smok
Witam. Otóż już sie wkurzam na stacji gazu na laniego, kiedy mam przejechane 110 kilometrów (w mieście) a wchodzi gazu prawie 19 litrów. Tankuje na Statoil i prawie na zawsze na tej samej. Byłem wcześniej na analizatorze spalin i ustawili mi, sonda lambda tez nowa, a i pojawiasie mi błąd 44 ( zbyt uboga mieszanka ) przy większych prędkościach i dłuższej jeździe ? Czy to wina redurtora, na gazie ma zrobione okolo 40 tyś. Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Czy robisz krótkie trasy po mieście ?
Sprawdz termostat, moze jest padniety i jezdzisz na niedogrzanym silniku. Jak nie wiesz to podaje: odpal zimny silnik i spawdz kiedy chlodnica robi sie ciepla, jak od razu to termostat padniety. Termostat powinien sie otworzyc i puscic plyn w duzy obieg dopiero przy 87st. (wskazowka troche ponizej 9-tki na wskazniku)
Moze sa jakies nieszczelnosci i gaz ucieka, bo powiem szczerze 19 litrow to przegiecie. Mi jak reduktor juz sie konczyl to bral 16 po Wroclawiu. A Wroclaw wiadomo caly czas korki.
Jesli nie te dwie rzeczy to zmien gazownikow na takich co umieja instalke wyregulowac.
pozdrawiam
pawelwn
Robie krótkie trasy po mieście prawie zawsze.
Gazownik jest polecany a termostat sprawdze
Dziekuje. pozdrawiam.
Robiłem kurs do stolicy i wyszło mi spalanie 9,5 na 100 km. w 4 osoby prędkość do 120km/h jazda w nocy, to jeszcze nie tak strasznie prawda?
> strasznie prawda?
Jeszcze nie tak żle, mój by spalił coś koło 8.7-8,9l/100km
Ale twój 1.5 silnik
> strasznie prawda?
U mnie teraz w weekendzik trske robiłem łącznie koło 500 km i prędkosc w okolicach 100km/h i spalanie 8,1. Po Łodzi pali mi 11 litrów, robie małe odcinki i praktycznie zaraz po odpaleniu przechodze na LPG. Pali mi mało, ale mam ogranicznik w dolocie, jak go usunę to chodzi lepiej (przyspieszenie), ale obroty mniej stabilne (czasem nawet gasnie) i spalanie o ok 1 litr większe (ale to chyba dlatego, że wtedy go but.gif prawie cały czas ). A u siebie to sprawdź czy nie masz może jakiś wycieków gazu delikatnych (kiedyś miałem hundaia pony i tam delikatny wyciek przy reduktorze powodował spalanie na poziomie 14 w miescie).
> strasznie prawda?
Imo masz normalny poziom spalania LPG- ja na trasie nigdy nie zszedłem poniżej 8l/100km, ale to i tak przy jeździe w kapeluszu. Podczas jazdy powyżej 120 km/h i załadowanym autem pali ok. 9-10l na 100 km.
