota bo pokrywa ledwo sie poci, ale przez te pare tysiecy mam troksze oleju na dole silnika.
Jutro spytam o to lozysko jaka firma
BYlem w serwisie lozysko to siakas dziwna firma szwedzka SKF
SKF to nie jest dziwna firma, tylko jedna z największych i najlepszych firm produkujacych łożyska na świecie
to super bardzo mnie ucieszyla Twoja wiadomosc.Marcin dal 300 zł za lozysko ja dalem 170 zł balem sie ze to bubel jakis, ale skoro mowisz ze to znana firma to dobrze
> pompy wspomagania )
duzo zabawy przy wyciaganiu samej pompy wspomagania? mi tez cos tam buczy w tych okolicach a mechanik mowil, ze napinacze sa ok smile.gif
300 dałem nie za łożysko, tylko za napinacz paska alternatora
czy ty mówisz o tym, które jest najwyżej góry silnika i jest najtrudniejsze w wymianie?
jak wszystko się łatwo odkręca to nie - pompa jest na wierzchu...
> mi tez cos tam
a w jaki sposób ci zdiagnozował te napinacze?
nie lekceważ huczenia (czy to pompy czy napinaczy) - bo jak stanie to do masakry bardzo blisko...
> tak się zastanawiam czy my o tym samym mówimy
mowie o lozysku napinajacym czyli jak rozumiem napianczu, ktore jest osadzone w aluminium i do ktorego demontowac musieli aluminiowa lape, wiec chyba mowimy o tym samym, zreszta wszystkie lozyska napinajace mam juz wyminione dla swietego spokokju, za pozostale placilem 110 zł
> klimatyzację masz?
nom
Ale co z tego ze mam??
> nom
tak to wyglada w 2.0 z klimą
najdroższa jest "2" - własnie 300 zł
"3" kosztuje 220 zł, a "1" 85 zł
to są oczywiście ceny z epera...
wiec ja miale tak za 2 dalem 170 za 3( to lozysko-napinacz został dobrany z oferty firmy produkujacej lozyska do maszyn )90 zł rozlecialo sie w miesiac zakupilem zamiennik za 110 zł a za 1 to juz nie pamietam
chociaz to...
dusil jakims przyrzadem niewiem.gif na pasek obok napinaczy i podobno miescilo sie w normach, pozniej po zdjeciu paska, zwykla metoda sluchowa po zakreceniu zlosnik.gif
