Osłona amortyzatora
Zabralem sie za wymiane amorkow. Pierwszy raz wiec pytanko do weteranow.
Tutaj jest link do obrazka
Chodzi o ta lewa gume, oslone. Czy jej dolny otwor powinien szczelnie przylegac do amorka? U mnie jest ten otwor lacznie mysle ok 4-5 mm szerszy od amortyzatora. Moje pytanie, czy to zuzycie, czy tez jest ok? Woda sie nie bedzie dostawac? W koncu ma oslaniac.
> skąd tą gume wziąłeś?
To tylko pogladowy obrazek (niekoniecznie od fiata). Ja jeszcze nie kupilem nowych. Chcialem pokazac oco chodzi.
to kup dedykowane do tych amorków
Chcialem kupic ale przyslali bez. Chce przed majowym wyjazdem wymienic no i te moje sa luzne.
Znaczy sie nie powinno byc luzu i brac nowe, czy zalecasz nowe profilaktycznie (tak chcialem)?
Poszukam w takim razie jutro w gdanskich sklepach, choc ci zawsze sporo przycinaja, dlatego chcialem z allegro lub autosamu przy okazji innych zakupow.
skoro stare nie pasują to musisz kupić nowe tak czy siak...
OK kupie nowe. Ponizej wyjasnilem tylko dokladniej w czym problem.
Tzn te stare sa luzne na starym amortyzatorze smile.gif Luzne w taki sposob, ze np nie rozciagnie sie ta guma (harmonijka), gdy amortyzator bedzie zwiekszal skok, gdyz dolny otwor nie przylega szcselnie do rury amortyzatora. Tak wiec od dolu w zasadzie woda/piach moze sie tam w maire latwo dostawac. Guma przez to nie spelnia w pelni zadnia dlatego wydaja mi sie rozciagniete/zuzyte.
A nie wymienilem jeszcze, gdyz dzis skonczylem robote na braku oczkowego, wygietego klucza 19. 17 max maielm smile.gif
