pawee19 Napisano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 Witam! Wie moze ktos z was jak i do czego mam podłaczyc el.szyby lusterka i el. dach. Mam Tipo 1.4 i.e taka najubozsza wersjie i mam okazje kupic całe wnetrze od 1.6 agt ale czy to da sie podłaczyc zeby działało ? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
EGON-TKL Napisano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 > Witam! Wie moze ktos z was jak i do czego mam podłaczyc el.szyby > lusterka i el. dach. Mam Tipo 1.4 i.e taka najubozsza wersjie i > mam okazje kupic całe wnetrze od 1.6 agt ale czy to da sie > podłaczyc zeby działało ? Pozdrawiam troche głupie pytanie jasne że się da tylko niewiem czy 1.4 ma instalacje położona jak niema to trzeba pociągnąć kilka kabli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MAK Napisano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 Zwykle z tego co wiem to nie mialy instalacji Instalacje kladli przy AGT i DGT mowiac o silnikach 1,4 Jesli jeszcze znajdziesz Misiek 19 to zapytaj go. On wlasnie bral ode mnie cala elektryke do swojej S-ki Jesli moge spytac : Co wchodzi w sklad tego zestawu co masz do kupienia ?? Pozdrowionka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawee19 Napisano 25 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 > Zwykle z tego co wiem to nie mialy instalacji > Instalacje kladli przy AGT i DGT mowiac o silnikach 1,4 > Jesli jeszcze znajdziesz Misiek 19 to zapytaj go. On wlasnie bral ode > mnie cala elektryke do swojej S-ki > Jesli moge spytac : > Co wchodzi w sklad tego zestawu co masz do kupienia ?? > Pozdrowionka W skład wchodzi el szyberdach obicia na drzwiz silnikami el lusterka licznik z obrotomierzem cały tunel srodkowy i zderzak z halogenami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
famot0 Napisano 26 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2007 Jeżeli masz "golasa" to przydała by Ci się też instalacja elektryczna od tego dawcy.Skrzynka bezpieczników jest dwa razy większa i z boku jest skrzyneczka od elektrycznych szyb. Więc tych kabli do położenia jest trochę więcej niż trochę.Załatw oryginalną instalkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawee19 Napisano 26 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2007 Instalacjie moge tez wykrecic z z tamtego tipo. Tylko mam wykrecic skrzynke od bezpieczników i kable od elektryki czy cos jeszcze ??A czy z podłaczeniem obrotomierza economizera i check panel nie bede miał problemów? Nie wiem tez co mam zrobic z halogenami zeby działały . Jezeli ktos z was ma jakis schemat tej instalacji lub ksiazke jak sie naprawia (w pdf ) to bym bardzo prosił o przesłanie na adres [email protected] . Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MAK Napisano 28 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2007 > Instalacjie moge tez wykrecic z z tamtego tipo. Tylko mam wykrecic > skrzynke od bezpieczników i kable od elektryki czy cos jeszcze > ??A czy z podłaczeniem obrotomierza economizera i check panel > nie bede miał problemów? Nie wiem tez co mam zrobic z halogenami > zeby działały . Jezeli ktos z was ma jakis schemat tej > instalacji lub ksiazke jak sie naprawia (w pdf ) to bym bardzo > prosił o przesłanie na adres [email protected] . Pozdrawiam! Ogolnie zaplaczesz sie w kabelkach jesli nie zdobedziesz oryginalnych wiazek przewodow oraz wszystkich sterownikow. Do samych centralnych jest jak pamietam oddzielne czarne pudeleczko (chyba to jest jakis sterownik) Jesli chodzi o check panel to juz wyzsza szkola jazdy. Pamietaj ze wskazuje on kazda przepalona zaroweczke, kazde nie zamkniete drzwi, wiec puszczanie wszytkiego od nowa to bedzie mordega Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zibi1973 Napisano 30 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2007 > Instalacjie moge tez wykrecic z z tamtego tipo. Tylko mam wykrecic > skrzynke od bezpieczników i kable od elektryki czy cos jeszcze > ??A czy z podłaczeniem obrotomierza economizera i check panel > nie bede miał problemów? Nie wiem tez co mam zrobic z halogenami > zeby działały . Jezeli ktos z was ma jakis schemat tej > instalacji lub ksiazke jak sie naprawia (w pdf ) to bym bardzo > prosił o przesłanie na adres [email protected] . Pozdrawiam! Załatw jakiegoś ftp'a to włoże tą ksiązkę i sobie ściągniesz a przy okazji może inni sobie ściągną bo ona ma 52 MB i mailem to za dużo roboty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
