Problem z Odmą
barman257
Mam filtr stożkowy przez co musiałem zalożyć na odme filterek. Problem w tym, że przez odme "ciśnie" olej. Co może być powodem i jak temu zaradzić. Filterek na odme mam własnej kostrukcji dzięki temu wymiana co miesiąc nie jest droga hehe.gif ale denerwująca wrrr.gif. sciana.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> dzięki temu wymiana co miesiąc nie jest droga ale denerwująca .
A nie mozesz przedluzyc sobie odmy i puscic pod autko?
Nie wiem czy wlasnie przez ten filtr nie leje Ci olejem...
> Ale wtedy chyba będe tracił olej po drodze czy sie myle?
Jezeli masz sprawny uklad olej nie powinien wogole Ci cieknac przez odme, wyprowadz ja pod auto i sprawdz pozniej wink.gif moze jest przytkana i przez to olej wypluwa...
a na czy molega to "ciśnięcie" oleju, bo tam raczej wydobywają się opary
> jak leci Ci olej przez odme znaczy że silik mówi papa to że ma 30tys
> po remoncie nie znaczy że nie dychnął....tak jak koledzy mówią
> odma może być tylko lekko wilgotna z oparów oleju..
dokładnie.
Ja miałem tak samo,filterek delikatnie wilgotny.
hmm.gifA może masz za dużo oleju nalane.
Dzięki Okazało sie, że problemem była UPG. Po wymiane problem znikł. Okazało się że przy kapitalce nie uszczelniłem śrub mocujących głowicę, plyn dostawał się do oleju robiło się pod korkiem "masełko", przytykało odme i "cisło" olej. Teraz wszystko gra i buczy 893goodvibes.gif a agent drive.gifaż miło.Cóż człowiek uczy sie całe życie smile.gif Pozdro wszystkim i dzięki.
  • Dodaj nową pozycję...
