Iron
moderator
  1. Na to wychodzi I raczej nic nowego się już nie pojawi...
  2. Niestety, nie ma żadnej możliwości kalibracji tych czujników. Może coś stało się z samym czujnikiem, posłuchaj czy jak przystawisz do niego ucho to czy tak samo głośno "pyka" jak pozostałe.
  3. U mnie trzeszczały te plastiki boczne co imitują drewno, były po prostu luźne - plastikowe kołki nie trzymały ich na zgrzewie, pewnie ktoś wcześniej przy demontażu je pourywał. Naprawiłem to krótkimi wkrętami, przy okazji konieczności wymiany klamki wewnętrznej od strony kierowcy Teraz tylko pozostaje cierpliwie czekać aż się urwie ta od strony pasażera
  4. Witaj. Wersja 120KM czy 150 KM ? PS. Przeniosłem już wiadomość do właściwego wątku
  5. Iron odpowiedział Caledrian na temat - Tipo, Croma, Tempra
    W necie znalazłem taki opis : Kod P1134 możliwe przyczyny - Wadliwy czujnik 1 banku 1 HO2S - Wiązka czujnika 1 sondy HO2S bank 1 jest przerwana lub zwarta - Obwód czujnika 1 sondy HO2S, bank 1, słabe połączenie elektryczne
  6. Iron odpowiedział Caledrian na temat - Tipo, Croma, Tempra
    Witaj . Sonda Boscha czy jakiś zamiennik , zakładam że podłączona prawidłowo ?
  7. Jeśli masz VAG-a z przełącznikem czy łączy się z ABS albo airbagiem ? Spróbuj w ustawieniach zaawansowanych zmniejszyć czas latency i prędkość transmisji na 4096
  8. Fajnie , że sprawa zakończyła się pozytywnie - przy okazji zapraszam cię jako nowego użytkownika do powitalnego wątku - KLIK
  9. Moja była Brava też nadal jeździ i ma się dobrze , choć od dobrych paru lat już nie w moich rękach
  10. Dzisiaj w końcu sprawdziłem - u mnie jest podobnie , więc najwyraźniej tak powinno być
  11. Zerknę na wysokość jutro PS. Cena lekko szokuje Obrazki z linków do fkp się nie wyświetlają dla niezalogowanych .
  12. Witaj na naszym kąciku . Mam nadzieję , że nowy nabytek będzie się dobrze spisywać PS. U mnie Stilo zostało
  13. Witaj serdecznie na naszym kąciku Zadowolenia z użytkowania i jak najmniej usterek
  14. Na zimnym taka wartość ujdzie , ale na ciepłym oznacza , że nie rozpyla prawidłowo . Ale nie jest to główny powód słabego rozruchu .
  15. Jeśli powyższe sugestie nie pomogą , to zrób sobie jeszcze test wtrysków na przelewy - może któryś puszcza . Ta wartość korekcji na jednym z wtrysków 1,6-1,9 co podawałeś , to na ciepłym czy zimnym silniku ?
