tafit Napisano 29 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 Witam, niedawno kupilem fiata punto 2 z 2001r. Z instalacja gazową i przebiegiem 90 000... Niestety od poczatku borykam się z dławiącym silnikiem, mianowicie... jade na przełączonym gazie i chce rospędzić samochód bo np. jade pod górke i w tym momęcie zaczyna go dusić im wiecej gazu tym bardziej sie to nasila tak jakby może go zalewało, wtedy przełanczam na benzyne i problem znika. Ostatnio jednak zdarzyło się inaczej... jechalem na benzynie zaczelo go tak samo dusić(zalewac) przełączylem na gaz i to samo - dusilo go. Niewiem w czym problem:/ pomożcie jak wiecie:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebademode Napisano 29 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 moze ma za malo powietrza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kAzAA Napisano 29 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 wymieniane wszystkie filtry ( powietrza , gazu ) świece itd ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tafit Napisano 29 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 wymienone filtr powietrza olej... nic wiecej... a filtr gazu - pierwsze slysze... mam instalacje gazu lavato, jak moge wymienic w niej filtrzy powietrza i gazu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
junitar1 Napisano 29 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 > wymienone filtr powietrza olej... nic wiecej... a filtr gazu - > pierwsze slysze... mam instalacje gazu lavato, jak moge wymienic > w niej filtrzy powietrza i gazu? a co ma filtr oleju do duszenia sie w instalacji wymienia sie filtr gazu a nie powietrza bo nawet takiego w instalacji nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
11kv Napisano 29 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 Witam, ja mialem podobne objawy - na PB i LPG autko nie mioalo mocy . Okazalo sie ze plytki pod zaworami gaz wypalil i trzeba bylo wyregulowac. Wizyta w ASO, ok. 400 pln i po problemie. Ja mam silnik bez regulacji luzow zaworowych (1,2 V8) i w w moim przypadku to to poskutkowalo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kAzAA Napisano 29 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 > a filtr gazu - > pierwsze slysze... masz zagazowaną furę i nie słyszałeś o tym >mam instalacje gazu lavato, jak moge wymienic > w niej filtrzy powietrza i gazu? jedziesz to gazowników i Ci wymienią , groszowe sprawy , od czegoś trzeba zacząć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tafit Napisano 29 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 > jedziesz to gazowników i Ci wymienią , groszowe sprawy , od czegoś > trzeba zacząć ale ja wolalbym sam:) wiec gdzie jest ten filtr gazu?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kAzAA Napisano 29 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 > ale ja wolalbym sam:) wiec gdzie jest ten filtr gazu?? ja nie wiem , zawsze jezdzilem do gazownikow gdzies kolo butli wymienial Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
