Co to moze być?
Sej 1.1spi
Na wolnych obrotach jak jest na luzie to wystepuja lekko nie rowne obroty a zatym idzie to ze trzesie calym samochodem...poduszki wszystkie juz wymienilem nie wiem filtry swiece ...a moze to juz tak musi byc...odczuwalne jest to na tyle ze stojac przy murze zapalam swiatla to poswiata ktora sie odbija ma drgania...
bylem juz dwa razy i wszystko jest w normie obroty w zakresie 850 rpm wszystkie czujniki itd tez powiedzieli ze sa ok wiem ze te drgania byly juz od dawien dawna wymienilem poduszki i dalej to samo
> Sej 1.1spi
a dawno swiece wymianiane?
a moze kable WN ?
Swiece NGK wymieniane jakies 13kkm temu przewody tez to moze czas najwyzszy wymienic
> najwyzszy wymienic
po wymianie bylo dobrze? moze juz jakas swieca pada i cyrki wywoluje albo przebicie na kablu tak mysle.
Po wymianie swiec tez trzasło ale troszke mniej ze nie bylo to az tak odczuwalne...ze stojac przy murze swiatla sie nie trzesly
> Sej 1.1spi
i raczej nic na to nieporadzisz jedynie sie do tego przyzwyczaić zlosnik.gif
puki co nie przychodzi mi nic do glowy frown.gif czekamy jak sie inne fachury wypowiedza
dzwiek z wydechu taki jak by sobie poprykiwał?
jak tak to raczej to co mówie i TTTM
ani nie szukaj przyczyny bo TTTM i nic z tym nie zrobisz też chciałem z tym kiedyś walczyć ale mnie pokonał zlosnik.gif
zgadza sie dzwiek z tylu wydechu tak jak by poprykiwał czyli co nic sie nie da z tym zrobic a jak by wymienil zaplon czy cos pomoze??
no nie wiem tak sie zapytalem....czyli zostaje mi sie przyzwyczaic... za co oznacza wypadanie zaplonow???
Ewentualnie spróbuj wymienić cewki zapłonowe, na Poznańskiej 23 w Multicarze ma tanie, coś ok 70zł/szt jak pamiętam
mnie też to strasznie wk...a ale nic nie można zrobić a na ulterku słychać takie poprykiwania jak by silnik był w niewiadomo jakim stanie sick.gif
> stanie
> Na Michaelu-Wupexie tak samo, tylko, że ja mam 900 na gaźniku
tutaj fachury sa od wszystkiego ale na ten problem 1,1 nie maja rozwiązania sick.gif
no to pechozol widze ze trzeba bedzie sie z tym pogodzic ech.....a juz probowalem duzo rzeczy miedzyjnym myslalem ze jest w swiecach za duza szczelina miedzy elektroda ale tez nie pomoglo...wiec trzeba to zostawic bo widze ze nie ja jedyny mam taki klopot
jasne dzwiek wrc tym bym sie nie przejmowal ale towarzyszace przy tym drgania mnie wkurw,,,,,, a mam samochod od nowosci czyli 8rok i nagle zaczelo mi to przeszkadzac tzn jak wymienilem poduszki
