Padł centralny
Dzisiaj stilo znowu focha mi strzeliło.
Przy otwieraniu drzwi pilotem w prawych tylnych drzwiach centralny cykał przez ok 5sek. otwarły się tylko drzwi kierowcy.
Teraz obojętne czy przekręce klucz w drzwiach kierowcy czy użyję pilota otwierają się tylko drzwi kierowcy.Kluczem w drzwiach pasażera otworzę tylko te drzwi.
Tylne muszę otwierać i zamykać ręcznie.
Podłączyłem FES'a i nie umiałem się połączyć z centralką drzwi pasażera.
Wszedłem w PROXI a tam w odłączonych modułach było radio(bo mam inne) i centralka drzwi pasażera.
Po osiowaniu z założonym fabrycznym radiem niby OK
Moduł niby jest bo zniknął z odłączonych modułów.
Połączyć się FES'em nadal nie idzie z centralką.
Nie działa szyba pasażera, nie podświetla się przycisk szyby.
Bezpiecznik 20A od centralki pasażera jest dobry.
Tylna klapa otwiera się z pilota i przyciskiem.
Czyżby centralka poszła kozy paść?
Czy centralka drzwi pasażera steruje oboma tylnymi drzwiami?
Może rozłączenie i ponowne połączenie złącza drzwi pomoże?
U mnie raz na ileś razy otwierają się tylko drzwi kierowcy , nie wiem czym to spowodowane jest , może to oznacza np słabsze naładowanie akumulatora ? Średnio raz na 2 miechy coś takiego mam grinser006.gif Ponowne ciepnięcie otwiera wszystkie drzwi
Otwarłem złącze w słupku drzwi pasażera i po złożeniu wszystko działa.
W złączu było sucho i brak nalotu na pinach.
Tak jak piszesz wystarczyło odpiąć i podpiąć - taki resecik.
Grunt, że wszystko już działa.
Dzięki za reakcję.
> Dzięki za reakcję.
bardzo możliwe ze jednak powstała jakaś drobna warstwa nalotu na stykach która częściowo starłeś przez odpięcie i podpięcie..... przeczyściłeś czymś styki przy okazji?
widzę, że tamat na czasie bo dziś też mi się coś stało z drzwiami pasażera, rano było ok, po pracy z pilota nie otworzyło mi drzwi pasażera. zamykać zamyka ale nie otwiera. tak samo nie działa przycisk otwierania w drzwiach, zamykanie działa.
do tej pory miałem tak, że jak zamknąłem na deadlocka to czasem drzwi pasażera mi nie chciały się otworzyć - słychać było dzwięk jakby mielenia w trybach, zamknięcie i otwarcie z pilota rozwiązywało problem. dziś to mielenie bylo również słychać jak chciałem otworzyć drzwi z pilota.
Oczywiście jeszcze poczekam z wymianą bo jak to w stilo bywa może samo się naprawi grinser006.gif
jak ustawiony komp???
nie pamietam dobrze ale jest opcja 1klik wszystkie drzwi
lub 1klik kierowca 2klik reszta....
W tamtym roku padł mi mechanizm drzwi pasażera , nie zamykało ... Szkoda ,że wtedy nie miałem dojścia do oryginałów 270751858-jezyk.gif
psiknąłem jakimś sprayem typu 'kontakt'
