Gaśnie przy wysprzęglaniu
Temat wije sie przez forum jak dziki wąż, ale każdy ma troche inny przypadek więc i ja postanowiłem krótko opisać swój.
Przy normalnej temperaturze silnika po rozgrzaniu dosyć często zdarza się że gdy silnik pracuje na w miare wysokich obrotach ok 3000 lub więcej przy gwałtownym wciśnięciu sprzęgła obroty spadają gwałtownie i silnik gaśnie.
Przy niższych obrotach jest podobnie tyle że przy wysprzęglaniu obroty stoja chwilę lub na moment idą go góry i gwałtownie spadają - też czasem gaśnie.
Czasem na biegu jałowym obroty lekko falują.
Silnik krokowy już przeczyszczony. Jeśli ktoś podejrzewa coś jeszcze - bardzo proszę o pomoc...
Dzięki
Astra F, '98 1.4 benzyna + gaz.
> Witam,
> Jedyne wyjście to hamowanie silnikiem, ale to omijanie problemu
> Dzięki
EGR do przeczyszczenia
> Witam,
> Dzięki
A jak masz skierowana rure od wlotu powietrza (ta co idzie do obudowy filtra powietrza)?
Witam.
Dzieje się to na gazie, czy na benzynie?
Nie wiem, bo szczerze mówiąc auto stoi kawał drogi stąd i jest na przeglądzie generalnym, ale z tego co wiem to nikt się wskazywanymi przez Was częściami nie interesował (np EGR) i dlatego pytam.
Poproszę o zdjęcie i umieszcze w najbliższym czasie i okaże się jak ta rura jest skierowana.
A tak w ogóle to jakie to ma znaczenie? Co od tego zależy?
> Witam.
Na tym i na tym, ale na gazie jest chyba bardziej odczuwalne.
Dzięki za odpowiedzi i czekam na dalsze porady.
