spryskiwacz - jak to to powinno dzialac?
czy po zdjeciu wezykow z króćcow pompek powinien leciec plyn ze zbiorniczka, czy tam sa zaworki zwrotne i powinno leciec tylko z wezykow?
pytam, bo kupilem nowy zbiorniczek z jedna pompka i mnie k. bierze, bo wyglada, ze z_ebany. jak zaleje plynem, to z jednego krocca leci non-stop plyn ze zbiorniczka, a z drugiego nie. po zalaczeniu pompki, plyn przestaje leciec z tego cieknacego króćca, a z drugiego sika jak nalezy. pytam niesmialo, bo kupilem nowy diwajs, gdyz ze starym dzialo sie tak samo niewiem.gif. czy ja czegos nie rozumiem, czy to za_ebisty zbieg okolicznosci? niewiem.gifniewiem.gifniewiem.gif
> wezykow
Po zdjęciu wężyków płyn bedzie leciał. > pytam, bo kupilem nowy zbiorniczek z jedna pompka i mnie k. bierze,
> kupilem nowy diwajs, gdyz ze starym dzialo sie tak samo . czy ja
Z tego co sie orientuje to tak powinno być
pytalem z czego bedzie lecialo, a Ty mi piszesz, ze bedzie lecialo. fajnie...
> wezykow?
podlacz, przetestuj, bedziesz wiedzial czy dziala jak powinien czy nie smile.gif
pod gore plyn nie poleci smile.gif a wszystkie spryskiwacze masz powyzej zbiorniczka 270751858-jezyk.gif
> nie
> pod gore plyn nie poleci a wszystkie spryskiwacze masz powyzej
> zbiorniczka
panie... juz 4x kolo i nadkole zdejmowalem...
1x do przeczyszczenia zaworka w starym zbiorniczku
2x do ponownego przeczyszczenia
3x do zmiany na nowy
4x do wyjecia nowego z ktorym dzis do sklepu z reklamacja jade...
JA ZDEJMOWALEM 3 RAZY I JUZ SIE Z TYM POGODZILEM ZE RAZ DZIALAJA SPRYSKI A RAZ NIE hehe.gif
u mnie po zdjęciu wężyka leci płyn na ziemie z pompki... jeśli o taką odpowiedź Ci chodziło
Dokładnie tak ma być!
podbijam watek, bo wlasnie szlak trafil...
wymienilem zbiorniczek z jedna pompka na nowy i co? wlewam wode i leci samoczynnie z tej samej strony co w poprzednim. po wlaczeniu pompki leci mocno z tego co cieko, a z drugiego krocca wogole.
nosz kur... o co tu loto? przeca to sa nowe fiatowskie zbiorniczki z jedna pompka. dokladnie takie jak te: [LiNK]
> wogole.
To ten co cieknie podłącz przód auta. z tylniej i tak sie nie korzysta. Ja mam co prawda sc i zbiornik z 2 silniczkami i obydwa sie spaliły i podczas wymiany ciekło z obydwu. Kupilem nowy silniczek i rowniez cieknie ciurkiem - z tego wynika, że tak ma byc ok.gif A rozpylacze są wysoką więc nic nie będzie ciekło.
> korzysta.
po to kupilem nowy, zeby korzystac
> tak ma byc A rozpylacze są wysoką więc nic nie będzie ciekło.
biore pod uwage mozliwosc, ze ten krociec pod ktory podlaczany jest wezyk tylnego spryskiwacza cieknie non-stop dlatego ze nie ma zaworka, zeby przy jednorazowym spryskaniu szyby przedniej, nie lalo sie po tylnej szybie bez potrzeby, a nie bedzie sie lalo, bo plyn scieka od pierwszego zaworka zwrotnego, ktory jest dalej na wezyku i jednorazowe zalaczenie pompki spowoduje natrysk na przednia szybe odrazu i tylko napelnienie wezyka spryskiwacza tylnego. dopiero dluzsze zalaczenie pompki spowoduje spryskiwanie obu szyb...
no, ale nie leci teraz z tego krocca na przednia szybe wogole
Niestety nie pomogę Ci po nie mialem nawet w rękach z jednym silniczkiem. Pokombinuj z gumowymi raurkami( spróbuj pozamieniać może coś poradzi)
final sprawy:
oddalem zbiorniczek do sklepu. sprzedawca nie mial ochoty dyskutowac. stwierdzil, ze zbiorniczek jest dobry i ze nie mieli jeszcze zwrotow. mialem przewod z konekjtorami do przetestowania pompki, ale jak nie to nie... kase oddal i do widzenia.
zreanimowalem stary spryskiwacz: rozebralem podwojny zaworek, wywalilem wklad, skleilem zaworem na klej do szyb - trzyma na beton, wkleilem zaworek do zbiorniczka - trzyma na beton. na wezyk przedni zalem zaworek zaraz za zbiorniczkiem i wszystko dziala jak ta lala.
btw, teoria o roznicy w natrysku na przednia i tylna szybe upadla, bo sika rowno, wiec zaworek mozna by sobie podarowac, ale zostawilem smile.gif
finito.
> final sprawy:
> dziala jak ta lala.
> zostawilem
> finito.
a w jaki sposób sprawdzałeś czy pompka działa? tz. podłaczałeś pod prostownik albo jakieś inne 12v czy normalnie pod kostke?
moze to nie na temat ale ostatnio bawiłem sie z tym w citroenie zx i tam pompka po podłaczeniu sikała z jednego przewodu a po zamianie biegunów z drugiego.
nie wiem jak to jest zrobione w cc ale chciałem pomoc...jak nie na temat to sorki
wlasciwy
jakbys przeczytal caly watek, to bys wiedzial...
> wlasciwy
właściwie to sobie trzeba było przeczytać instrukcje jak to powinno działać albo kupić własciwy zbiorniczek, a nie zakładać bzdurne posty i walić focha jak chce cos dodać!
> właściwie to sobie trzeba było przeczytać instrukcjejak to powinno
1. w instrukcjach i ksiazkach nic na temat o ktory pytalem nie ma.
2. zbiorniczki byly wlasciwe
3. ssij!
[edit]
moze jak z pare miesiecy tutaj nic nie napiszesz to sie nauczysz kultury mad.gif
