siadnięty tył MW
ktoś miał do czynienia z siadniętym tyłem w MW? ostatnio zauważyłem,że mocno siadł mi tył a nic ciężkiego nie przewoziłem. Sprężyny z tyłu mogły usiąść ? patrzyłem w kanale i są całe....
ktoś może wie co jest? zauważyłem jeszcze też , że aby zaciągnąć ręczny muszę bardzo wysoko podnieść dźwignie, bierze prawie że na ostatnim zębie.... linka roczna , oryginał...help....
Nie wiem co z linką, ale jak auto z tyłu wygląda?
|| tak czy /\ tak?
Jak się tuleje belki mają?
> || tak czy /\ tak?
auto trzyma geometrię, tuleje sprawdzane 2 tyg. temu są ok
Zawsze narzekali na sprężyny z przodu... może dla odmiany masz z tyłu jakieś barachło... niewiem.gif
Z tego co opisałeś sprężyny raczej padły.Po wymianie tulei napewno auto sie nie podniesie.
A ja z linką doradzę.
jeśli już nie masz możliwości podciągnięcia w środku (albo koniec gwintu albo dźwignia na zacisku już na MAX wychylona)
To:
1. luzujesz linkę - prawie na maxa
2. odpowietrzasz tylne zaciski pod warunkiem, że dźwignia wróciła do pozycji wyjściowej - max luz - jak nie wracają do pozycji wyjściowej to trzeba troszkę się pobawić - poruszać ręcznie dźwignia aż ustawi się max na LUZ.
3. jak pisałem - odpowietrzasz
4. jeździsz 1 do 2 dni z luźną linką
5 . naciągasz linkę z głową
Co do siadnietego tylu mam podobnie.
Zaczelo sie od peknietej sprezyny jakis czas temu.
Przy wymianie padlo na KYB w teorii dopasowane do MW.
NIestety autko siedzi znacznie nizej niz wczesniej i przy ekstremalnie pelnym bagazu i 5 osobach na pokladzie czesto zahaczam hakiem o asfalt...
Mam nadzieje ze te znow pekna w miare szybko i wtedy zamowie cos innego wink.gif
Tulejki nie sa nowe (~2.5 roku) ale nie wala...
> ktoś podpowie jakie springi kupić?i gdzie?
Ja bym kupil uzywki ale oryginaly.
ja kupiłem KYB i nie narzekam na małą wysokość, spokojnie takiego buta wsadzę na koło miedzy błotnik a oponę.
stare obie pękły i auto opadło
no więc dzisiaj jadąc z budowy usłuszałem metaliczny stuk z tyłu, zajrzałem pod auto i zauważyłem pękniętą prawą tylną sprężynę. W poniedziałek muszę zamówić. Kupić kayaba czy monroe? oryginały 250zł/szt..... crazy.gif
bierz monroe - te kayaby to jakiś g... każdy narzeka - jako nowe sterczą jak w terenówce a po paru miechach gleba no.gif
> miechach gleba
> najlepiej by było oryginały założyć ale cena powala
Tak jak kolega napisal KYB to lipa niestety nie jak sie maja do oryginalu .Nizej siedzi auto niz przy fabryce.
  • 5 tygodni później...
Chciałem zapytać jakie sprężyny zostały ostatecznie założone i jak się spisują. Mnie też czeka wymiana - jedna pękła.
Da radę wymienić je samemu?
> Pozdrawiam
ostatecznie mam monroe...
jak na razie jest ok, da radę wymienić samemu ......
Tył się podniósł w stosunku do oryginałów, osiadł czy jest porównywalnie ?
Czy do wymiany potrzebne są ściągacze do sprężyn, czy wystarczy tylko odkręcić amortyzatory i opuścić belkę?
> opuścić belkę?
wg mnie jest porównywalnie, żeby wymienić trzeba odkręcić obydwa amortyzatory i sprężyny praktycznie same wyjdą bez pomocy ściągaczy....
Jeszcze tylko zapytam czy kierunek ułożenia góra-dół tylnych sprężyn ma znaczenie, czy są symetryczne. W przednich średnice zwojów na górze i na dole są nieco inne.
tu też ma to znaczenie ale rozpoznasz jak mają być ułożone po odbojach bo nie włożysz ich w sprężyny odwrotnie...
Niestety mnie też dopadła pęknięta sprężyna z tyłu po prawej stronie w multiwagonie. Rozumiem, że z waszych doświadczeń wynika, że aby tył nie był nisko unikać trzeba kyb. Czyli zostaje monroe albo oryginał? Czy ma ktoś porównanie wysokości/liczby zwojów oryginału do monroe?
A które założyłeś, bo wg katalogu pasują dwa rodzaje
SP3469
i
SP3531
ale nie wiem czym się różnią.
> SP3469
> i
> SP3531
Ja też kupiłem SP3469. Różnica między nimi jest taka, że te SP3469 są do zawieszenia standardowego a SP3531 do wzmocnionego van.
BTW czy oznaczenia na spęzynie monroe "TOP" jest właściwe bo kiedyś był chyba wątek że było coś nie tak z tymi oznaczeniami. Ewentualnie jak poprawnie zamontować sprężynę, mniejszy zwój idzie na górę czy na dół?
I jeszcze pytanie kolejne, jak jest mocowany górny odbój do podwozia, nic się nie urwie przy wyjmowaniu sprężyny? Dolna miseczka to wiem, że ma ząbki i niestety po pęknięciu sprężyny całą mi ją wyrwało.
