Kasia_Opole
  1. Kasia_Opole obserwuje zawartość czacha
  2. Kasia_Opole zmienił swoje zdjęcie profilowe
  3. Witam serdecznie. Jestem od dziś posiadaczką Cromy 1,9 150km 2009r. Stilo idzie na sprzedaż.
  4. ScFuNbAnDit obserwuje zawartość Kasia_Opole
  5. Kasia_Opole obserwuje zawartość Wafer
  6. Sprawdź jak szczelnie przylega listwa oświetlenia rejestracji i czy jak podnosisz klapę do góry a później w dół to czy wtedy nie leci woda.
  7. Ja na allegro kupiłam oryginały po numerze starych w cenie zamienników - 2 sztuki z przesyłką ok 70zł
  8. Kasia_Opole odpowiedział Kris88 na temat - Stilo
    Ja się przypnę do tematu. Jestem po wymianie filtrów i rozrządu wraz z pompą w moim 1.2. Wskazówka na problem żeby być na środku (chyba,że ostrzej jadę to jest na środku). opada na kreskę niżej powoli zwłaszcza jak włączę ogrzewanie lub jadę na 1800 obrotach. To normalne? Czy coś trzeba odpowietrzyć, czy też termostat?
  9. radzę wziąć oryginały . miodzio się jeździ ....
  10. > Witam wszystkich, mam problem z akumulatorem BOSH S4 i zastanawiam się czy ładować czy od razu > próbować oddać... > Gdy na minusie - ledwo starcza prądu (liczniki przygasają) > Po 2 dniach obecnej aury ( do -4 w nocy) próbował coś kręcić ale nie odpalił. > Mam na niego gwarancję [kupiony 17.11.2013] > Czy oddawał już ktoś BOSHA s4 na gwarancję ? przyjmują czy wszystko odrzucają ? Też miałam problemy z tym aku 52Ah, 470A, . Przez 2 rozładowania się uszkodził i uszkodził przy okazji alternator (spalił się). koszt naprawy ok. 1000zł. Po czym elektromechanik dał mi do stilo Boscha s4 44Ah słabszego. Po 5 m-cach też się rozładowywał i to w lecie Wymienił na gwarancji na mocniejszego Boscha niższej klasy (s3) 56ah i rewelacji nie ma - też słaby. Teraz w zimie abs i asr failure przy uruchamianiu. Dobry aku w stilo to podstawa. Następny kupię mocniejszy i jakiś lepszy, może centrę albo s5.
  11. > co do światełka w bagażniku to sprawdź przełącznik (czy jak to się tam zwie) umiejscowiony w > bagażniku, a dokładnie jego styki. a który to?
  12. Teraz mam oryginały i jest o niebo lepiej niż na kyb i lesjoforce. Jak wcześniej można było włożyć 2 palce między koło a nadkole, to teraz można całą rękę Amorki pewnie też oryginalne zrobiły swoje.
  13. Ja KYB mam drugi rok i widzę różnicę, dlatego chcę oryginały. Powiem tak, Tak naprawdę do 5d 1.2 sprężyn zamienników na przód nie ma. - też tak poiedzieli ASO. To, że sprzedają to tak po pół roku - 2 lat siadają, bo są miękkie. Ja miałam KYB i Lesjoforce. Stare oryginały zanim pękły były o niebo lepsze.
  14. Ja mam ten sam problem: W środę wymieniam w aso sprężyny i amortyzatory przód w Stilo 1,2 i tuleje tylnej belki (cena z robocizną za wszystko oryginalne 2000 zł )
  15. Kasia_Opole odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    > w warsztatach 100PLN, tyle wystarczy na oba kable - pełna niezależność. Ja w aso ostatnio za podłączenie do kompa i skasowanie błędów zpłaciłam niecałe 16 zł przy okazji wymiany płynu do chłodnicy i serwisu klimy dlaczego taka cena - nie wiem
  16. Kasia_Opole odpowiedział alien na temat - Stilo
    > A tyle widzę przeważnie w ciągu dnia: Tragedia to moim zdaniem wina twojego licznika, bo wszystkie ekraniki słabo świecą A próbowałeś kilka razy na dłuższy czas odłączyć akumulator, bo może zastał się licznik???
  17. Kasia_Opole odpowiedział alien na temat - Stilo
    > U mnie widać wsio i na regulacji dziennej i na regulacji nocnej U mnie też widać wsio a nie daje na ful ekranu (jeden kwadracik mniej na włączonych lampach w dzień i w nocy, choć w nocy to aż za jasno - nie chce mi się ciągle bawić w ustawianie oświetlenia)
  18. Kasia_Opole odpowiedział alien na temat - Stilo
    > silnika każde pociągnięcie do siebie dodaje 30 lub 60 sekund. Wiem wiem właśnie przez przypadek ta dźwignie ruszyłam na wyłączonym silniku. W instrukcji stilo jest ta opcja przy liczniku od abartha, ale mojego menu to już nie ma widać nie przewidzieli osiowania do 1.2.
  19. Kasia_Opole odpowiedział alien na temat - Stilo
    odkryłam przez przypadek, że mam kolejną nową funkcję: czasowe włączenie świateł mijania (bo postojowe to wiem, że P i 1s )
