Odpalanie punto 1 gdzy butla zakręcona OK...
Witam. Mam ostatnio dość dziwną przypadłość. Czyś ciłem w weekend wszystkie zaworki i wymieniłem filtr w instalacji. Z tego co czytałem na forum, podobno mój problem tkwił własnie w tym. Kiedy instalka gazowa była była zakręcona Kropek paliłz 1 ledwo dotknięcia i równiótko pracował. Po odkreceniu butli objawy powróciły. Po min 30min postoju trzeba go troche pochechałać i dodać gazu aby odpalił. Z rana jest podobnie..tyle że jak puszcze gaz to zgaśnie..a jak go lekko trzymam to tak jak by pracował na 3 cylindrach. Dopiero po chwili sie rozkręca,ale równe obroty wracają minute póxniej.Myślałem że to świece,ale kiedy zakrece gaz wszystko wraca do normy. Miał ktoś może podobny przypadek? Jakiś czas temu zaczał normalnie reagować..a po miesiącu z powrotem wróciło. Świec nie wymieniłem. Mają może 13tys. Insalka Bedini ale któa generacja nie wiem. Chyaba 2.
Instalacja nie jest szczelna i puszcza Ci gaz do powietrza. Mieszanka jest za bogata i auto się dławi.
Sprawdź zawór przy reduktorze.
Bardzo możliwe. W weekend wyjąłem owy zaworek w reduktorze i ten głowny z filtrem gazu. Wyczyściłem go dokładnie. W środku reduktora to samo elegancko benzynką. Sprawdziłem zaworek. Działał. Elektryka też musi być ok bo by nie pracował na gazie. Co prawda czuć lekko gaz,ale to bardzo znikomo. Może sprężynka od tego zaworka jest już za słaba? Co radzicie?
Tez stawiam na zalewanie bogata mieszanką ale to bedzie raczej problem reduktora a nie elektrozaworu. Jeżeli reduktor ma śrubę obejścia do wolnych obrotów to spróbuj ją przykręcić. Z tym że regulacji na reduktorze bez obserwacji sondy lambda (czyli mieszanki) nie powinno się przeprowadzać ot tak na oko.
