wykładzina do bagażnika?jak zrobić?
witam
W samochodzie nie posiadam wykładziny w bagażniku, znaczy
tego nakrycia co zasłania zapasówke. I teraz mam zamiar sobie
coś takiego zrobić. Myśle o kupnie jakiejś sklejki cienkiej i
przyklejeniu do niej wykładziny na wymiar bagażnika.
Tylko mama klka pytań:
-tą sklejke kupić grubszą czy cienką lub co innego??
-kupić ją prawie na cały bagażnik? czy trosze wieksza niż dziura
na koło zapasowe a dopiero przykleić na nią wykłądzine która
zasłoni cały bagażnik??
Jeśli ktoś coś podobnego robił to może napisze jakieś
spostrzeżenia??
mozesz zrobić podobnie jak w tym TYM manualu Przy zatosowaniu MDF-u 6mm i zdarza się że przewożę ciężary 100/120 kg i podłoga wytrzymuje. Do wiekszego auta proponuje płytę już 8mm, mozna zrobic z płyty wiórowej konstukcyjnej wodoodpornej
a to jest jakoś przytwierdzone w samochodzie?? bo nie doczytałem grinser006.gif
> ja bardziej myślałem o czymś prostrzym i mniej czasochłonnym
Wytnij sklejkę na wymiar bagażnika przyklej wykładzinę i po sprawie.
tak własnie myśle o tym, tylko zastanawiam mnie czy to nie będzie sie tłuc niewiem.gif
i druga sprawa jak przewieść i wsadzić tą sklejke do bagażnika skora otwór jest mniejszy od szerokości bagażnika grinser006.gifniewiem.gif
> tłuc
To filc jakiś pod spód podklej
> Niech Ci dotną na wymiar
o to chodzi że jak wezme pod wymiar to niebardzo wiem jak to tam zmieścić niewiem.gif
> zmieścić
Zrób szablon z papieru pojedź do magika który sprzedaje płyty niech Ci dotnie do szablonu i wrzucisz sobie do bagażnika. Jak zrobisz dobry szablon to powinno się idealnie zmieścić zlosnik.gif
chodzio o to że jaśli wezme na cały bagażnik to chyba sie tego nie wsadzi grinser006.gif, a z drugij strony jeśli wezme mniejszy-taki zeby spokojnie sie zmieścił to po bokach będzie uskok
zastanawiam sie czy nie lepiej jak tych uskoków nie bedzie po bokach tylko jak tą płyte dotne troszeczke wieksza niż ta wnaka na koło a na całość tylko wykładzine niewiem.gif
> troche sie nie rozumiemy chyba
> wsadzi , a z drugij strony jeśli wezme mniejszy-taki zeby
To mogą Ci dociąć na cały bagażnik i przeciąć na pół i juz Ci wejdzie.
Po skosie wejdzie może. hmm.gif W sensie takim, że prawa strona na podłodze, lewa na górze zeby.GIF
> witam
> spostrzeżenia??
Jeszcze powiedz o jakim samochodzie rozmawiamy.
civic sedan 93 rok
> wejdzie.
można sobie np jeden bok odchylić i coś wyjąć bez odchylania całej powierzchni
> witam
> spostrzeżenia??
Jak nie bedziesz woził ciężarów to sklejka jest "na wyrost". Pomyśl nad zwykłą dyktą, jest lekka i bardziej elastyczna od sklejki - łatwiej ją włożyć i ew. wyjąć.
