sedan - gdzie wetknąć zasilanie oświetlenia bagażnika?
Witajcie, podczas wkładania wózka do bagażnika musiałem czymś zahaczyć o kabel i odłączyła mi się wtyczka od oświetlenia bagażnika - zwisa teraz na kablu, przytwierdzona do wiązki kabli głośnikowych. Jak i gdzie ją podłączyć z powrotem? Rozbierać tylną półkę czy da się jakoś prościej?
W sedanie, na wysokości lewej "płozy" od klapy jest zamontowany wyłącznik krańcowy. Zamykając klapę rozłączasz go. Z pewnością ten kabelek wypadł Ci z tego wyłącznika.
Jak wtykniesz głowę głębiej do bagażnika i spojrzysz na tylnią półkę od spodu to już będziesz wiedział gdzie.
Pozdrawiam.
Dzięki, właśnie wychodzę na chwilę więc przy okazji zahaczę o parking i sprawdzę smile.gif
Faktycznie, jest tam taka mała wtyczka, ale ona jest na swoim miejscu.
Mój kabelek jest w połowie szerokości bagażnika, przy tylnej ściance i ma ok. 50 cm długości. Ma dużą wtyczkę w kształcie litery U. Wygląda jakby doprowadzał prąd tylko do żarówki oświetlenia. Nie mam pojęcia gdzie był podłączony wcześniej bo nie zwracałem na to uwagi.
> miejscu.
> to uwagi.
Jezeli to faktycznie kabel od lampki oswietlenia bagażnika to podwaz srubokretem lampka wyjdzie bez problemu i wtedy zobaczysz w samej lampce gniazdo na wtyczke zasilającą , normalnie kabel zasilajacy leci miedzy polka a podluznicami wzmacniajacymi wiec trzeba go przepchnac, nic nie trzeba rozbierac da sie to zrobic od strony bagaznika ;-)
> miejscu.
> to uwagi.
Napewno jest tam wtyczka ,musisz uważnie sie przyjzeć,tak jak pisał kolega wcześniej po lewej stronie jest włącznik oświetlenia,dla ułatwienia ramie klapy go wyłącza .poszukaj dokładnie
Ale do tego wyłącznika dochodzi już jedna mała wtyczka a nie ma tam gniazda na drugą. Chyba spróbuję wyciągnąć lampkę, tak jak napisał kolega powyżej.
Było dokładnie tak jak opisałeś i ten kabel wypadł z gniazdka przy żarówce. Dziękuje 20.GIF
> żarówce. Dziękuje
