Kontrolka wtrysku paliwa !
Ostatnio mam problem z moją Sienką frown.gif Po jakiejś półgodzinnej jeżdzie zapala mi się kontrola uszkodzenia wtrysków paliwa i zaczynają spadać obroty, potem jeszcze wachają się między 1000 a zerem i silnik gaśnie. Po około minucie uruchomie silnik i wszystko chodzi idealnie tak że mogę kontynuować jazdę.
Co może być przyczyną ??? Czyżby juz mnie czekała wymiana wtrysków, mam dopiero 104 tyś km przebiegu.
Objaw jest identyczny i na benzynie i na gazie.
> Ostatnio mam problem z moją Sienką Po jakiejś półgodzinnej
podłacz Euroscana lub examiner co jest przyczyna wtedy bedzie myslec dalej tak w ciemno to trudno cos napisac waytogo.gif
Stawiam na cewke zapłonową.
Jak zapala się Check to podłacz sienkę pod kompa i odczytaj błędy wtedy będziesz wiedział na 100% co jest przyczyną jej niedomagań.
Potwierdzam ten sam objaw --diagnoza cewka do wymiany .Po wymianie jak reką odjął i smigam dalej .
