kris74
  1. kris74 odpowiedział hiszpaniec na temat - Stilo
    A u mnie pomogło wyjęcie przekaźnika czerwonego (pionowy po prawej stronie). Chciałem je miejscami pozamieniać. Narazie wszystko działa. Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź
  2. kris74 odpowiedział hiszpaniec na temat - Stilo
    I mnie też dopadła taka awaria. Kilka dni temu też przestały działać, ale po minucie działały, aż do dzisiaj. U mnie też słychać cykanie przekaźników w przełączniku zespolonym (dwa różne cykania, w zależności od położenia biegu wycieraczek), lecz mnie nie działa ani przednia, ani tylna wycieraczka, ani spryskiwacz przedni i tylny. Czyżby do wymiany cały przełącznik zespolony?
  3. kris74 odpowiedział mario1979 na temat - Stilo
    > ktoś podpowie jakie springi kupić?i gdzie? ja kupiłem KYB i nie narzekam na małą wysokość, spokojnie takiego buta wsadzę na koło miedzy błotnik a oponę. stare obie pękły i auto opadło
  4. kris74 odpowiedział kris74 na temat - Stilo
    > bardzo możliwe ze jednak powstała jakaś drobna warstwa nalotu na stykach która częściowo starłeś > przez odpięcie i podpięcie..... przeczyściłeś czymś styki przy okazji? psiknąłem jakimś sprayem typu 'kontakt'
  5. kris74 odpowiedział kris74 na temat - Stilo
    > Może rozłączenie i ponowne połączenie złącza drzwi pomoże? Otwarłem złącze w słupku drzwi pasażera i po złożeniu wszystko działa. W złączu było sucho i brak nalotu na pinach. Tak jak piszesz wystarczyło odpiąć i podpiąć - taki resecik. Grunt, że wszystko już działa. Dzięki za reakcję.
  6. kris74 dodał temat w Stilo
    Witam Dzisiaj stilo znowu focha mi strzeliło. Przy otwieraniu drzwi pilotem w prawych tylnych drzwiach centralny cykał przez ok 5sek. otwarły się tylko drzwi kierowcy. Teraz obojętne czy przekręce klucz w drzwiach kierowcy czy użyję pilota otwierają się tylko drzwi kierowcy.Kluczem w drzwiach pasażera otworzę tylko te drzwi. Tylne muszę otwierać i zamykać ręcznie. Podłączyłem FES'a i nie umiałem się połączyć z centralką drzwi pasażera. Wszedłem w PROXI a tam w odłączonych modułach było radio(bo mam inne) i centralka drzwi pasażera. Po osiowaniu z założonym fabrycznym radiem niby OK Moduł niby jest bo zniknął z odłączonych modułów. Połączyć się FES'em nadal nie idzie z centralką. Nie działa szyba pasażera, nie podświetla się przycisk szyby. Bezpiecznik 20A od centralki pasażera jest dobry. Tylna klapa otwiera się z pilota i przyciskiem. Czyżby centralka poszła kozy paść? Czy centralka drzwi pasażera steruje oboma tylnymi drzwiami?
  7. Mam taki hak Montaż trzeba wywiercić po jednej dziurce w podłużnicach, drugie już są i wyciąć mały prostokąt w zderzaku w/g szablonu, który jest w komplecie Droższe są z kulą wypinaną w szybki sposób, tu trzeba odkręcać dwie śruby i niektóre mają modół któr zastąpimy tanimi przekaźnikami. Kierunkowskazy i przeciwmgielne mam podpięte bezpośrednio. Stop i pozycyjne przez przekaźniki. Zero błędów. Po montażu wizyta na stacji diagnostycznej(ok.40zł) i wizyta w urzędzie komunikacji (0zł) stan na 2010r. Ciągnąłem 2,5T i nic mu nie ma.
  8. kris74 odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    Dzięki zadziałał
  9. kris74 odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    mam elm327 1.4 Pod WinXP chodzi normalnie ale chcę go mieć do laptopa gdzie jest win8 Wsadzam do gniazda usb i nic się nie dzieje. Menadżer urządzeń go wykrywa, chcą zaktualizować sterownik nie widzi żadnych sterowników ani w sieci ani na płytce dołączonej do elm'a Macie jakieś stery? Te ze strony viakena sie nie otwierają.
  10. > Po jakim przebiegu padł ten dopalacz katalityczny? > Pzdr! 120000km
  11. > Uzupelnij profil bo nawet nie wiadomo jakiego silnika sprawa sie tyczy. > Czy wydech nie dusi silnika? odkrecasz rure w pierwszym mozliwym miejscu za kolektorem i probujesz > jak sie jedzie. wystarczy wykręcić sonde przed katalizatorem
  12. Poczytaj ten artykuł U mnie objawy były identyczne jak w tym artykule. Dmuchając w katalizator nie powinno być żadnego oporu w dmuchaniu. U mnie był niewielki opór i to wystarczyło do tego aby auto nie miało ochoty na normalną jazdę. Mój post i opisane problemy
  13. Katalizator wymieniony i auto śmiga jak trzeba
  14. > jeśli masz staga to możemy zrobić reg. (mam kabel i soft tylko pod staga) Dzięki za regulacje. Diagnoza w końcu jest Zatkany katalizator Jak sie wykręci sonde przed katem to silnik wchodzi na obroty normalnie. A jak tą za katem wykręciłem to z dziury po niej ledwo pyrka. Używka 350, nowy 700 Nowe są razem z kolektorem wydechowym. Chyba się nie da wyciąć starego i wstawić nowego za 150zł. Czy katalizator z 1.2 pasuje do 1.4? Co mówi EPR? Bo nowe są tylko do 1.4
  15. Wyczyściłem już przepustnice, sprawdziłem ustawienia wałków rozrządu. Przy wymianie sprzęgła akumulator był dwa dni odłączony, może to mieć wpływ na rozregulowanie się inst. lpg i kompa gazowego?
