co kilka minut dzwoniący halas z nowych tarcz i klocków
nałożyłem nowe tarcze magneti marelli i klocki tfx i podczas jazdy czesto co jakis czas z kół dochodzi mega halas "dzwoniące tarcie" z tarczy i klockow, (dotykanie hamulca powoduje zmiane dzwieku). Przed zdjeciem stara tarcza byla zardzewiala na piaście i trzeba bylo ja porzadnie walic by zdjac ja...a teraz nowa tarcza trzyma sie na oparta na kołnierzu i skrecona 4 srubami. Z powodu dystansów 15mm z kolnierzem centrujacym nie przykrecilem tarczy tymi dwoma srubkami bo na tarczy nie ma tych otworków a raczej wgłębien by mogla sie schowac w niej sruba od mocowania tarczy.. Czy to tylko kwestia dotarcia klockow i tarczy czy to mocowanie? Wczesniej z tak mocowanymi dystansami jezdzilem i bylo wszystko OK. Na nowych tarczach i klock.zrobilem 30km i z tego 20% na "dzwoniacych kołach". Spotkał się ktoś z czymś takim? Proszę o pomoc..
te dzwonienie caly czas masz czy tylko czasami?
czasami...
wczoraj już po założeniu tego tematu jechałem ok 6km i nie zadzwoniło nawet przez chwilę mimo licznych zakrętów itp i ciągle używałem hamulca... choć nie zakładam że problem minął..
Gdybyś założył któryś klocek odwrotnie biglaugh.gif to by tarło non stop,więc to nie to
a teraz
Moja rada - nazod do garażu,zdjąć koła i dokładnie polukać OCB,czy nie ma na obracających się elementach śladów tarcia,po wymianie nie powinno się tak robić,a jakby się docierające klocki/tarcze miały dźwięczyć,to byłoby to cały czas.Może ta osłona tarczy,ta blacha co od strony piasty jest ociera czasem?Lekko odgięta przestaje smile.gif przetestowane - przy cienkich tarczach było ok,po założeniu nowych ocierała mi czasem(sprawdziłem to przed założeniem koła)
> przestaje przetestowane - przy cienkich tarczach było ok,po
> założeniem koła)
Tez wlasnie nad tym myslalem zeby koledze podpowiedziec, ja mialem ostatnio 2 razy klopot z tymi blaszkami i wlansie takie tarcie jakby metal o metal itp wink.gif
Trzeba niestety zdjac kolo i srubokretem odgiac blache, i wlasnie po wymianie tarcz tak sie dzialo bo nowe sa grubsze wink.gif
tu chodzi o te blaszki zamontowane na sztorc do tarczy czyli przed klockami na ruchomych szczekach zaciskające klocki które po zwolnieniu sworznia unosi się do góry? czy też o blaszki które są równolegle do powierzchni tarczy w dolnej części??
Czy montowanie tarczy wraz dystansem na same 4 śruby bez tych malutkich dwóch aluminiowych śrubek..może stanowic problem..?
Chodzi im o oslony przeciwpylowe, te "rownolegle do tarcz", zobacz tez czy nie sa luzne, jak rozbierales hebel mogles cos nabroic 893goodvibes.gif
Generalnie nie powinno, te srubki sa tylko po to, zeby (a) tarcza przypadkiem nie spadla jak sie zaklada/zdejmuje kolo, (b) mozna bylo wkrecic szpilke ustalajaca kolo. Pozatym cala tarcza i kolo trzymaja sie tylko i wylacznie na 4 srubach do kol. Pytanie, czy cos ci sie nie przekrzywilo w momencie jak zakladales kolo, aczkolwiek nie bardzo widze co i jak by sie moglo, jak kolo jest rowno i sruby dokrecone to powinno byc si.
A tak swoja droga, pytanie moze glupie, ale zadam i tak - sworzen do zacisku zalozyles tak jak trzeba? zlosnik.gif
sprawdzałem i specjalnie zdjąłem jeszcze raz koła by się upewnić ze wszystko jest ok...
Nie, te dwie aluminiowe srubki mocuja Ci tarcze hamulcowa do piasty tak zebys mogl pozniej trafic ze srubami w otwory, nic groznego sie nie stanie jak ich miec nie bedziesz smile.gif ale zawsze lepiej zeby byly zlosnik.gif
