antares
  1. AstraC obserwuje zawartość antares
  2. > ja rozwiazalem ten problem w taki sposob ze nie czyscilem tego po raz nty, tylko sikalem > penetratorem wurtha jak nic innego nie znajdę to zakupię zapas "wursta" > i dziala mi do dzisiaj od ponad pol roku bez wzgl na mrozy u mnie problem jest nie tylko jak są mrozy
  3. > ciegna dostaniesz w kazdym sklepie .350pln/szt potrzebujesz dwie. Do fiata. Do alfy doliczy VAT > czy co tam a po co mi cięgna ??
  4. Bry Temat dotyczy AR147 JTD, ale eper twierdzi, że części takie same Elementy przy skrzyni już ze dwa razy czyszczone, niestety pomaga to na krótko, ponoć puchną tulejki i wypadałoby je wymienić, niestety wg epera nie można ich kupić osobno, czy ktoś dopasował z czegoś innego? Ewentualnie jak rozwiązać problem raz na zawsze (czytaj dłużej niż pół roku )
  5. antares odpowiedział antares na temat - Panda
    > może regulator napięcia - cała rodzina jeździ fiatami w żadnym nie było kłopotu z altkiem z tego co czytałem to w wersji z klimą dostęp jest raczej kiepski elearn każe zdejmować wydech i połowę zawiasu z prawej strony. Przerabiał to może ktoś ??
  6. antares odpowiedział antares na temat - Panda
    > min 14.1V -pewnie pada altek standardowo fiatowo pęka obudowa czy coś innego ??
  7. antares dodał temat w Panda
    Hej, czy 13,4V dla silnika 1.2 to normalne napięcie czy powinno być jednak powyżej 14V ?
  8. antares odpowiedział Toost na temat - Zrób to sam
    tylko te prześwity....
  9. antares odpowiedział Toost na temat - Zrób to sam
    > Kolega co pomagał pstrykał coś. Ściągnę to zapodam. inaczej będzie, że ściemniasz
  10. antares odpowiedział Toost na temat - Zrób to sam
    > Pojechałem na plażę, wysiadam, chce zamknąć samochód, a w tylnych drzwiach tylko chrupnęło i > zamiast zamknąć zaczęło terkotać. > Jak mi złość przeszła, pod ośrodkiem na parkingu, rozebrałem drzwi, wymontowałem zamek, rozebrałemi > go na części pierwsze i po dłuższej chwili rozkminiłem jak to działa i dlaczego nie działa. > Główna dźwignia centralnego zamka siedzi na dwóch wypustkach w obudowie. I jeden z tych > wypustków wziął się i ułamał. Popatrzyłem co mam w bagażniku, znalazłem stary spryskiwacz z > renówki i z niego zrobiłem małą tuleję. Podrasowałem nieco znaleziony obok koła zapasowego > blachowkręt i z tej tulejki zrobiłem ułamany wypustek. Zlożyłem zamek, zamontowałem w > drzwiach, przykleiłem oryginalną folie i boczek drzwi. Póki co działa jak przedtem. > Jestem debeściak. bez foto się nie liczy
  11. > Auriol Z29536-RX, nr. Lidl: 55982 > lub nowszy model > Auriol Z31092-RX, nr. Lidl: 94604 dzięki
  12. > całe szczęście, że nie czytałem bo na bank bym nie kupił > a tak działa i jest spokój ja poczytałem i mam pietra
  13. > czujki mam po przeciwnych stronach mieszkania wiec w ciągu dnia temp są różne (rano słonce świeci > na jedną, a później na drugą). Temp w nocy są zblizone. mam dokładnie takie samo założenie > Jak postawie stacje do synchronizacji DCF obok siebie, bo łapie mi w jednym miejscu mieszkania to > wewnętrzne różnią się 1. http://bit.ly/1kBF0I6 temp zewnętrzna pokazuje -2x* pomimo tego co piszą. Ta ogarnia do 3. czujników - pokazuje naprzemiennie (mam inny czujnik 3.kanałowy bez wyświetlacza, pewnie jakiś starszy model) temp zewnętrzna pokazuje więcej do -20 dobrze zrozumiałem ? BTW nie wiem czy dobrze zapamiętałem, ale coś mi się obiło że stacje działające z 433 MHz są gorsze i gubią zasięg jak to jest ?
  14. > mam, działa rok, na razie bezbłędnie > Conrad jak dla mnie mega wypas i ponad budżet BTW dokupując drugi czujnik to prawie 300
  15. > Wroce do domu to moge Ci podac producenta i model urzadzenia
  16. > jeżeli chcesz więcej niż jedną czujkę to patrz na ceny/dostępność czujek. > U teściów sprawdza się Meteo SP14, w dość sporym domu nie ma problemu z zasięgiem parter/piętro. > Czujki tanie i łatwe do kupienia. > Druga opcja to np dwie takie same stacje, ustawienie czujek na dwa różne kanały. Trzeba sprawdzić > czy stacja ogarnia więcej niż 1. czujkę. Jeżeli tak to wskazanie jest naprzemienne (1., 2., > 3.,...) > U siebie mam dwie stacje Conrad'a, chciałem drugą czujkę ale okazało się że dostępność za odrą, a > cena wyższa niż stacja w PL. Niestety stacje różne modelowo i czujki nie kompatybilne. Nic się > nie zakłóca. porównywałeś pomiary tych stacji między sobą ?? jakie masz te stacje z conrada kilka osób poleca ten sklep
