Wariator
Witam w piękny majowy weekend wink.gif!
I mam pytanie czy ktoś wie co to jest "wariator"? Dodam że to coś się montuje do instalacji gazowej. A dowiedziałem się dzisiaj o tym urządzeniu na przeglądzie instalacji, bo autko wariuje i pali coraz więcej rekord to 14l/100km! Ale standard to teraz 10l/100km, a jeszcze 2 miesiące temu było 7l/100km. Dodam jeszcze że mam instalacje ELPIGAZU z której od miesiąca nie jestem zadowolony, bo magicy nie mogą nic z tym zrobić że pali w ch...j.
Odsylam cie na kacik gazowy. Ktos odgrzebal wlasnie ostatnio temat o tym.
Tak czy siak on wiele ci nie pomoze jesli chodzi o spalanie. Niech to porzadnie wyreguluja gazowniki, niekoniecznie ci co montowali, jedz do innych jesli jest taka mozliwosc.
właśnie dzisiaj byłem u innych, i nie wiedzą co to? Sonda na benzynie chodzi dobrze, ale na gazie stwierdzili że źle. Tylko tyle co udało im się ustalić i Ci odsyłają mnie do tego co założył niech poprawi, a ten co założył tez nie wie co to i tak koło się zamyka. Mówie mu niech to sciąga i sobie zabiera, ale on niechce. I co takiemu zrobić?!
Spoko, ci co u mnie montowali gaz tez nie wiedzieli co to wariator jest... co zrobisz.
Ale jak to - sonda dziala dobrze na benzie a na gazie nie? Ona albo dziala dobrze albo zle i juz. To chyba nie zalezy od tego jakie paliwo zostalo spalone? Byc moze jest zle podlaczona do komputera gazowego (zakladam, ze takowy masz) i dlatego on nie potrafi korygowac mieszanki. A ani jednym ani drugim nie chce sie sprawdzic w jaki sposob (i czy w ogole) sterownik gazowy pobiera sygnal z sondy L.
To tyle by bylo ode mnie. Na wiecej info musisz poczekac od innych - lepiej obczajajacych temat...
Mam VIOLA i w sumie też tak ten gazownik co dzisiaj u niego byłem wywnioskował jak Ty, ale potem się wycofał i się poddał. Więc niewiem o co chodzi?! A podłączał też jakiś swój komputer zamiast mojego i nawet sprawdzał czy prąd przepływa tam gdzie powinien. Ale niechciał za dużo powiedzieć, tak jak by chciał kryć kolege po fachu wink.gif. Chociaż rozbierzność warsztatów w km wynosi jakieś 200km wink.gif!
> Witam w piękny majowy weekend !
> ch...j.
ja tez mam Kropka z tym silnikiem i tez palil mi do 15 l LPG na razie pali mi 12 a 7 l to troche malo jak na tem silnik.Sprawdz dobrze sonde,kostke i wszystkie przewody sondy,kiedys skorodowal mi przewod od podgrzewacza sondy i padla.Tak czy inaczej sonda powinienes dokladnie sprawdzic,zreszta z reguly gaziarze reguluja na postoju,sprobuj podlaczyc instalke pod lapka i sie przejedz.
