Czujnik temperatury wentylatora chłodnicy
Nie wiem o co chodzi. Wentylator włacza sie nakrótko i wyłacza, mam klime i chyba zalacza sie tylko jeden bieg. Czy to moze byc wina czujnika temp. wentylatora chłodnicy?I jesli tak to czy taki czujnik jest drogi?Dzieki z góry za cenne sugestie.
Jeżeli jeździsz po mieście z włączona klima to norma. wiatrak musi ochłodzić chłodnicę klimatyzacji żeby czynnik w niej mógł sie schładzać.
> schładzać.
praca wiatraka służy również do wyrównywania ciśnienia w układzie klimatyzacji
Wentylator zalacza sie w momencie gdy wskazówka temperatury minie połowę o około 3 mm, zalacza sie na chwile(kilka sekund) i wylacza sie, wskazówka opada do polowy, czy to wystarcza?Nie wiem mam ciagle wątpliwosci dotyczace poprawnosci dzialania wentylatora.
> wentylatora.
jeżeli wskazówka opada do połowy to wszystko jest ok
powiedz jeszcze czy to przy włączonej klimie czy nawieiwie?
Przy wyłaczonej klimie i nawiewie
działaniem wiatraka steruje od strony klimatyzacji prestostat, ktory przy odpowiednim cisnieniu załącza wiatrak na 1 lub 2 biegu
nie widzę zatem żadnych anomalii w działaniu układu,
chyba troche xza bardzo sie wczułeś w temat, jeżdzij i ciesz sie życiem
> życiem
hehe zgadza sie człowiekowi troche odbija jak za duzo rzeczy wie biglaugh.gif zamiast jechac spokojnie to sie zastanawia: czy to juz drugi bieg wentylatora sie zalaczyl czy pierwszy, termostat sie otworzył juz czy nie, zastukał wahacz czy moze łozysko z tyłu i tak w kółko zakrecony.gifrotfl.gif
