marek_lbn
  1. marek_lbn odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    Czy jest gdzieś tłumaczenie parametrów z angielskiego na nasz?
  2. marek_lbn odpowiedział robi008 na temat - Stilo
    Czy da się jakoś z zewnątrz wyjąć tą gumową osłonę przycisku?
  3. marek_lbn odpowiedział robi008 na temat - Stilo
    Podepnę się pod temat. U mnie przycisk elektryczny zaczął wariować, ręcznie raz działa raz nie, sam otwiera się w czasie jazdy. Potrafi otworzyć się i kilka razy jeszcze "otwierać". Denerwujące jest wysiadanie co kilkanaście minut z samochodu i zamykanie klapy. Z kluczyka wszystko działa bez problemu. Prawdopodobnie jest to wina elektryki. Pytanie do Was, od czego zacząć?
  4. marek_lbn odpowiedział msikor na temat - MotoSport
    Ja wyjeżdżam zaraz. Wybieram się na tor w Mikołajkach i os Górkło, Stańczyki, Paprotki, Baranowo i może jeszcze Gołdap.
  5. Witam. Mam takie pytanie. Chcę zdjąć tapicerkę z oparcia fotela pasażera, ale mam tam ten rozkładany stolik i nie wiem jak się do tego zabrać. Czy ktoś może wie jak to zdjąć??? Sprawa dość pilna, bo jutro a najpóźniej w czwartek muszę to zrobić.
  6. > to się okaże za parę m-cy Nie zapeszaj
  7. Podepnę się pod pytanie. Od miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem Stilo MW JTD 140 KM. Co ile trzeba czyścić EGR? Nie wiem czy poprzedni właściciel czyścił, a jeżeli tak to nie wiem kiedy. Jakie są objawy brudnego EGR? Czy lepiej nie bawić się w czyszczenie i od razu dać zaślepkę?
  8. > Spróbuj tym pomalować (najlepiej 2x) a na to farba ścienna. Ja tak wygrałem walkę z zaciekami na > suficie. Ok, dzięki. Będę próbował.
  9. > Ale cementowo-wapienny czy gipsowy? Nie wiem, nie pamiętam. Jakie to ma znaczenie? Przecież przy poprzedniej farbie nie wyłaziło.
  10. > Jaki tynk? Cement i wapno czy gips? Tynk maszynowy Knauf.
  11. > Za mało tynku nad kablem.. > Krawiec Ale poprzednia farba była bardzo podobna( jakiś tam beż Nobiles) i nic przez 5 lat nie wylazło. Teraz jest jakiś tam ciut ciemniejszy beż Śnieżka.
  12. > Grunt położony? Tak.
  13. Cześć. Mam problem z przebijającymi przewodami przez tynk. Sprawa jest o tyle dziwna, że mieszkanie ma 5 lat i wcześniej tego nie było. Ok. trzy miesiące temu odświeżyłem jeden pokój na kolor odrobinę ciemniejszy niż był i teraz mam ciemne smugi w miejscu położenia przewodów. Przy poprzedniej, jaśniejszej farbie nic nie przebijało. O co chodzi i jak się tego pozbyć?
  14. marek_lbn odpowiedział kuzi76 na temat - Francowate
    Czy to prawda, że w Lagunie II tylne tarcze są połączone z piastami i kosztuje to od 1000 zł/kpl?
  15. > Obejrzyj dokladnie sterowanie zaworem. Jak masz na lince to moze linka gdzies spadla... A jak zabrać się do tego?
