CHECK podzas jazdy na LPG.. prosze o pomoc...
chciałabym prosić o pomoc w związku z powracającym problemem CHECKa podczas jazdy na LPG.
Chodzi o to iż mam matiska z instalacja LPG i po raz kolejny pojawił się problem CHECKa podczas jazdy na gazie i tylko na gazie, bo w momencie przełaczenia autka na benzynę problem znika.
Otóz wielokrotnie autko bylo podpinane pod komputer, coś tam panowie mechanicy ( wink.gif ) regulowali (mniej więcej 2 minutki i po sprawie), CHECK znikał, żeby pojawic się w najmniej oczekiwanym momencie.
Tak było i tym razem. Znajomy zczytał kody błedów i okazało się że są: 0120, 0130 oraz 0340 pad.gif.
W związku z tym że kompletnie nie znam się na tego typu sprawach byłabym wdzięczna za pomoc w pozbyciu się problemu raz na zawsze. Autko dośc duzo jeździ, więc chciałabym mieć pewnośc że wreszcie problem zniknie.
Matisek ma przejechane ponad 74 kkm, z czego około 70 kkm właśnie na LPG. Ma założoną istalację Lovato II generacji. Nie gaśnie, nie "strzela" podczas jazdy, nie szarpie itp.
> Witam
Gdy ujeżdżałem PN Caro też świecił Check tylko na LPG.
Mechanik mówił,że to nic groźnego,więc nic nie kombinowałem.
No mi tez tak mówili, ale:
0120 - TPS - to czujnik położenia przepustnicy (chyba)
0130 - sonda lambda
0340 - czujnik prędkości obrotowej wału :/
a to już zbyt ciekawie nie wyglada.
Wczesniej CHECK zapalał się na jakiś czas, teraz wraz z przełączeniem się autka na LPG i... swieci cały czas frown.gif
> 0130 - sonda lambda
Moim zdaniem ,gdyby były uszkodzone ww czujniki i sonda to silnik nie dałby się uruchomić, a jesli już to strasznie by nim telepało.
Dokładnie tak.
Ja wiem tylko tyle, że magicy od LPG oszukują TPS kondensatorem i diodą, ale
jak - nie wiem.
Jedynie lambda wydaje mi się diagnozuje poprawnie - zła regulacja i zła mieszanka.
> Dokładnie tak.
> diodą, ale
> jak - nie wiem.
u mnie dokladniej byla taka sztuczka zastosowana , ale TPS nie bedzie mial raczej wplywy na CHECK , u mnie tą sztuczką uspokajane były obroty bo strasznie swirowały na gazie , ale jak ktos chce to mysle ze praktycznie kazdy zaklad elektryki samochodowej mu to zrobi . nalezy im wytlumaczyc , ze tps reguluje obrotami na podstawie napiecia , jezeli skaczą i są za duze to znaczy ze dostaje zle/zbyt wysokie napiecie, wtedy elektryk powinien wlutowac miedzy oba przewody od czujnika TPS diode i kondensator na wyrownanie i obnizenie tego napiecia
a co do samego CHECKA , mi tez bardzo czesto wywalało , aby zgasła kontrolka musiałem wyjmowac bezpiecznik od gazu (musiałem rozłączyc obwod prądowy dla LPG) , dopiero po regulacji całej instalacji w porządnym zakładzie problem ustał na zawsze (była podawana bardzo bogata mieszanka z tego co wyszło u nich na kompie , po tej regulacji spadlo tez o ponad litr spalanie i auto sie troche odmuliło bo wczesniej jak dawałem w gaz na postoju to sie strasznie dławiło)
MATIZU - sproboj jak ci sie check zaswieci wyjac bezpiecznik i wlazyc ponownie , zobacz czy zniknie kontrolka
tylko tyle moge pomoc bo matiza juz nie posiadam i nie moge niestety zrobic zadnych fotek dla patentu moich gazownikow
pozdro
bardzo często to występuję w silnikach opla w serii ekotec. Na nagrzanym silniku powyżej prędkości ok 70km zapala sie CHeck
U mnie wywala błąd 0130 czyli ( błąd sądy to bardzo powierzchowne stwierdzenie ) skład mieszanki poza zakresem ( uboga - bogata )
skład mieszanki zawsze ustawiany jest na wolnych obrotach, jednak przy wyższych obrotach silniczka jak ma to miejsce podczas jazdy sterownik silnika wychwyci zmiany w składzie paliwa i z stąd ten błąd.
W sumie sinik był zrobiony z myślą o zasilaniu mieszanką benzyna-powietrze a, nie gaz-powietrze
Masz do wyboru pogodzenie się ze świeceniem tej kontrolki lub zamontuj sobie przekaźnik który po przejściu na LPG odłączy kontrolkę aby się nie świeciła wink.gif
> Dokładnie tak.
> diodą, ale
> jak - nie wiem.
> zła mieszanka.
Osobiście nie stosowałem ale może się przyda.
> Witam
Miałem to samo w lanosie - też mam lovato II generację - podczas jazdy zapalał się check, kodu nie pamiętam. Problem rozwiązałem w następujący sposób: najpierw zrobiłem reset kompa, potem regulacja gazu i już ponad 2 lata nie mam tego problemu wink.gif
