Problem z gazem, HELP
Witam. Tak jak w temacie mam problem z gazem; a mianowicie, jeśli autko postoi kilka dni po odpaleniu wugóle niema mocy, dusi się szarpie, ogóle niema siły ruszyć, na benzynie oki. Po rozgrzaniu wszystko jest w porządku. Innym razem jest wporzątku. Co może być przyczyną tego?
> przyczyną jest zimny silnik
Dobra a może coć poza tym, potrzebuję konkretnych podpowiedzi
jarasz wóz na gazie a parownik musi byc ciepły
Ale dlaczego czasami jest dobrze a czasami nie. A dwa że zanim zacznie dobrze chodzić na gazie po odpaleniu to trzeba przejechać jakieś 10km. A jeszcze inna sprawa, to niejest zima żeby aż tyle grzać parownik.
to sprawdź w jakim on jest stanie, moze trzeba juz regenerowac
