cc 900 wyciek oleju
witam.
jako ze pojawił sie wyciek oleju mam 2 wersje wydarzen.
1) poszła uszczelka pod miska
2) wersja uszczelniacze poszły papa i puszczaja olej.
teraz takie pytanko, jakie moga byc koszty uszczelki pod miska, oraz jezeli wyciek bedzie z uszczelniaczy to mysle ze zrobiłbym od razu rozrzad (ok 110 tys km aby drugi raz nie babrac sie z tym)
teraz pytanie jakie moga byc koszty wymiany uszczelniaczy z rozrzadem, koszty czesci, uszczelek itd. oraz na co zwrocic uwage podczas wymiany.
wyciek oleju jest obserwowany własnie w okolicy miski olejowej mozna powiedziec wzdłuz uszczelki miski ale najbardziej w okolicach pompy wody.
wyciek siega ok 0,4 ltr na 1000 km, nadmieniam iz auto zaczeło cieknac od ok 4 tys km wczesniej normatywne zuzycie do 0.4 ltr na 10 000km.
> witam.
> pompy wody.
> na 10 000km.
uścielka zeby.GIF kosztuje koło 14 zł nie wiem ile może kosztować robocizna, samemu zrobić, nic trudnego smile.gif a co do reszty to nie wiem
ja z robotą za wymiane uszczelki nad misą zapłaciłem nieco ponad 40 zł chyba
> zł chyba
uszczelka pod miska olejowa??
o tej samej mowimy??
dzis byłem w sklepie koszt ok 47 badz 67 zł samej usczzelki
jak wiadomo - ceny wszedzie sa rozne ...
> witam.
> pompy wody.
> na 10 000km.
witaj!
Też zmagam się z podobnymi problemami, ale nie ubywa mi tyle oleju co Tobie. Jest tam mokro i zażygane wzdłuż uszczelki i wogóle prawie wszędzie, jednak oleum ubywa śladowo.
Musi dość mocno kapać, plamić po asfalcie, żeby tyle oleum piło. Po pierwsze przyobserwuj dokładnie, czy aby napewno kwestia tkwi w wyciekach, czy problem stanowi cos innego.
Jeśli już definitywnie stwierdzisz, że do wycieki, to podejżanym jest tez uszczelniacz wału. Ja go wymieniłem i jest tak jak było. Wymieniłem też uszczelke pod miską i dalej jest tak samo równomiernie tam mokro (robiłem to dwa razy, bo za pierwszym kupiłem zwykłą gumową uszczelke, bez takich metalowych dystansików i całość za mocno dokręciłem sciana.gif). Generalnie, przestałem walczyć, skoro nie bierze mi oleju.
Sama uszczelka- ta z dystansami kosztowała (w sklepie na Błogosławionego Czesława) gdzieś koło 20-30zł. Roboty przy wymianie niewiele, jak masz grzechotke, pewnie minimum 50zł.
Wymiana uszczelniaczy, części to gdzieś z 30zł na strone, robota nie wiem dokładnie.
Z kolei zupełnie nie rozumie Cie co do rozrządu. Przecież to nie jest "przy okazji", bo robota jest zupełnie inna... Napisano już chyba 1000000 postów, że rozrządu sie w 899 nie wymienia, zresztą "nowy" może sie okazać po kilku kkm gorszy niż stary- fabryczny.
> witaj!
> dystansików i całość za mocno dokręciłem ). Generalnie,
> wiem dokładnie.
> fabryczny.
problem zdiagnozowany, uszczelka pod miska zostaje stara,fakt faktem jest widoczny wyciek ale nie taki aby 0.5 ltr wychlipał, do wymiany uszczelniacze, i teraz pytanie ile takie cos bedziekosztowac i gdzie najlepiej zrobic.
