Używane wtryskiwacze, po 10 sek gaśnie 2.0 TDCI mondeo
Pierwszy komplet używanych wtryskiwaczy- nie odpala w ogóle... Drugi komplet używanych wtryskiwaczy - odpala i gaśnie po 10 sekundach ( przy próbie przelewowej 1 leje na przelew znacząco bardziej , 2x bardziej niż reszta) Kto by powiedział że taki problem z tym będzie ...
Wczoraj test przelewowy zrobiony, okazało się że 1 sztuka leje z 5 bardziej niż pozostałe... Do tego na nowych wtryskiwaczach odpala ale gasnie samoczynnie po chwili pracy. A na starych wtryskiwaczach jest dobrze, ma moc itd. tylko powyżej 3000obr/min wchodzi w tryb awaryjny i gaśnie lub obcina moc..
Witam wszystkich, zamontowałem wczoraj używane wtryskiwacze które na pewno są sprawne, aczkolwiek samochód pracuje 10 sekund - potem kontrolka świec żarowych i gaśnie. Czy jest to kwestia kodowania wtrysków ? Czy zrobię to kabelkiem ELM ? Jaki program polecacie abym mógł tą czynność wykonać samemu ? Wielkie dzięki za odpowiedź. Pojazd to Ford Mondeo 2.0 TDCI 130 KM 2004r
Wymiana rozrządu i głowicy - brak kompresji
Ciśnienie sprężania 1,3 MPa, ale jakieś się pojawiło więc jest dobrze. Zalaliśmy głowicę od góry na popychacze olejem i wszystko się uszczelniło. Silnik odpalił i ma ducha, a wał wreszcie kręci się z dużym oporem, tak więc dziękuję za wszelkie odpowiedzi - pomogły. Endoskopem patrzyliśmy i zawory pracowały poprawnie. Jest jeszcze problem następujący. Podczas dynamicznej jazdy wkręcając silnik na obroty - miga kontrolka świec żarowych i moc zostaje obcięta. Będziemy patrzeć co to za błąd i damy znać
Witam zwracam się do forumowiczów z prośbą o poradę. Silnik - 2.0TDCI 130KM w samochodzie Ford Mondeo MkIII - po liftingu Uszkodzona głowica (po kolizji rozrządu) została zastąpiona inną używaną (splanowaną i po sprawdzeniu szczelności). (aczkolwiek od mondeo 2.0 tdci gdzie był inny napinacz rozrządu i podciśnieniowe sterowanie turbo - u nas jest elektrycznie) Problem tkwi w tym, że wał obraca się bardzo lekko, z brakiem wyczuwalnego sprężania. Co może być tego przyczyną? Można w tej chwili wyeliminować rozrząd, ponieważ wałki popychaczy są zdjęte, a wałem dalej lekko się obraca. Dodam jeszcze że przy starej głowicy ciśnienie sprężania było wyczuwalne, ponieważ wał obracał się ciężej. Wtryskiwacze z nowymi podkładkami dokręcone, świece żarowe również Co można posprawdzać jeszcze bo kończą się pomysły, dziękuję za pomoc
czy pasuje głowica 2.0 tdci mondeo 2004
mam 2 rodzaje napinaczy, czy można je stosować przemiennie ? http://allegro.pl/napinacz-lancucha-rozrzadu-mondeo-mk3-2-0-tdci-i6352015915.html#thumb/2 http://allegro.pl/ford-mondeo-mk3-2-0-tdci-napinacz-lancucha-i5754260403.html
dzisiaj sprawdziłem głowicę z przed faceliftingu 2.0 tdci mondeo MK III. Te same numery nabite na głowicy, wtryskiwacze też takie same, a rozrząd - dokładniej NAPINACZ zupełnie inny. Można je stosować zamiennie ?
witam wszystkich mam takie pytanie. Czym różni się głowica w silniku 2.0 tdci 130 km z przed face liftingu i po face liftingu. Rozrząd rozebrałem u siebie (mam po faceliftingu) i jest zupełnie inny od tego niż przed faceliftingiem. Czym się różnią głowice? Czy rozrząd od przedface podejdzie do pofaceliftingowego ?
Auto uruchamianie/Auto wyłączanie Radia Punto II
Witam wszystkich czy, ktoś z forumowiczów miał problem, iż radio nie wyłącza się po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki ? Kwestia opcji w radiu ? Próbowałem pogrzebać ale nie ma takich możliwości chyba. Jeśli chodzi o połączenie elektryczne/ sterowanie - kabel niebieski +12V postacyjce znaleziony. Pytanie czy dobrze wpięty , ale wygląda na oryginalnie poskładane wszystko. Miał by ktoś może zdjęcie poprawnie połączonych kabli z tyłu radia ? Z góry dziękuję Radio blaupunkt : 7649372316 ,numer częsci fiat 735272569
Pomoc przy wymianie rozrządu w FSI [Golf V]
Czy ma ktoś dostęp lub mógł by wskazać manual wymiany rozrządu w 1.4 FSI ? Lub jest , ktoś kto robił już w 1.4 lub 1.6 FSI wymianę łańcucha rozrządu ? Mam kilka pytań odnośnie montażu blokad, i momentów dokręcania śrub, ustawiania GMP czujnikiem zegarowym. Jeśli ktokolwiek mógł by dać jakieś wskazówki prosił bym o kontakt lub wstawienie pomocnych informacji. W sam naprawiam "mechanizm rozrządu łańcuchowy nie wymaga obsługi" - jednak wymaga ale tego nie uwzględniono. Ps. Powód dlaczego wymieniam rozrząd: https://www.youtube.com/watch?v=lM9Fuvnt78M
Żarzące się światła dzienne
Nie nie nic nie zakłócają, pod tym względem jest ok eksperymentalnie można by faktycznie spróbować z diodą prostowniczą, groszowe sprawy. Najgorzej że teraz zimno a ja nie mam garażu przez to chciał bym iść po jak najmniejszej lini oporu robiąc to na parkingu Generalnie światła do jazdy dziennej polecam (poza tym mankamentem), świecą naprawdę intensywnie i cena nie jest wygórowana (80zł)
- Żarzące się światła dzienne
http://allegro.pl/show_item.php?item=4914772484 Są na prawdę dobrze wykonane, kupiłem z polecenia, ponieważ widziałem jak intensywnie świecą, a przecież to główne kryterium przy zakupie. Zasięgnąłem porady sklepu, wskazali by wstawić diodę prostowniczą lub przekaźnik , o którym była mowa wcześniej ( za co bardzo dziękuję ) Dioda prostownicza zdała by egzamin ? wydaje się być prostszym rozwiązaniem, pozostaje kwestia parametrów samej diody
Jakiej szkody mogę sobie narobić ? Czyli poprowadzenie "+" z każdego światła dziennego do skrzynki bezpieczników obok akumulatora załatwia cały problem tak ? Ps. Człowiek cały czas się uczy dlatego pytam. A kolega zamiast oceniać kto ma pojęcie a kto nie po prostu może wytłumaczyć bez zbędnych komentarzy, bo gdybym nie miał pojęcia w ogóle bym się za to nie zabierał. Pomysł z przekaźnikiem romano11 też dobry ale jeśli faktycznie chodzi tu o inne podpięcie "+" to bym się cieszył Edit. Poprawione
Bardzo dziękuję za liczne odpowiedzi + po stacyjce do lampy bierze się stąd, że światła mijania działają tylko po przekręceniu kluczyka. Normalnie tylko postojówki działają. Mógł by ktoś wskazać jaki mógł by to być przekaźnik ? i jak miał bym zmodyfikować instalacje ? W Poznaniu jest sklep elektroniczny gdzie takie rzeczy można kupić więc to już jest plus
